Teraz jest Wt lis 03, 2026 2:46 pm
PostNapisane: So gru 25, 2004 1:50 pm
Dołączył(a): Pt gru 24, 2004 11:36 pm
To putanie pewnie wiele razy padło na foruma ale chodzi mi o ten konkretny model!!
TT-01 z serii XB Pro z regulatorem elektronicznym zintegrowanym z odbiornikiem :cry:
Jaki mocniejszy silnik da sie tu włożyć???
JEST Firmowo MABICHI 540, z tego co sie orietuje to na kolo 22 zwoii oraz czym mniej zwoii tym silnik ma wieksza moc ( i apetyt na prąd:( ) co mozna wlazyc do tego standardowego regulatora aby regiel wytrzymał?? Podobno 19 zwoii powinien pociągnąc?? ale jakej firmy??
Potrzebuje rady kogoś kto naprawde zna sie na rzeczy!!
Pozdro,
Asso TC3 Factory Team
HPI Pro4
PostNapisane: So gru 25, 2004 5:06 pm
Czy ten silnik jest cośwart???
Podobno tylko taki zadzaiła z TT-01 z serii XB Pro z regulatorem CPR-01
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=13308&item=3770538485&rd=1#ebayphotohosting
HPI Pro4
PostNapisane: So gru 25, 2004 8:23 pm
Dołączył(a): Pn lis 08, 2004 2:02 pm
Następnym razem używaj opcji EDIT :)
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: Pn gru 27, 2004 10:22 pm
Z tego co pamietam to minimum to 23 zwoje.
Ktos ladowal tuningowy silnik tamiya, (23 zwoje) i wszystko bylo ok.
Ten silnik ktory podales powinien pojsc, bo wlasnie chyba na nim koles jezdzil.
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 2:23 am
a wiec stałem sie szczesliwym posiadaczem http://www.conrad-elektronik.de/e/e_motor-64.html wsadziłem i jeździ ;-))
Silnik jest nawet na łożyskach :lol:
Niestety zauważyłęm jedno dziwne zachowanie model w trakcie jazdy a mianowicie po oddaleniu sie na około 10-15 metrów potrafi sam zrobićjakąs głópotę.....skrecic w prawo, lewo, po prostu tracę nad nim kontrolę ;-(( Czy to moze byćwina tego ze nowy wiekszys silnik bierze wiecej prądu, i braknie mocy dla odbiornika??
A moze po prosty przedłużyc antenkę w odbiorniku ?? A moze aparatura w serii XB Pro jakis EXPEC po prostu jest kaszaniarska ;-)))
HPI Pro4
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 11:32 am
Mozliwe ze to przez zaklucenia od silnika tak gdzies to tu na forum wyczytalem i tam radzili by rezystor wlutowac czy cos :)
nie wydluzaj ani nie skracaj anteny dlugosc jest ustalona przez producenta i jest taka jaka powinna byc 8)
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 12:41 pm
Jak już wlutować to nie rezystor tylko kondensatory 0.1 uF.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 6:58 pm
OK
kondensator ale gdzie go w lutować??? miedzy regulator a silnik???
HPI Pro4
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 7:11 pm
Należy użyć kondensatorów ceramicznych. Trzeba je wlutować między "+" a masę i "-" a masę (obudowę silnika) i między "+" i "-". Najlepiej zobacz sobie instrukcję do jakiegoś regulatora tam przeważnie jest to rozrysowane.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 8:26 pm
popatrzyłem poszukałem i mam wlutowany kondensator ceramiczny 104 pomiedzy + a -- o pojemniści 100nF czyli 0,1 uF :D A le co dalej?? pomiedzy + a obudowąnei mam nic ;(( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic89731.html
HPI Pro4
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 8:43 pm
Spróbuj dodać kondensatory między złącza silnika a obudowę silnika (masa). Czy ta aparatura którą posiadasz jest AM (chyba tak)? Jeżeli możesz to włóż stary silnik i sprawdź zachowanie się samochodu oraz sprawdź poziom napięcia na akku nadajnika i odbiornika.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz sty 13, 2005 11:44 pm
Witam ponownie po dłuższej przerwie ;-))
Aparatura AM 27 MHz Expec (standard z serii XB Pro) ale z tym kondensatorkiem to zdecydowanie pomogło ;)) DZIEKI!!
JA NATOMIAST POLECAM :
http://www.old.modelarstwo.org.pl/technika/rc/przyklad/
http://www.elektronika.qs.pl/elebier.html
HPI Pro4
