Teraz jest Wt paź 27, 2026 9:18 pm
PostNapisane: Pn lip 14, 2014 8:04 pm
Dołączył(a): Cz kwi 19, 2012 11:17 am
Witam wszystkich serdecznie!
Jestem zdecydowany na zakup modelu jak w temacie.
Czekam tylko na pojawienie się go w sklepie.
Wyczytałem na forum, że możliwe jest przerobienie modelu w taki sposób aby zasilać go jednym pakietem LiPo 4S zamiast dwoma 2S.
Bardzo by mi to odpowiadało ponieważ mam już w swoim garażu HPI E-Firestorm Flux i jak dojdzie Trophy Truggy z dwoma pakietami do ładowania to przed jazdą z synem dwoma modelami będę musiał ładować 3 pakiety zamiast dwóch.
Poza tym korzystniej cenowo wychodzi zakup jednego 4S zamiast dwóch 2S.
Waga jest porównywalna (dane na podstawie HobbyKing i pakietów 5000mAh 20C - proszę o potwierdzenie, ze w ogóle takie wystarczą...)
Jak uczynić takową przeróbkę?
Jakaś przejściówka? Czy cięcie przewodów?
Co wtedy z gwarancją na regulator?
A tak w ogóle to ciekawi mnie co konstruktor miał na myśli projektując model zasilany dwoam pakietami...
HPI Trophy Truggy Flux
PostNapisane: Pn lip 14, 2014 8:21 pm
Wątpię żeby się coś zmieniło od czasów Novaka 4-6 lat temu i prawdopodobnie nowe regulatory też są robione tak samo. Miałem 2 regulatory z wyjściami na 2 pakiety i w obu wystarczyło coś takiego http://www.modelsport.co.uk/_images/pro ... 353xms.jpg aby zamknąć obwód i używać jednego pakietu. Do dziś mam tak zrobione w TA-02. Najlepiej dorwać instrukcję obsługi od modelu i tam raczej powinno być to napisane.
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Pn lip 14, 2014 8:44 pm
NO chyba najlepiej zamontować taką wtyczkę i się niczym nie przejmować.
Co do pakietów to 20C przy 5000mAh to za mało. Z tego co widzę to jest tu podobny zestaw co mam w casterze a tam producent zalecał min 25C.
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 4:59 am
Czy dobrze rozumiem - to jest tylko zworka? Zwarcie + i - ?
Czyli jak napisałeś zamknięcie obwodu?
Takie proste?
Do Michał Głąb:
Zaleceń nie znam - opierałem się tylko na danych regulatora. A tam podają, że maksymalny prąd ciągły to 80A.
Stą dałem jeszcze zapas na te 100A.
A tak w ogóle to dziękuję za szybkie odpowiedzi.
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 7:46 am
http://www.hpiracing.com/assets/documen ... b_m_v1.pdf
W instrukcji na stronie 11 ewidentnie widać ża flux ma tylko jeden plus i jeden minus a dwie wtyczki są szeregowo także na pewno wystarczy tylko zworka i nie stracisz gwarancji za ingerencje. Poza tym w instrukcji jest 25c dla 4000mah wiec przy 5000 20c wystarczy ALE tak się właśnie zastanawiam (jeśli źle myślę to proszę o poprawienie) jeśli producent zaleca 2 lipo 2s po 20 c 5000mah to czy stosując jeden 4s nie powinien być 40c ??? W końcu 2 lipo dadzą do 100A to razem 200
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 8:08 am
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Jaka się nazywa fachowa taka końcówka ? Potrzebuję taką końcówkę a nie chce mi się tego samemu lutować.
Michał Simiński
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 8:44 am
Po angielsku to będzie Deans loop / jumper po polsku najprawdopodobniej jedyny odpowiednik to zworka. Jeśli nie chcesz lutować to albo kup przejściówkę na goldy http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4277716348 i włóż jeden w drugi zamykając obwód ale trzeba pamiętać że każda końcówka generuje kolejne opory. Ja po prostu uciąłem końcówkę z starego pakietu i zlutowałem 2cm czarnego kabla z 2 cm czerwonego kabla. Pamiętaj że potrzebujesz tam naprawdę grubego kabla żeby nie ograniczać przepływu prądu.
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 10:22 am
Poza tym w instrukcji jest 25c dla 4000mah wiec przy 5000 20c wystarczy ALE tak się właśnie zastanawiam (jeśli źle myślę to proszę o poprawienie) jeśli producent zaleca 2 lipo 2s po 20 c 5000mah to czy stosując jeden 4s nie powinien być 40c ??? W końcu 2 lipo dadzą do 100A to razem 200[/quote]
Ten fakt też mnie zastanawia... A że jestem przed zakupem aku to nawet bardzo...
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 11:08 am
Panowie podstawy się kłaniają które łatwo sobie sprawdzić.
W tym przypadku mamy podłączone dwa pakiety szeregowo czyli zwiększamy napięcie, a nie prąd.
20C Które podaje producent tych pakietów nie jest adekwatne z prawdą.
100A teoretycznie daje pakiet,a regiel max może przepuścić do silnika 80A tylko nikt tu nie informuje o prądzie rozruchowym który jest znacznie większy. Dlatego tez do takiego zestawu bezpiecznie kupić pakiety o prądzie rozładowania 30C. Dzięki temu pakiet nie jest tak bardzo obciążony i dłużej będzie utrzymywał swoja nominalna pojemność.
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 11:13 am
Proponuje 30c jako minimum a najlepiej to 30c/60c jest znacząca różnica w przyspieszaniu.
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 11:41 am
Dzięki za wyjaśnienie szkoda ze sam się o to wcześniej nie spytałem bo już kupiłem 4s 20C a tak bym zainwestował w coś mocniejszego. Poza tym mam założony limit "current limiter" na 80% ponieważ na piaseczku i tak koła się kręcą w miejscu więc nie widać jakiegoś spadku przyspieszenia. Ale to może właśnie dlatego że pakiet jest za słaby i na 30C może byłoby to zauważalne.
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 12:57 pm
A ja otrzymałem info z serwisu HPI, że absolutnym minimum jest pakiet 4000mAh 25C.
Poniżej tego nie można zejść.
Tak zresztą mówi też instrukcja tylko, że w odniesieniu do dwóch pakietów 2S.
PostNapisane: Wt lip 15, 2014 3:15 pm
Oczywiście że można zejść poniżej ale jak weźmiesz mniejszą pojemność albo C to nie dość że pojeździsz kilka minut to jeszcze model będzie wykorzystywany tylko w jakimś procencie i będzie daleko od zadeklarowanych na pudełku prędkości a najważniejsza rzecz to jeśli nie ustawisz limitów w reglu to pakiet zdechnie bardzo szybko. Ja np Emaxxem po żwirowni jeżdżę na 2s i mi to w zupełność wystarcza do wspinaczek i małych skoków na 3 lub 4s każda próba podjazdu pod 70-80% nachylenie kończyła się fikołkiem nawet na pierwszym biegu i bardzo małej ilości gazu.
