Teraz jest Wt lis 10, 2026 11:21 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 10:50 pm
Sam piszesz czy do słabego modelu można wsadzić mocny silnik.... Tu odpowiedź jest zawarta w pytaniu.
Jest taka jedna mądra odpowiedź na wszystkie nurtujące ciebie pytania: " Ja ci radzę... zrób jak chcesz..." :D
Ps Lesław nie Wiesław. W i L to dwie różne litery,nie są zamiennikami jak silniki do TT-01...
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Pt maja 11, 2012 6:39 am
Dołączył(a): N mar 25, 2012 3:35 pm
no rozumiem, masz w sumie racje ale tak wygląda podejście takiego co nie ma o tym pojęcia ja myślałem inaczej, ale najważniejsze że już wiem to co chciałem. Faktycznie wszystko będzie pasować tylko czy podwozie wytrzyma, regulator może się skopcić a podwozie nie dlatego trzeba wymienić tak jak napisałeś, regulator,silnik i odbiornik na 2.4GHZ Dzięki za pomoc już wszystko wiem :))
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Pt maja 11, 2012 7:52 am
alienshooter napisał(a):
już wszystko wiem
Nie mów hop...
Widze, że macie takiego tomasz'a_rd on-roadu :lol:
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Pt maja 11, 2012 7:57 am
:lol:
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Pt maja 11, 2012 2:30 pm
Hasło tygodnia :lol:
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Pt maja 11, 2012 9:50 pm
Dołączył(a): Cz kwi 12, 2012 7:43 pm
... już wszystko wiem :))
Kolego, jeżeli "wszystko wiesz" to znaczy że tak naprawdę nic nie pojąłeś :D (stare chińskie przysłowie)
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 6:13 pm
chcę się dowiedzieć tego co jest lepsze, czy pasek napędzany czy wał, sprint 2 flux w opisie piszę że można wsadzić każdy silnik, chodzi mi oto czy taki pasek często pęka czy jednak lepszy jest napędzanie wałem, czy nie urwie się ten pasek jeśli znajdzię się tam mocniejszy silnik
 Tytuł: Re: TT-01
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 6:56 pm
Teoretycznie straty na przekazie mocy na kołach są takie same (95% mocyidzie na koła).
W praktyce model z wałkiem przy dużej mocy sciąga go na jedną strone ( na prostej normalnie widac jak go sciąga przy użyciu gazu).
Za to modele na pasku mają lepsze wyważenie i mają większe możliwości.
Co do samych mocy to nawet traxxas w nowym płaskim modelu pokazał ze model na wałek wiele mocy potrafi zdzierżyć.
e10 4wd Xray XB4
