Teraz jest Wt paź 20, 2026 6:20 am
 Tytuł: CastleLink
PostNapisane: Pt paź 14, 2011 9:08 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
niedawno przyszedł mi programator castle link, i mam problemy żeby ustawić swój model. Czy ktoś zna się i mógłby mi wytłumaczyć bądź podać link do jakiegoś poradnika tłumaczącego to? Szukałem ale nei znalazłem. Chodzi mi o punch control, timing silnika i start power, bo są rózne opisy i nie wiem które wybrać mam brushless motor 5700kv. Firestorm
 Tytuł: Re: CastleLink
PostNapisane: So paź 15, 2011 12:45 am
Timing silnika - odpowiada za obroty silnika, każda zmiana powoduje zmniejszenie lub zwiększenie obrotow silnika, a także zmiane jego sprawności na wyższą lub niższa. Wartość jest wyrażana w stopniach, tu akurat bym nic nie zmieniał zostawił normal. Każde zwiększenie timingu
zwiękasza prędkość obrotową i zmniejsza sprawność co skutkuje też tym ze silnik sie bardziej grzeje.
Punch control - odpowiada z jaka prędkością rusza model 0% to full im wyższy procent tym prędkość początkowa modelu mniejsza, zapobiega to zerwaniu przyczepności przy starcie. (wciskasz spust przy apce na full mimo to model rusza powoli)
Start power - ja mam ustawione na low, nie zmieniałem jeszcze tej funkcji więc nie wiem jakie efekty daje (może ktoś inny odpowie)
PostNapisane: So paź 15, 2011 6:07 am
Ok dzięki, jeszcze jakbyś mi opisał dokładniej funkcje Proportional w/o reverse lackout, forward to brake to reverse, proportional w/o reverse. I to już było by wszystko czego nie wiem ;d JEszcze raz dzieki.
PostNapisane: So paź 15, 2011 7:48 am
Te funkcje to: wyłączenie wstecznego czyli masz tylko przód i hamulec, przód hamulec i od razu wsteczny, przód hamulec i po puszczeniu i ponownym naciśnięciu spustu na apce dopiero wsteczny.
