Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:31 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pn lis 06, 2006 2:10 pm
Dołączył(a): Śr sty 21, 2004 12:08 am
Wszystkie dane od producentów podają, że kondensator podłącza się pomiędzy plusem i minusem kabli zasilających idących pomiędzy ogniwami a regulatorem. Ma on w końcu spowodować wypłaszczenie charakterstyki napięcia na zasilaniu, co ma skutkować równym i dobrym napięciem na wszystkich elementach elektornicznych.
Przykład w instrukcji do regulatorów:
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... n/2838.pdf
http://www.lrp-electronic.de/e/uploads/ ... rguide.pdf
Co do 4 cel - to na mistrrzostwach świata w tym roku któryś z zawodników z pierwszej dziesiątki jeżdził na silniki bezszczotkowym na 4 celach. Była to chyba wersja jeszcze nie dostępna, zrobiona przez Oriona.
I z tego co sam widziałem to Ci zawodnicy stosują dodatkowe zasilanie dla elektroniki w modelach 1/12, zwykle pięć małych cel o pojemności rzędu 500-1000 mAh.
Paweł A. Szymański
PostNapisane: Pn lis 06, 2006 2:25 pm
Odróżnijmy dwie kwestie, kondensator przecizakłóceniowy i kondensator zasilający zgromoadzonym w sobie ładunkiem elektrycznym serwo. Ten pierwszy ma pojemność rzędu mikro faradów a ten drugi faradów czyli ma milion razy większą pojemność. Skoro ma być wprowadzony zakaz stosowania oddzielnych baterii dla serwa to tak jak ktoś wcześniej napisał taki 1 Farad kondensator jest alternatywą dla zasialania bateryjnego. Jeśli chodzi o podłączanie kondensatora PRZECIWZAKŁOCENIOWEGO to wiem jak się go podłącza ale jeśli chodzi o kondensator ZASILAJĄCY serwo to właśnie się zastanawiam jak to wygląda w praktyce. Stąd moje wywody w poprzednim poście. Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o kondensator przeciwzakłóceniowy lutowany do plusa i minusa zasilania regulatora.
PostNapisane: Pn lis 06, 2006 3:39 pm
Przemek Morawski napisał(a):
...Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o kondensator przeciwzakłóceniowy lutowany do plusa i minusa zasilania regulatora.
Mylisz pojęcia. Tak na prawdę każdy z kondensatorów jest przeciw-zakłóceniowy. Tylko mają różne zadania i przed różnymi zakłuceniami mają chronić.
Te o bardzo małej pojemności zwykle są przy silniku szczotkowym. Lutowane na zewnątrz czy też schowane przez producentów obecnie w samym dekielku.
Kondensator podłączony jako osobny element widziałem sprzedawany do pierwszych odbiorników Spektrum i był wpinany w miejsce ewentualnego podłączenia zewnętrznego zasilania.
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM1600
Dedykowane podłączenie do kondensatora miał też regulator Nowaka GT7. Ciężko powiedzieć gdzie tak naprawdę wewnątrz był on podłączony.
http://teamnovak.com/download/instructi ... T7_ins.pdf
Ale wiele innych regulatorów w celu zapewnienia wyrównania podawanego napięcia wskazuje, że taki kondensator należy podłączyć na wejściu do regulatora, właśnie na plusie i minusie zasilania.
Jenak jak przeczytasz specyfikację regulatorów to zobaczysz na przykład coś takigo, że przy zasilaniu wejściowym 4,8V do 8,4 V mają B.E.C. rzędu 5,8V. http://www.lrp-electronic.de/e/uploads/ ... rguide.pdf
W tym momencie widać, że z niższego napięcia można uzyskać wyższe do zasilania serwa i odbiornika, zależy to jedynie od klasy regulatora.
Ja wiem jedynie, że kondensator musi być szybki. I jego podłączenie wystarcza do poprawy działania elektroniki w modelu.A taki o pojemności 1F i wielkości pokazanej na jednym z pierwszych linków tego tematu nie ma na to szansy. Jest zapewne za wolny.
Ja bym widział go podłączonego w gniazdku zasilania odbiornika tak jak to proponuje producent Spektrum. Ale to nie rozwiąże wszystkich problemów.
A tak wygląda model mistrza świata:
http://www.teamorion.com/orion/live/ima ... hant-l.jpg
Paweł A. Szymański
Ostatnio edytowano Pn lis 06, 2006 4:10 pm przez Paweł A. Szymański, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lis 06, 2006 4:08 pm
Mam rozumieć, że regulator z wejściowego napięcia 4,8V zrobi napięcie wyjściowe BEC na poziomie 5,8V ? Jaki cudem ? Przecież regulator nie ma przetwornicy napięcia. Dałeś się nabrać specjalistom od marketingowego bełkotu. Regulator dostarczy napięcie nie wyższe niż 5,8V na BEC, tak należy rozumieć ten zapis.
PostNapisane: Pn lis 06, 2006 4:21 pm
Te ktore pracuja od 4 cell moga miec przetwornice do podbijania napiecia.
PostNapisane: Pn lis 06, 2006 5:03 pm
1F=1C/V=1As/V
Tłumacząc to na nasz. Kondensator o pojemności 1F ma zgromadzoną taką ilość energii, że przy napięciu 1V jest w stanie wygenerować prąd o natężeniu 1A przez 1 s. Na potrzeby modelarstwa lepiej będzie wyglądać, że 1F jest w stanie przechować energię, pozwalającą przez 1s generować oddawać prąd 200mA przy napięciu 5V. To chyba uniemożliwia jakiekolwiek zasilenie serwa, co innego diody.
Tomek Massalski
