Teraz jest N lis 01, 2026 1:25 pm
PostNapisane: N lut 16, 2014 8:27 pm
Dołączył(a): Wt gru 04, 2012 12:44 pm
Hej spotkalem taki modelik "HSP: Rally Racing 1/10 4WD 2,4Ghz" w sklepie gimmik.pl. Niestety nie znalazłem nigdzie o nim opinii, dlatego zwracam się do was.
Interesuje mnie to czy ktoś miał doczynienia i czy słyszał coś o nim. Podobny jest konstrukcyjnie do flyingfisha, zastanawiam się czy warto do rally go wziąść na początek. Szukałem DF03ra ale albo kosztuje horendalnie drogo lub nie ma nigdzie nic ciekawego.
Proszę o pomoc i z góry dzięki
PostNapisane: N lut 16, 2014 8:36 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
To jest to samo co Maverick Strada i Himoto, czyli dobre na początek i nie ma problemu z częściami zamiennymi. Ten model na gimmik.pl, z tego co widzę jest wodoodporny, czyli nie musisz się martwić, że elektronikę zalejesz :)
Zawsze możesz wsadzić do niego jakieś bezszczotkowe combo i wtedy będzie naprawdę szybki :D
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
PostNapisane: Pn lut 17, 2014 11:49 am
Sprawdz wymiary, bo z tego co pamietam to jest bagus/SC z inną budą
PostNapisane: Pn lut 17, 2014 4:57 pm
no jego wymiary to:
Skala: 1: 10
Długość: 478mmm
Szerokość: 252mm
Wysokość: 165mm
Rozstaw osi: 275mm
Tylko jeszcze się nie znam i nie wiem czy takie coś może być. Proszę o pomoc
PostNapisane: Wt lut 18, 2014 8:52 am
Tak jak pisałem - jest to bagus z inna buda.
Poczytaj opinie odnośnie strady/himoto i wszystko będziesz wiedział.
Model jako całokształt jest ok, ale na pewnoe bezszczotka nie jest warta 1000zl
Chyba jednak brał bym Bagusa (można nowe strady czasami poniżej 500zł) wyciągnąc i te 100zł przeznaczyc na dodatkowego akusa,
bo 100zł dopłacac do samej budy i wierzyczek?
PostNapisane: Wt lut 18, 2014 11:50 am
Sprawdzilem no i jednak wymiary sa rozne. Do rally chyba tak 200szerokosci max moze miec. Wiec odpada do jakiejkolwiek rywalki z innymi. Myslalem jeszcze o maverick dc oraz himoto nascada. Do himoto wiecej czesci roznych ale maverick troche lepsze podzespoly i sam juz nie wiem co brac.
PostNapisane: Wt lut 18, 2014 10:44 pm
LEŃ!
Pisałem przecież - poczytaj!
Strada i Himoto/nascada/HSP to te same modele - pisane o tym już dziesiątki razy,
różnice to elektronika i płyta podwoziowa
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 6:21 am
Mamy na magazynie obie firmy i HSP i Maverick. Patrząc pod kątem reklamacji oraz ilości wybranych modeli przez naszych klientów, HSP ustępuje Maveriockowi na obu tych polach.
http://www.rctrax.pl/maverick-strada-mt ... 2603/6941/
http://www.rctrax.pl/samochod-himoto-em ... us/109333/
Ostatnio edytowano Śr wrz 03, 2014 3:44 pm przez RCTRAX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 9:13 am
prosze o sprecyzowanie jakich reklamacji - domyślam się że chodzi o elektronike.
PostNapisane: Cz lut 20, 2014 5:44 pm
Podjąłem decyzje będzie maverick strada tc - przeróbka rally. Zastanawiam się czy zestaw bezszczotkowy stockowy jest coś warty?
PostNapisane: Cz lut 20, 2014 9:02 pm
Ewentualnie pytanko, o ile da się podnieść autko (ktoś kto posiada może wiedzieć) bo oryginalnie jest 4.5mm a tak przydało by się sporo więcej koło 20mm do rally. Bo nigdzie nie moge znaleść jakiej długości są amorki w nim, A to też by była przydatna info gdyby ktoś wiedział. Z góry dzięki
PostNapisane: Cz lut 20, 2014 9:29 pm
Stockowy zestaw nie jest najgorszy, ale nie jest warty różnicy między nim, a szczotką, bo w tej cenie kupisz coś lepszego. Amorki mają ok 60mm.
PostNapisane: N lut 23, 2014 8:06 pm
To ostatnie chyba już pytanko, czy do standardowego szczotkowego zestawu jaki jest zaintalowany na pokładzie można lipo trzasnąć?
PostNapisane: N lut 23, 2014 8:25 pm
Można, tyle, że silnik wtedy szybko trzaśnie.
