Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:17 pm
PostNapisane: N lip 24, 2016 12:31 pm
Dołączył(a): Pt lip 08, 2016 8:18 pm
Witam jestem tutaj nowy więc wybaczcie jeżeli nie w tym dziale.
Mam do was pytanie o przełożenie a mianowicie jak to się liczy i jak dobiera w zależności od obrotów silnika w tym temacie jestem, laikiem i bez pomocy ciężko o jakiekolwiek przejrzyste informacje.
Dla przykładu model himoto nascada z silnikiem
Klasa silnika: 540
Obroty bez obciążenia: 19800rpm
Obroty z obciążeniem: 11620rpm
A chciałem założyć silnik
szczotkowy klasy 540 marki LPR
Obroty: 38.100RPM (przy 7.2V)
regulator HSP: ESC 320A 2-kierunkowy - 03018
Przełożenie: 6.52.1
Był bym wdzięczny gdybyście mogli mi opisać na dowolnym przykładzie jak to wszystko liczyć i jaki zakres tolerancji mogę dać do przełożenia żeby wszystko mogło ze sobą współgrać.
Wybaczcie za chaotyczny opis.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: N lip 24, 2016 6:32 pm
Zależy czego oczekujesz? Jeśli chcesz mieć taka samą prędkość to przełożenie musi być 13:1
Jeśli większą prędkość a masz duży wybór zębatek to możesz po prostu testować co dwa ząbki w górę.
Nie podałeś jakie zębatki posiadasz teraz i jaki moduł zębatek, ilość zwojów silnika (LRP czy LPR?).
Mała uwaga co do regulatora, może on nie podołać nowemu silnikowi i nie sugeruj się tym "320A" bo to tylko chwyt marketingowy.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: N lip 24, 2016 7:18 pm
Zębatka silnika
Liczba zębów: 23
Moduł: 0,8
a zębatka na wale 58
Tak LRP mój błąd ;)
Mógł byś mi na jakimś przykładzie ( nie na moim) dokładnie opisać jak to się dobiera oblicza i tp i jak zmieniać przełożenia w zależności od obrotów silnika.
PostNapisane: N lip 24, 2016 8:33 pm
Masz teraz teoretycznie 35-40 km/h na silniku 19800rpm i zębatce 23, więc jeśli chcesz mieć podobną prędkość na LRP 38100rpm (czyli 2x większe obroty) to musisz użyć zębatki około 12 zębów
PostNapisane: N lip 24, 2016 11:19 pm
Ok a jak to wpływa na silnik czy nie jest on bardziej obciążony i tp i jeżeli chciał bym zwiększyć prędkość to są jakieś wytyczne o ile mogę tak żeby silnik nie cierpiał
PostNapisane: Pn lip 25, 2016 1:15 pm
Dołączył(a): Pt sty 09, 2015 4:03 pm
Moim zdaniem nie kombinuj z szczotką, efekt i tak będzie mizerny w porównaniu z bezszczotką, zetsaw wyjdzie cię ok 250zł mocy będzie znacznie więcej prędkość większa i dłuższy czas jazdy. Czego chcieć więcej :D
PostNapisane: Pn lip 25, 2016 5:16 pm
Jeśli jest większe przełożenie to silnik i regulator ma "lżej" ale model jest wolniejszy, a jeśli mniejsze przełożenie to silnik i regulator ma "ciężej" lecz model jedzie szybciej i jeżeli przesadzisz z przełożeniem to w najgorszym razie można przegrzać lub spalić combo.
Wytyczne są ale to już temat na książkę, w skrócie to musiałbyś sam sprawdzać temperaturę comba zaczynając od zębatki około 12 i iść w górę ale tak jak pisałem wcześniej regulator może nie wytrzymać.
Bezszczotka dałaby na pewno więcej "frajdy" i banan na gębie nieschodziłby przez tydzień :) ale to już są koszty, do tego pakiet lipo i balancer jeśli autor postu nie posiada tych rzeczy.
Warto byłoby zastanowić się nad ta propozycją...
PostNapisane: Pn lip 25, 2016 8:32 pm
No tak to już są duże koszty jednak a dla kogoś kto zaczyna przygodę tym bardziej.
A jeszcze pytanie jak wyliczać to przełożenie bo w danych technicznych jest podane ale jak to samemu obliczyć?
PostNapisane: Wt lip 26, 2016 6:46 pm
Przełożenie: (odbiór 58) / (atak 23) x (przełożenie w dyferencjale 2,587) = 6,52 pod warunkiem że te zębatki są w oryginale
PostNapisane: Wt lip 26, 2016 9:44 pm
OK a to przełożenie w dyferencjale ? Wiem zielony jestem ;)
PostNapisane: Śr lip 27, 2016 8:29 am
Musisz rozebrać dyferencjał i policzyć ile jest ząbków
PostNapisane: Cz lip 28, 2016 9:39 pm
Moje autko zostało sprzedane i niestety nie pamiętam już ilości zębów ,jednak temat bardzo mnie zaintrygował jeżeli mógł byś mi opisać na podstawie np swojego modelu krok po kroku jak to się wszystko liczy i tp to był bym wdzięczny ;)
PostNapisane: Pt lip 29, 2016 4:55 pm
Jak się liczy przełożenie czy coś innego?
PostNapisane: Pn sie 01, 2016 6:58 am
Tak dokładnie zaczynając od silnika i jego obrotów a na kołach i prędkości kończąc jeżeli jest taka możliwość :D
