Teraz jest Pn lis 09, 2026 10:45 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 10:20 am
Grzegorz Kopertowski napisał(a):
Człowiek tu tylko zapytał jakie kulki lepsze i dyskusja na dwie strony się zrobiła, ale może to dobrze. Kupię ceramiczne skoro lepsze i do tego dwukrotnie tańsze. Życzę dalszej dyskusji w przyjaznej atmosferze :wink:
Też tej proporcji nie rozumiem, mniej trwałe cięższe i droższe... dlaczego więc ceramiczne ich nie wyparły?
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 11:48 am
Abramowicz napisał(a):
A ty zrozum, że z moją metodą nie musisz się zgadzać, nie musisz się zgadzać z tym, że mam inną tubkę,
fakt, jest biała, pomyliłem się, czerwona jest do szkła, a taka jasnoszarobiała do metalu.
No właśnie tu niby pomyliłeś tubkę,tam wbiłeś śrubokręt w stół...
Jeżeli mi mój efekt pracy odpowiada i jestem zadowolony z tego w E12/GT10 + tc5 to mam do tego prawo, ty też masz prawo
skrytykować (szanuję to), ale nie masz prawa narzucać jedynie słusznej swojej teorii ;)
Tak masz prawo.W domowych pieleszach możesz sobie i z sobą robić co chcesz,ale jeśli zaczynasz to upubliczniać to takiego prawa nikt Ci nie dał.Nawet Twoje doświadczenie.To fakt ,że w internecie można trafić na bzdury,pornografię czy inne szkodliwe rzeczy,ale przynajmniej we własnym gronie powinniśmy się szanować i nie upubliczniać bzdur .Gdyby to chodziło o dyfry zębate gdzie występuje tarcie to bym się zgodził.
Zrozumienie pracy dyfra kulowego to prosta fizyka....
Tak jeszcze pisałeś o moich wypocinach, to młody człowiek jak przeczyta twoją wypowiedź (pogrubione) to może
wyciągnąć wniosek, że jak kupi model, złoży dyfer w lutym 2010, to go już więcej nie rozbierze, choćby pracował jak
koła graniaste? Zastanów się czasem co wypisujesz ;-)
Michał właśnie może na tym polega Twój problem .Poczytasz coś ,ale tego nie rozumiesz....
Ja pisałem,że po złożeniu dyferencjału i "Ułożeniu"jak poleca Groskamp,ręcznie na stole lub tak jak pisał Adam Smuk za pomocą maszynki,reguluję się jeszcze i nie rozbiera.Każdy logicznie myślący wię,że należy go rozebrać wtedy gdy wykaże slady zużycia.
Ty natomiast każesz złożyć, dotrzeć ,rozebrać wymyć i złożyć .W takim kontekście było to napisane.Tylko,że trzeba troszkę ruszyć "makówką" żeby zrozumieć.
Jeszcze raz dociera się to co trze...tu mamy doczynnienie z toczeniem,a w rozwinięciu z walcowaniem przez kulkę.Jak się dociera dwa obracające się walce.
To już chyba zrozumiały wszystkie wnuki starych modelarzy....
Albo najlepiej rób tak jak robisz .Ostatecznie ma to sprawiać satysfakcję,a i nie moją rolą jest nadrabiać Twoje braki z fizyki...może kiedyś jak będziesz się uczył z bliźniakami...
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 3:04 pm
Wiesz kiedyś był taki urząd, potocznie zwany cenzurą, mieścił się na Mysiej w Stolicy. Domniemam, że teraz jest coś podobnego
w Wrocławi i tam powinienem się zgłosić po stosowne uprawnienia do umieszczania moich wypowiedzi w dowolnym medium na
terenie Przenajświętszej??? Ty dajesz takie uprawnienia? Jestem ciekaw GDZIE można wysłać podanie i ZA ILE znaczków zakupić :D
REDRC też wystąpiło o takie prawo gdzieś?
Facet, rozbawiłeś mnie do łez!!! Wierz mi ale to mi dziś pomogło :D :-) :D
Tak prosta fizyka polegająca na tarciu między 3 elementami, tarczka, kulka, tarczka. Teraz jak spolerujesz dyfer na słoneczko,
kulki o najlepszej jakości powierzchni, dasz super kosmyczny smar i zrobisz zero tarcia, to ten dyfer zadziała? Podpowiem, że
nie, z braku tarcia.
Co do dyferencjału zbudowanego na kołach zębatych, tarcie jest, na powierzchniach między zębami, tam gdzie stykają się.
Ale toczeniem bez tarcia? Czy toczeniem z tarciem? Według mnie toczenie z tarciem, bez tego tarcia nie masz dyferencjału kulkowego.
m.
ps: tak między nami, masz jakiś problem do przyszłych mojej parki? jeżeli Tobie coś się nie udało to nie zwalaj winy na innych ;)
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 3:13 pm
Widze nowa fizyka moze czas wybrac sie na uniwerek i to opatentowac toczenie bez tarcia :lol: chyba ze pozostajemy na poziomie podstawowki gdzie w wiekszosci zadan tarcie sie pomija dla ulatwienia obliczen ;)
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 3:30 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
Zaraz bedziemy latać w kosmos po kopniaku w 4 litery :lol:
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 10:50 pm
No tak luk z luką się odezwał ....Tocząca kulka ma takie samo tarcie jak przesuwająca się.... http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcie_toczne i jeszcze to http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcie_toc ... oczenia.Może to nie ten Uniwersytet,który skonczyłeś,ale...
