Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:50 am
PostNapisane: Śr lut 13, 2013 8:25 pm
Jestem nowy i mam kilka drobiazgowych pytań, dla których nie warto zakładac oddzielnych tematów.
1. Na forum jest pełno tematów dotyczący smarowanie dyferencjałow, ja jednak mam pewne śmiecze pytanie: czy to wszystko odnosi sie do takiej rzeczy:
http://images.okazje.info.pl/p/sport-i- ... savage.jpg
czy do tych wszystkich zębatek umieszczonych w czymś takim:
http://www.hpi.pl/sklep/images/foto/MV22027-S.jpg
2. Jeżeli tę częśc umieszczoną na pierwszym obrazku miałem złożoną fabrycznie, ale ostatno byłem zmuszony ją rozebrac (na szczęści z nie wielką stratą smaru) muszę nasmarowac ?
3. Czy i czym smarowac kielichy oraz te zębatki umieszczone w plastiku znajdującym się na drugim obrazku, ja nasmarowałem zwykłym smarem, to dobrze ?
4. Jeden z kielichów umieszonych przy kole "rozszerzył się", "zgiąłem" go z powrotem jak powinno byc, jednak oś wciąż wypada, da się go jakoś odratowac ?
5. W jednej z moich półosi złamał się "taki bolec na końcu" i nie jestem w stanie wyciągnąc jego drugiej części aby wpasowac coś na zmianę, dużo zaryzykuję jadąc z taką półosią ?
6. Czy można gdzieś kupic na sztuki osie o długości 100mm, lub kielichy pasujące do mojego reely blaze (podwozie et-04) ?
7. Warto zamówic u prywatnej osoby zestaw półosi i kielichów ze stali, jeśli te fabryczne są słabe, a tuningowych nie dostanę ?
8. Jakie wybrac koła na lato i asfalt do truugy'usa, jeżeli te fabryczne, z wysokim bieżnikiem szybko sie zdzierają ?
9. Czy trudno dopasowac karoserię z sawage\ revo\e-maxx\, do truggy 1:10 ?
10. Znalazłem ostatnio bd ładnie prezentujące się koła niskoprofilowe:
http://www3.ansmann.de/cms/wheelstyres/ ... heels.html
Czy można dostac zapasowe opony do nich ? Na stronie producenta nie ma :\
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Śr lut 13, 2013 10:24 pm
1. "Smaruje" się to co się znajduje w tej srebrnej "puszce" z pierwszego zdjęcia.
2. Można, ale jeśli nie jest sucho, to nie trzeba.
3. Kielichów się nie smaruje, a zębatki dyfra można smarem.
4. Raczej wymiana.
5. Wymień półoś.
6. Poszukaj po nazwie modelu na allegro lub w google.
7. Sam sobie odpowiedz.
8. Najlepiej kupić jakieś koła na asfalt, może anacondy od traxxasa. Szukaj po rozmiarze hexa.
9. Bardzo, przecież buda od revo jest znacznie dłuższa od całego modelu 1:10...
10. To są koła do on-road i będą wyglądać co najmniej komicznie w tragusie.
PostNapisane: Cz lut 14, 2013 8:39 am
Dzięki wielkie za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie, czy w ogóle można dostac karoserię w takim stylu:
http://www.rctrax.pl/product/HPI-7184-k ... Y/?id=1446
pasującą do truggy 1:10 ?
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Cz lut 14, 2013 11:21 am
Można próbować dopasować z on-road 1:10, aczkolwiek one są dość szerokie, bo 190 lub 200mm.
PostNapisane: Cz lut 14, 2013 1:13 pm
ok, jeszcze raz dzięki za odpowiedź :)
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
