Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:44 am
PostNapisane: Cz lut 16, 2012 8:20 pm
Dołączył(a): Śr lut 15, 2012 5:37 pm
Witam niedawno kupiłem Subaru BYCMO z tej gazetki radio control używane . Samochodzik przyszedł podłączyłem i skręcał lewo , prawo , wcisnąłem do tyłu żeby jechał i jechał gdy chciałem do przodu on dalej do tyłu . Wyłączyłem go , stwierdziłem ze może za słabo naładowany pakiet i dla tego cos jest nie tak. Następnego dnia włączyłem z naładowanym pakietem i nic samochodzik nie reaguje na nic i tu moje pytanie co jest nie tak ??
Wiem ze serwa są sprawne , regulator tez , wydaje mi sie ze to odbiornik albo nadajnik . Jeśli odbiornik to jaki mam kupić ;
http://allegro.pl/odbiornik-27mhz-am-2- ... 05478.html
lub
http://allegro.pl/odbiornik-monza-pro-2 ... 02705.html
Mój model jest w 100% oryginalny ( aparatura,odbiornik,nadajnik,serwa,regulator mechaniczny ) są firmy BYCMO ...
PostNapisane: Cz lut 16, 2012 10:48 pm
Gorzej wybrać nie mogłeś...ale jeśli już to.Jeśli jest regulator mechaniczny to jest sterowany serwem.Jeśli serwo od regulatora działa w dwie strony to znaczy,że odbiornik jest dobry.Możesz to jeszcze sprawdzić podłączając serwo skrętu w kanał gazu i jeśli chodzi pod sterowaniem gazem to znaczy że z odbiornikiem jest wszystko ok.Zamień kabelki na silniku i model będzie jechał do przodu.Nie znam tego regulatora i nie wiem czy ma dwa kierunki.Osobiście uważam,że "pies jest pogrzebany" w regulatorze.Może być cięgno z serwa żle ustawione.Talerzyk regulatora musi chodzić raz w jedną stronę raz w drugą,bo oprócz zmiany prędkości musi "przerzucać bieguny zasilania silnika.
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 10:33 pm
Dzieki za pomoc , odbiornik juz załozony i wszystko działa ;) Samochodzik moze nie najlepszy ale taki wybrałem bo zawsze mi sie marzył i powiedziałem sobie ze '' kiedys bede go miał '' , i mam ...
Mam następne pytanie posiadam w nim mocowanie kół na hex ale mój hex jest zamały , co mam zrobić zeby go powiekszyc zeby miec standard i wszystkie koła pasowały ??
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 10:50 pm
Musiałbyś porównać heksy od innych modeli.Ważna jest średnica ośki i kołek.Nie wiem jak są mocowane heksy w Twoim modelu.Podeślij zdjęcie.
Powiększyć się nie da tak łatwo.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 12:07 am
Dołączył(a): Wt cze 22, 2010 12:15 am
Nie ma problemu -przerabiałem to. Tam są hexy 10mm, kup standardowe 12mm, będziesz musiał delikatnie rozwiercić otwór , chociaż jak mocno wciśniesz to też wejdą, tylko uważaj bo mogą pęknąć, więc kup kilka więcej - to tanie rzeczy.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 12:09 am
Mój hex ma 10mm a chciał bym zeby miał 12mm ... Hex wygląda identycznie tylko jest mniejszy ... myslałem zeby jakos cos dokleic ale nie wiem po bokach czy co ??
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 12:10 am
A gdzie to kupić bo u mnie nie ma w miescie sklepu modelarskiego ?? I jaka jest cena mniej wiecej bo sie nie orientuje , widziałem tylko drogie jakies ...
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 12:27 am
Napisz na forum to ktoś ci odsprzeda za 5zł. Te na Allegro są aluminiowe a ty potrzebujesz zwykłe plastikowe.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 8:58 am
A dlaczego nie mogą być alu ? Przecież alu są lepsze.
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 9:53 am
Zdaje mi się, że kolega widział właśnie alu, które są aktualnie na Allegro. Jeżeli uznał, że są trochę za drogie, to niech poszuka plastikowych. Do osiągów tego BYMCO w zupełności wystarczą. Oczywiście, że aluminiowe byłyby lepsze, ale tu będzie trudniej powiększyć otwór.
Masz tu hexy 12mm.:
http://allegro.pl/heksy-12-mm-plastikow ... 11308.html
PostNapisane: Śr mar 20, 2013 4:18 pm
Dołączył(a): Śr kwi 25, 2012 7:32 am
To nie jest wina odbiornika.!!!!!!!!!! To jest wina baterii. Całyprąd nie dochodzi. Ja też tak miałem i przerobiłem układ na osobną elektrykę
