Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:38 pm
 Tytuł: Hamulce
PostNapisane: So lip 23, 2011 10:18 am
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
czy jest możliwość dorobienia lepszych hamulców w firku fluxie? Bo to hamowanie silnikiem to praktycznie gówno daje. Czy tylko zaprogramowanie żeby było lepsze hamowanie?
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 23, 2011 10:33 am
Masz słabe hamulce, ponieważ fabrycznie regulator we friku ustawiony ma hamulec na 50% wystarczyczy przestawic na 80% albo 100% i odczujesz zdecydowanie różnicę.
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 23, 2011 5:36 pm
A taki kabel do kompa żeby motiva podłączyć to gdzie moge znaleźć?
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 23, 2011 6:12 pm
W sklepie hpi http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=100573
taki http://www.rc-modele.pl/castle-link-usb ... 34c17a51be
i taki http://www.rc-modele.pl/castle-field-li ... 34c17a51be
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 7:22 pm
Ok, ale po zwiększeniu tego chyba nie da rady żeby np. koła się praktycznie przyblokowywały, czegoś takiego potrzebuje, żeby wpadać w poślizg, może jest jakaś możliwość zrobienia hamulców typu jak mają modele spalinowe?
Mam jeszcze pytanie czy jest możliwość zmniejszenia, zablokowania dyferencjału w firku?
Zmniejszenia w sensie żeby działał gdy ma duży opór. Bo mi dyferencjał w mojej jeździe bardzo przeszkadza.
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 10:51 pm
Da radę ja np w modelu on road miałe ustawiony hamulec na 80% i koła stawały w miejscu. Przestawiłem na 70% bo nie dało sie sterować modelem przy dohamowywaniu (następował niekontrolowany poślizg na asfalcie). Pozatym strasznie to obciążało układ napędowy zwłaszcza zębatkę odbierającą. We friku masz jeszcze sprzęgło poślizgowe wiec dla lepszego efektu jaki chcesz osiągnąc skręć sobie sprzegło na maxa.
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 30, 2011 12:10 pm
Ok, ale w firku jak nacisne hamulec to mam wrażenie, że równie dobrze moge spuścić z gazu i tak samo zwalnia, a jeżdżę na trawie, w ciasnych zakrętach i krótkich prostych, więć dobry hamulec + poślizg do driftu bardzo wskazany. Tylko zastanawiam sie czy bardziej się opłaca kupić kabel do programowania motiva, czy dać do jakiegoś serwisu żeby mi zaprogramowali. A to musi być jakiś specjalny kabel czy tylko do podłączenia?
A z dyferkiem jak? odnośnie tego co pisałem wyzej?
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 30, 2011 12:33 pm
Musi być specialny kabelek. Czy sie opłaca chyba tak bo zawsze kiedy zapragniesz można dokonać różnych zmian (nie tylko hamulca), a nie za każdym razem lecieć "do jakiegoś serwisu". Jakbyś mieszkał w Krakowie to bym Ci to zmienił w 1 minutke i zobaczyłbyś odrazu różnice. Jak zablokować dyfer we friku to musisz popytać w dziale drift lub musi Ci odpowiedzieć ktoś kto ma frika. Dobrym sposobem (tylko nie wiem czy da sie u Ciebie zastosować) jest rozkrecenie dyferencjału, namoczenie papieru toaletowego i upchaniu go dokładnie miedzy zebatkami, po wyschnieciu papier tak twardniej ze blokuje zebatki w dyferencjale, przywrócenie stanu pierwotnego jest bardzo łatwe należy z powrotem namoczyć papier i wyciągnąć go z pomiędzy zębatek.
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 30, 2011 3:19 pm
Do Krakowa to mam z 110 km, w tym kabelku problem jest taki, że jest drogi jak na "kabelek", a po odblokowywaniu dyferencjału, trzeba go zalać olejem tak?
Zobacze jeszcze, jak to wyjdzie, może znajde jakiś używany.
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 30, 2011 7:55 pm
Nie wiem na 100% ale we friku dyfer nie jest chyba zalewany olejem. Jest posmarowany tylko smarem.
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 30, 2011 8:34 pm
Bardzo możliwe, takim zielonym. Bo rozkręcałem. Spróbuję twoich porad odnośnie tego jak tylko znajde trochę czasu na to. ;D
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: So lip 30, 2011 9:12 pm
Taki smar kupisz w kazdym motoryzacyjnym za 10zl. Duża tuba która wystarczy Ci do końca modelu albo i dłużej :wink:
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: N lip 31, 2011 8:59 am
Ok, a jakoś konkretniej? Nazwa smaru czy do czego, bądź tak, żeby gościu w sklepie wiedział o co chodzi, bo tego typów smarów jest bardzo wiele.
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: N lip 31, 2011 10:02 am
Konkretnie to smar łożyskowy akurat ja mam firmy malwa tuba 100ml kosztowala 4,50
cron