Właśnie dlatego ktoś kiedyś wymyślił koło,żeby jak najbardziej pominąć tarcie.I uwierz ,że pewnie nawet nie miał skończonej podstawówki...
Luk właśnie tacy domorośli filozofowie niczego nie pomijają,a Ty zatrzymałeś się na etapie płozy bo i tu tarcie i tu... Przecież polerowanie powierzchni tocznych to dążenie do hipotecznego ideału.No chyba ,że metoda Abramowicza ma za zadanie wytworzenie jak największego tarcia .Ten efekt można osiągnąć dokręcając śrubę...A prawda jest taka,że ideałem było by właśnie idealne lustro bieżni i kulek i regulacja docisku tarczek,które wywoła idealne toczenie przy minimalnym tarciu,bez poślizgów...
Tak prosta fizyka polegająca na tarciu między 3 elementami, tarczka, kulka, tarczka. Teraz jak spolerujesz dyfer na słoneczko,kulki o najlepszej jakości powierzchni, dasz super kosmyczny smar i zrobisz zero tarcia, to ten dyfer zadziała? Podpowiem, że
No tak teraz zrozumiałem,czym większe tarcie tym lepiej dyfer działa.Czyli piach...kurcze tego nie przerabiałem....A po co w takim razie smar do dyfra,przecież w.g tej teorii szkodzi.
I jeszcze jedno w dyferencjale zębatym jak i w Torsenie jest tarcie ślizgowe,bo ząb przesuwa się po zębie lub po ślimaku i w tym wypadku dotarcie powierzchni zębów jest zasadne....
Ostatni post na ten temat .Abram syp piach nie żałuj materiału.....
ps: tak między nami, masz jakiś problem do przyszłych mojej parki? ...
nie mam nic tylko tak czsami sobie pomyślę,żeby miały jak najwięcej cech po matce....
PostNapisane: Pt lut 26, 2010 12:08 am
Tak Zaremba masz racje.
Co do moich nienarodzonych cale szczescie ze po tobie nic nie przejma. Dodatkowo bede dbac o jak najmniejszy kontakt moich dzieci z toba i twoim srodowiskiem.
m.
ps tak to juz koniec dyskusji, za wysokie progi.
PostNapisane: Pt lut 26, 2010 7:39 am
Co do moich nienarodzonych cale szczescie ze po tobie nic nie przejma.....
Czy Ty się naćpałeś? Gdyby Twoje bliżniaki miały moje cechy to by nie były Twoimi bliżniakami...
Gdzie Ci spi....logiczne myślenie....?
Jednocześnie chciałbym publicznie zdementować nawet te najdalej idące domysły spowodowane Michała postem.Pani Abramowicz nie znam.
A ponieważ niedawne sytuacje związane np.z Panem Tymochowiczem mogą rozwijać niepotrzebne domysły,kategorycznie stwierdzam,że taka sytuacja nawet próby przekazywania cech nie miała miejsca.
Ps,Michał w Twoim zdaniu dość istotny jest znak interpunkcyjny.To "całe szczęście" jakoś tak balansuje raz do lewej raz do prawej.I nie pisz,że ja Cię obrażam...
PostNapisane: Pt lut 26, 2010 5:08 pm
Wy robicie to specjalnie, że na każdym kroku musicie się ze sobą kłócić? w każdym wątku... ale najgorsze jest to że wyrywacie sobie z postów swoich najgorsze słowa i potem znowu się kłócicie jak dzieci w piaskownicy. Opanujcie się bo to widać że coś jest nie tak. Nie wiem jak na zawodach jest, czy ze sobą rozmawiacie czy jak ale tutaj na forum to zawsze wątek idzie do kosza bo ktoś się musi pokłócić i narobić takiego OT że to " nie te progi" żeby na niego później wejść. Jeśli kogoś obraziłem lub zniesławiłem to przepraszam ale osoba stojąca z boku widzi że to jest coś więcej jak niezrozumienie podczas rozmowy.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt lut 26, 2010 11:48 pm
Michaellus ,trudno jest pisać coś rozsądnego,jeśli jakiś megaloman publicznie każe walcować ziarna korundowe lub diamentowe stalową kulką po stalowej bieżni.Przecież to jest nieuczciwość.A na końcu dyskusji obraża Swoją ,żonę....sugerując domniemaną możliwość posiadania pięknego poroża na Swojej głowie.
Ostatnio edytowano Wt mar 02, 2010 9:25 pm przez Zaremba Lesław, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 02, 2010 9:19 pm
A ja to zaczynam lubić :)
To jest jak czytać specjalistyczną prasę medyczną tylko napisaną przez J.Clarksona z jego swoistym rodzajem językowej zabawy, żartu, sarkazmu...
Jest OK! To taki tylko nasz zwyczaj :)
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
