Teraz jest Śr lis 04, 2026 9:55 am
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 8:33 pm
Dzisiaj jak rano jeździłem wszystko było ok, al potem skorzystałem jescze z tego ze się pogoda utrzymywała, wszytsko było ok, nie wyrobiłem się na zakręcie i niestety walnołem w krawężnik, jade dalej, nagle słysze churgot, otwieram osłone zebatek (atakującej i odbierającej) i na pierwszy żut oka wydaje się że jest ok, ustawienie silnika ok, zobaczyłem że wypadła śrubka od mocowania silnika, więc ją wsadziłem, wszystko skaładam, i dalej zgrzyt, i ciągle do tej pory się zastanawiam co jest nie tak??
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 8:53 pm
Dołączył(a): Pn lip 05, 2004 11:09 am
ja miałem podobną sytuację jakis czas temu, poprostu podczas uderzenia w krawężnik ... poluzowały się śrubki od mocowania silnika, dokręciłem ...i wszystko grało jak należy. A może u Ciebie dodatkowo posypała się zębatka odbierająca? ... sprawdź to :)
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:01 pm
nie wiem, wszystko dokręciłem, zębatka odbierająca wygląda na nienaruszoną, chociaz jak kręce zębatką atakującą wszystko ładnie się kręcić, a jak odwrotnie, kręce odbierającą to ona nie może naskoczyć na atakującą :/
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:04 pm
hm.... samo dokręcenie śrubki powinno pomóc, a może coś dostało się do silnika poprzez otwory? też tak może się zdarzyć[/i]
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:18 pm
a czy to moze być spowodowane tą osłonką zebatek, bo próbuje dokręcić te 4 śróbki i nie da rady, tak jakby coś tam było wyrobione, jesl tak, co by dało żeby przykleic je na kropelkę??
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:26 pm
jeśli zbyt mocno kręciłeś...to przekręciłeś gwinty, ale jeśli coś tam Ci nie wchodzi, to mocno dciśnij łoże silnika...coś pokombinuj....bo musi Ci to sprawnie chodzić:) bo jak będziesz zmieniał przełożenia? odklejał? i znów przyklejał..nic z tego nie będzie
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:29 pm
ale chyba jest jednak zjechana odbierająca, bo nie może naskoczyć na atakującą, jest wyraźny odstęp od nich.
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:32 pm
to nic tylko wymienić, najlepiej na czarne zębatki dostępne na rojnie, dodatkowo kup 26,27 atakujące ..i będzie elegancko
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:36 pm
a silnik odkrecales calkiem [ od mocowania]? moze ponownie jak przykrecales zle ustawiles silnik, i teraz za bardzeo zebatka atakujaca odstaje od odbierajacej?
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 9:43 pm
ustawienie silnika jest takie same, wyjałem teraz zebatke, prawie zanikł żeby naniej, albo mi sie wydaje.
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 3:52 pm
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
A czy przez wyrobione gwinty nie otwiera sie pokrywa silnika i silnik nie wyskakuje z miejsca. Dzieje sie tak jak np. nie zalozysztej oslony zebatek.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 7:56 pm
na poczatku się nie otwierała, a tem ogłos zgrzytania był, kilka godzin pózniej się zaczęła otwierać.
