Teraz jest Śr paź 28, 2026 8:42 am
PostNapisane: So lut 04, 2012 4:14 pm
Dołączył(a): So mar 20, 2010 8:09 pm
Witam.
Na co dzień zajmuje się modelami spalinowymi (savage) oraz petrol (baja).
Podejrzałem kilka filmików i tp i td na temat driftu- i zakupiłem pierwszy model, jest nim: Tamiya tt-01.
Elektronika zamontowana w modelu to: silnik bezszczotkowy rcMATSU11T (3300KV)+ radiator z wentylatorem,
regulator 60A do silników bezszczotkowych rcMATSU + radiator z wentylatorem i pakiet zasilający Li-pol 2200 mAh.
Wracając do modelu i problemu jaki mam z modelem to: naładowałem pakiet oczywiście ładowarką z ,,blancerem'' po odpięciu pakietu od ładowarki, pakiet poleżał ok 15min, podpiołem pod model jak zawsze, następnie pojeździłem dosłownie 2/3min i przestałem jeździć(wypadła nagła sprawa), wyłączyłem elektronikę, najpierw odbiornik, potem aparaturę, a następnie odpiołem pakiet i tak zostawiłem model.
Następnego dnia podchodzę do modelu, najpierw podpinam pakiet, potem włączam aparaturę, następnie odbiornik czekam i czekam... na tzw. sygnał, że można ruszać, a tu cisza model już nie reagował, nie reaguje nawet na skręcanie kół, a w regulatorze miga czerwona lampka. :?
Nie wiem co się mogło stać, a jestem zielony w ,,elektrykach'' i myślę że to moje ,,wypracowanie'' dobrze opisuje mój problem i mam nadzieję że ktoś mi pomoże, z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam Roland;)
PostNapisane: So lut 04, 2012 4:58 pm
Sprawdź baterie w apce, zobacz jakie jest napięcie na wyjściu bez z regulatora do obornika.
PostNapisane: So lut 04, 2012 5:09 pm
Sprawdź też pakiet.
PostNapisane: So lut 04, 2012 7:47 pm
Aku w apce są nowe, na bank są ok
PostNapisane: So lut 04, 2012 7:53 pm
to tak jak napisał Ralf2107 sprawdź pakiet
PostNapisane: So lut 04, 2012 8:09 pm
Też miałem kiedyś podobny problem. Wystarczyło od poczatku sparować odbiornik z reglem i wszystko wrócilo do normy.
PostNapisane: So lut 04, 2012 9:27 pm
Sorry, ze pytam, ale jak to zrobić, samochody, elektryczne to nie moja działka, ale zależy mi aby moja tamiya latała dalej;)
Dzięki za odp;)
PostNapisane: So lut 04, 2012 10:02 pm
Tak sie paruje mój odbiornik z reglem (ale ja posiadam zestaw od cc więc nie wiem czy u Ciebie będzie taka sama procedura) Włącz aparaturę wciśnij gaz i włącz regulator. Zacznie się palić zielona lampka i usłyszysz dźwięk, po tem daj na hamulec zacznie migać czerwona dioda trzymaj póki nie uszłyszysz dźwięku, poźniej daj neutrum zacznie migać pomarańczowa dioda poczekaj aż usłyszysz dźwięk. Po jakis 2 sekundach migną wszystkie diody pojawi się dżwięk i będziesz miał sparowany od nowa nadajnik z reglem.
