Teraz jest Cz lis 12, 2026 10:44 pm
PostNapisane: So mar 21, 2015 3:20 pm
Dołączył(a): Pn kwi 11, 2011 2:51 pm
Witam ;)
Mam problem ponieważ składam model z różnych podzespołów, i chcę uzyskać dobrą wytrzymałość,
który z poniższych zestawów będzie bardziej wytrzymały ;)
http://www.ebay.pl/itm/1-16-Summit-FRONT-REAR-DRIVE-SHAFTS-7251-7250-Traxxas-72074-/371256009564?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item567095235c
http://www.ebay.pl/itm/1-10-Rally-DRIVE-SHAFTS-axles-Hubs-Bearings-slash-stampede-6851-Traxxas-7407-/331490528215?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2e600bd7
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: So mar 21, 2015 4:58 pm
Pierwszy zestaw to skala 1:16 a drugi 1:10. Drugi zestaw to stockowe polosie Slasha 4x4. Przy zasilaniu modelu pakietem 2S wystarcza. Na 3S nabiora luzow lub ukreca sie b. szybko.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn mar 23, 2015 2:52 pm
A Czy te od summita 1 16 nie będą wytrzymalsze ze względu na inną konstrukcję ?
PostNapisane: Wt mar 24, 2015 4:41 pm
Czy Ty nie rozumiesz, że to jest inna skala?
Napewno te co są mniejsze są słabsze...
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr kwi 01, 2015 12:40 pm
A niby racja, tylko mam karoserię w skali 1:6 waży 1,5 kg szerokość jej to 27 cm a chcę zastosować dyferencjał od summita z blokadą zdalną, i od dyferencjału, dokładnie od wyjścia na wał do dziurki na hex jest 8,5 cm.
I tu mam problem ponieważ model bd ważyć ok 6-7 kg a chcę żeby w zwrotnice wchodziły koła 2.2, nie wiecie może od jakiego producenta pół osie i zwrotnice mogą być dobre ? bo na zwrotnice slasha 1/10 nie wejdzie felga 2.2, Axial exo również ma poszerzane felgi przy zwrotnicach :/
PostNapisane: Śr kwi 01, 2015 2:03 pm
6-7 kg ? czołg?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Śr kwi 01, 2015 2:27 pm
Sama karoseria waży 1.5kg do tego 2x dyfer od traxxas summit, skrzynia 2 speed od summit, podwozie z aluminium, do tego skala 1:6, serwa elektronika wszystko większe i więcej będzie ważyć
PostNapisane: Cz kwi 02, 2015 8:41 am
Teraz podajesz już kolejną skalę, mamy do wyboru 1:16 , 1:10 oraz 1:6, to w jakiej on jest skali?
Jeśli model faktycznie waży 6-7kg to koła 2.2 będą za małe i słabe, tak samo ośki musisz kupić mocne, bo np takie od E-Revo szybko Ci padną...
Co to za karoseria co waży 1.5kg?! Z blachy ją robiłeś?
PostNapisane: Cz kwi 02, 2015 3:26 pm
Karoseria wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5092c35728472494.html
Jest z plastiku, otwierane drzwi i klapa bagażnika
Wymiary karoserii:
Szerokość: 27 cm
Długość: 66 cm
Wysokość 21 cm
waga 1.4 kg
Skala jaka była podana na allegro to niby 1:6
A koła 2.2 dlatego że idealnie wygląda model na tych kołach, a dokładnie chcę żeby wyglądał podobnie do:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2b9c0dc96666539f
Posiadam skrzynię biegów traxxas summit 2 speed i 2 dyfry blokowane od summit
z wagą może przesadziłem ale 5 kg na pewno będzie, podwozie to prawie jak traxxas summit tylko że z krótszymi wahaczami, i zwrotnicami w które wejdą koła 2.2 i właśnie szukam zwrotnic i wałów do tego kompletu.
Dodam że model ma służyć na spacery i do zabawy w błocie.
Pozdr.
PostNapisane: Pt kwi 03, 2015 11:11 am
To w takim wypadku musisz szukać po wymiarach tych wachaczy i półosiek, tylko nie bierz ich od modeli 1/16 traxxasa, bo w tak ciężkim modelu bardzo szybko się rozpadną.
Co do kół to widziałem podobne dobrej firmy Axial.
Jednak moim zdaniem, ta karoseria to trochę niedopracowany pomysł, przy mocniejszym uderzeniu plastik pęknie... No i ta waga, dla porównania karoseria mojego E-Revo waży 150g.
PostNapisane: Pt kwi 03, 2015 11:18 am
Ale nie masz otwieranych drzwi ;)
Co do półosi to można poszukać MIP od slasha/rustlera, ale na pewno nie są one tanie.
PostNapisane: Pt kwi 03, 2015 11:57 am
Zapomniałeś o otwieranym bagażniku :mrgreen:
Nie wiem czy MIP-y to dobry pomysł, skoro kolega chce jeździć w błocie - nie mają uszczelek, przez co po kilku jazdach w błocie będzie miał spore opory.
PostNapisane: Pt kwi 03, 2015 1:44 pm
hehe, szukałem karoserii tak dużej żeby pomieścić podzespoły od summita, a w skali 1:6 to tylko ten hummer był dostępny w kraju, drzwi są na zatrzaskach i pod czas jazdy mogą się otwierać więc będą przyklejone, za to bagażnik jest otwierany na zamek :mrgreen: a co w tej skali daje dużo miejsca, ok. 2,5L pojemności :lol:
Co do podwozia to tak zapytam czy pół osie z traxxasa slasha 1/10
http://www.ebay.pl/itm/STEEL-FRONT-REAR-SWING-SHAFT-CVD-TRAXXAS-SLASH-STAMPEDE-4x4-6804-6807-6808-6708-/180776632462?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1720808e
podejdą pod zwrotnicę od axial exo 1/10, łożyska pasują, czy tylko między łożyskami w zwrotnicy jest ta sama odległość
PostNapisane: Pt kwi 03, 2015 1:58 pm
Nie wiem czy to będzie pasować, ale z całego serca odradzam Ci zakupu półosiek powiązanych z firmą traxxas.
Mam E-Revo i w jego historii pierwszą częścią jaka padła była właśnie półoś, ta sama historia powtórzyła się w Summicie 1/16 kuzyna, kupił integy i są super. Ja do E-Revo kupiłem CVD (również traxxasa), pękły bardzo szybko. Dopiero ośki od Losi dają radę. Moim zdaniem są to błędy konstrukcyjne i za słabe materiały jak na takie przeciążenia.
W żadnym innym modelu jaki był w mojej rodzinie nie pękła półoś.
Dlatego lepiej poszukaj osiek od innych modeli.
PostNapisane: Pn kwi 13, 2015 7:41 pm
A tak przekopując ebay to może zwrotnice alu od axial yeti 1/10 i wały cvd ? myślę że ten układ jest dość dobry bo 170zł za 2 pół osie
