Teraz jest Wt paź 27, 2026 9:08 am
 Tytuł: tuning
PostNapisane: Cz paź 28, 2004 1:48 pm
Dołączył(a): Śr paź 27, 2004 11:33 am
da się coś zrobić przy tym samochodzie http://www.rojna.pl/?d=produkt&id=216 jakiś tuning
PostNapisane: Cz paź 28, 2004 2:49 pm
wstawić łożyska, silnik powiedzmy 11 zwoi, pożądny regulator, jeżeli producent ma to kupić części z włókna węglowego, wstawić sportowe zębatki (czarne) i jeżeli nie ma to wstawić amortyzatory olejowe.
PostNapisane: Cz paź 28, 2004 2:51 pm
dać się da ale nie wiem czy to jest opłacalne najczęstszym tuningiem w tl-01 są :
czarne zębatki
lepszy silnik
PostNapisane: Cz paź 28, 2004 3:18 pm
IWAN
Dołączył(a): So sty 24, 2004 10:15 pm
Kup sobie zawodniczy model to nie będziesz musiał go tuningować.
Stowarzyszenie Pomorskich Modelarzy Helipad TEAM
PostNapisane: Cz paź 28, 2004 5:03 pm
Raflee
Olo... wegiel do TL - ciekawe ;)
11T do TL = zabojstwo ;)
do TL mozna wsadzic lozyska, czarna zebatke i amortyzatore olejnowe - wiecej nie warto.
PostNapisane: Cz paź 28, 2004 5:24 pm
to jaki wkońcu można wsadzić silnik??ilo zwojowy?? może być taka zębatka http://www.rojna.pl/?d=produkt&id=102 i http://www.rojna.pl/?d=produkt&id=103 ??
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 3:33 pm
Dołączył(a): Pt lis 05, 2004 2:00 pm
oczywiscie ze mozna!!!!! ja zamiast kupowac ten weglowy wal ktory kosztuje okolo 50- zeta(sku**** zdzierstwo!!)kupilem antenki (teleskopowe w sklepie elektrycznym kosztuja 5zeta) przycialem je odpowiednio (sa one duzo! lzejsze od tych stalowych balastow) a takze zamienilem waly pod zebatki ta sama metodą z tym ze tam bez problemu wytrzymuja obciazenia ,wg moich obliczen przy maks obciazeniu walu napedowego powinien sie ukrecic wiec roznie moze byc ale u mnie narazie jest oki.takze w kolach zamiast wkladek wpompowalem cienka strzykawka powietrze i zakleilem super glue (zajebisty klej),ale jeszcze zeby opony sie nie byly okragle na powierzchni bieznika od srodka wkleilem kawalek detki odp przycietej ale tip-topem do klejenia gumy (przypadkiem nie rob tego super glue) aby jeszcze zmniejszyc wage proponuje wyjac w niektorych niepotrzebnych miejscach (np w wahaczach) wykrecic srubki i na stale zakleic super glue ,ja jeszcze oliwie silnik (540 standartowy) w srodku na grafitowych bloczkach i zabezpieczylem go zeby sie w srodku nie brudzil
nie kradnij !! Władza nie lubi konkurencji
Mauro picotto Iguana 2004-ministry
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 10:49 pm
Perplexer jesli pisales z ironia to ok , jesli na serio to ja sie obawiam Twoich experymentow.
Rurka teleskopowa jest lzejsza od jakich 'zbednych' balastow?
A jakie obliczenia robiles?
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 10:54 pm
Dołączył(a): Pn paź 04, 2004 11:18 am
perplexer niezly "tuning" odwaliles :roll: zycze Ci dlugieji bezawaryjnej jazdy
Enzo TT-01
http://fotogalerie.pl/galeria/galeria_t ... 2A507EB9CF
www.krc.prv.pl
PostNapisane: Pt lis 05, 2004 11:50 pm
andropow
w tl 01 sa stalowe walki na ktorych sa osadzone kola zebate i stalowy wal laczacy przednia i tylna os, zgadza sie??chodzi mi o takie srebrne antenki jak w radiach są
i bez ironi pisalem u mnie to dziala
PostNapisane: So lis 06, 2004 7:48 am
daj foto to będzie wiadomo o co ci chodzi :wink:
PostNapisane: So lis 06, 2004 9:39 pm
nie mam cyfrowki.Nie widzieliscie radia z antena teleskopowa??
PostNapisane: So lis 06, 2004 10:22 pm
Dołączył(a): So lis 06, 2004 4:25 pm
ja widziełem wiem o co Ci chodzi
PostNapisane: N lis 07, 2004 1:40 am
Jak przeczytalem ten caly opis 'tuningowy' to przypomniala mi sie histryjka z precla:
Co zrobic zeby moj rower byl lzejszy?
- powierdz dziury w ramie, a z amorow wylej olej.
Twoj pomysl z oponami tez jest 'ciekawy' i jestem ciekaw jaki masz zysk masy w porownaniu do wkladek piankowych (ktore sa kilkakrotnie lzejsze od gumy-detki).
Iestem zwolennikiem domowych 'zastepnikow' wszystkiego co orginalne i drogie ale bez przesady.
PostNapisane: N lis 07, 2004 9:36 pm
ale ja nie upycham detki do srodka tylko wycialem z niej cienki kawalek o szerokosci ok. 2 mm i przykleim w srodku tak zeby opona zachowala przy napompowaniu swoj prawidlowy ksztalt. Zamontowal bym te wkladki ale chcialem miec powietrze. Moim zdaniem lepiej sie trzyma drogi.
