Teraz jest Śr lis 11, 2026 12:16 am
PostNapisane: N lis 14, 2010 5:21 pm
Dołączył(a): Wt lut 16, 2010 3:22 pm
jakie polecacie sposoby na wyważanie modelu?
przeczytałem kilka tematów na forum i chyba najprecyzyjniejsze będą cztery wagi
i teraz pytanie: jakie wagi polecacie? Na allegro jest pełno chińskich wag. można takowe kupić na przecenie nawet po 10zł [ i taniej ] czym kierować się przy wyborze itd...
polećcie coś w najlepszym stosunku jakość/cena :wink:
PostNapisane: Śr lis 17, 2010 7:29 pm
Dołączył(a): N lis 02, 2008 6:05 pm
bez sensu.
albo takie igiełki na których się stawia model,
lecz musisz mieć do tego przystosowany model.
Albo bierzesz kawałek nitki, przekładasz go od dołu wieżyczek
idealnie po środku i podnosisz na tym model.
ewentualnie oryginalne i drogie tweak up (nie wiem czy dobrze napisałem).
ale polecam sposoby które Ci podałem.
Pozdrawiam Maciej Kamiński
Yokomo BD7
Sanwa M11x
HobbyWing
PostNapisane: Śr lis 17, 2010 7:36 pm
Podstawiasz pod model dwa kołki w celu wyważenia prawo-lewo, następnie zostawiasz jeden kołek i pod koła przeciwległej osi podkładasz wagi, później postępujesz tak samo z drugą osią. Dalej już możesz stosować 4 wagi lub 2 wagi i płytkę o grubości wagi którą podkładasz pod koła jednej osi a pod koła drugiej osi podkładasz wagi. Postawienie modelu od razu na 4 wagach bez tego co opisałem wcześniej spowoduje, że duże znaczenie na wynik będzie miało nie tylko wyważenie modelu ale również napięcie wstępne sprężyn.
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 10:47 pm
Dołączył(a): Pn lis 07, 2005 12:56 pm
Cześć!
Trzeba (można) wypoziomować punkty podparcia modelu. Zminimalizuje to błędy w pomiarach, a do tego zawieszenie musi być dobrze ustawione. Długość amortyzatorów! Jeśli to nie jest zrobione wyważenie nie ma sensu.
Pozdrawiam!
Jak długo będą istnieć rajdy
każdemu z nas może zdarzyć się błąd,
który w tej dyscyplinie przypłacić można życiem.
Pamięci Mariana Bublewicza i innych.
PostNapisane: Pt gru 17, 2010 8:46 am
Dołączył(a): Pt sty 21, 2005 10:46 am
Nie ma nic bardziej bzdurnego.Jeśli do słupków -igiełek niektóre modele są przystosowane (posiadają otworki),to nitka musiała by być naszpanowana,a i tak będzie trudno znaleźć środek.Przewaga wag daje jeszcze możliwość rozważenia ciężaru, a co za tym idzie nacisku osi przód ,tył.Nitka to zło konieczne dające pewien zarys i może być stosowana jako ostateczność z powodu braku innych możliwości.
PostNapisane: Pt gru 17, 2010 1:42 pm
Przewaga wag też jest taka, że jedna kosztuje 8zł w przeciwieństwie do Tweak board'u kosztującego ok 200zł ;).
Z powodzeniem wag używam w micro- najpierw naprężenie sprężyn równiutko na osiach, potem na setup i ustawiam geometrię, dopiero na koniec nacisk kół przedniej oraz tylnej osi manipulując elektroniką i ciężarkami, a na samym końcu, gdy różnice w nacisku, między kołami jednej osi są na poziomie 1g (gotowy do jazdy mikrus waży 500g, więc nie sugeruj się tym zbytnio, chodzi o małe różnice), by było idealnie równo na każdym kole osi- można skorygować nacisk przy użyciu naprężenia wstępnego sprężyny po przekątnej (np: przednie prawe koło ma za mały nacisk, to zwiększamy naprężenie wstępne lewej sprężyny z tyłu).
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So sty 08, 2011 2:12 pm
dzięki wielkie za odp
PostNapisane: N lut 14, 2016 10:37 pm
Dołączył(a): N sty 31, 2016 10:13 am
Drodzy,
Złożyłem swój 1szy model ma podwoziu Xray T3, mam dosyć spory pakiet (307g) i po zważeniu różnica na tylnej osi to 75g (prawa strona). Zastanawiam się jak to kompensować. Model waży 1285g, specyfikacja jest pod E-10TC MODIFIED więc musiałbym go dociążyć...
Pytanie gdzie znaleźć tak duże ciężarki o relatywnie małych wymiarach (mam 25x25mm miejsca), będę wdzięczny gdybyście podzielili się swoimi doświadczeniami.
http://zapodaj.net/3e00f86fc073c.jpg.html
PostNapisane: Pn lut 15, 2016 11:02 pm
Przyczyna okazała się bardziej prozaiczna.. To nie auto jest niewyważone tylko pomieszałem sprężyny (wziąłem pod uwagę grubość ale nie uzwojenie..)
