Teraz jest Wt lis 03, 2026 8:54 am
 Tytuł: upgrade :D:D
PostNapisane: Śr lip 28, 2004 8:07 pm
Dołączył(a): Cz lip 15, 2004 2:51 pm
oto moje autko:
auto(nie wiem czemu ale strona działa tylko w internet explorerze) jak kazdy zauwazył jest to zabawka :]
teraz do rzeczy
nie działa w nim zdalne sterowanie wiec wpadłem na pomysł aby zastosować profesjonalna(?) aparaturę np:
http://madickie.pl/index.php?m=ass&s=kd6t5537si7lf8x31tg0zugr1b4dx4nx&id_ass=5979(wiecie moze czy jest na AM czy FM?)
nastepnie zmieniłbym silnik na SPEED 400(widzaiłem gdzieś za 35zł) i tu mi sie pojawia problem bo nie wiem czy sie zmieści. bardzo bym prosił jezeli ktoś ma to niech poda wymiary. ja w najblizszym czasie zamieszcze wymiary oryginalnego i moze inne(typu SPEED) tez wejda.
prosze powiedzcie co o tym sadzicie.
jeżeli troche zawile napisałem to prosze o zwrócenie uwagi :D:D.
thx i 3majcie sie :]
PostNapisane: Śr lip 28, 2004 8:17 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2004 6:40 pm
Ja dwa lata temu także taką zabawke przerabialem. Jedna uwaga jeżeli zalozysz silnik 400 to musisz zastosowac przekladnie.
PostNapisane: Śr lip 28, 2004 8:30 pm
dobra mam wymiary silnika i prosze dopasujcie coś dobrego...
długość silnika:43mm liczac z osią a mnieści sie do 10mm dłuższy
średnica silnika: około 24mm
długośc osi około 7mm
srednica osi:1,5mm
potrzebuje cos podobnego do tych wymiarów bo przekładnie juz tam są i niechciałbym za duzo zmieniać(na poczatek oczywiście :D:D)
PostNapisane: Śr lip 28, 2004 9:12 pm
http://www.modelflight.com.au/graupner_speed_specifications.htm
4 pozycja to speed 400.
PostNapisane: Cz lip 29, 2004 12:00 pm
dzięki za specyfikacje ale o co chodzi z tym np. SPEED 400 7,2V a dwie kolumny dalej pisze "Volts 8,4V"
i jeszcze cos jakie pakiety do tego modelu wykorzystałeś??? akumulatorki czy jak???
PostNapisane: Cz lip 29, 2004 8:37 pm
To jest jego optymalny prąd ( czyli na ilu akkusach powinien chodzić).
Przypominam: 1 akku ma 1,2 volta.
8)
Ja użyłem 6 celek Twicell 700 MAh i silnik do tego po przeliczeni musi być na 7,2 volta.
PostNapisane: So lip 31, 2004 10:05 am
czyli jak jest silnik SPEED 400 7,2V to zasilanie tez ma mieć 7,2V (szybko sie ucze :D:D)
a do zasilania moge wykorzystać zwykłe akumulatorki R06 700mAh 1,2V Ni-CD??? bo takich w domu mam 14 a niechciałbym kasy narazie udawać na cele. 8 do pilota a 6 do silnika
PostNapisane: So lip 31, 2004 11:55 am
Możesz tak zrobić :wink:
PostNapisane: So lip 31, 2004 7:42 pm
kurcze to według tej tabeli najlepiej by wyszło jak był kupił speed 280; 300(ten by był najlepszy).
300 jest opisana tutaj:
http://www.laurent.modelarz.com/index.php?a=opis&k=81&id=279
fajnie ze ona jest o 10tys obrotów szybsza od 400???
tylko zastanawiam sie czy kupić 300 na 6,0V czy 7,2V
