Teraz jest Cz lis 12, 2026 9:38 pm
PostNapisane: N paź 07, 2012 8:53 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 3:11 pm
Zaczynam dopiero z elektrykami i mam pytanie. Stałem się posiadaczem dwóch Madów i chciałbym nieco je usprawnić.
Obecnie mam alu wieżyczkę przednią i belki skrętu. Niestety amory seryjne czyli cierne i panewki zamiast łożysk.
Czy zakup dowolnych amorów olejowych o odpowiednich długościach (50mm i 70mm) będzie ok?
Jakie łożyska zastosować i jak je wymienić? Zakładam że część z Was miała kiedyś styczność z Madem to może się na temat tego auta wypowiedzieć.
Mam też pytania żeby dobrać jakiś silnik, który pozwoli wyciągnąć z Mada jakieś 50 km/h, ale to wątek do działu z elektroniką.
Z góry dzięki za rady.
Robert Włodarczyk
DT-01 2xMad Figther
Reflex Wheels 40MHz
PostNapisane: N paź 07, 2012 9:03 pm
Amorki dobierz długością.
Łożyska dobierz po rozmiarze np. w proxima.
Co do silnika, to można jakieś combo bezszczotkowe, ale bez przesady z mocą, żeby nie rozerwało podwozia. Proponuję jakieś 3000-4000 kv.
PostNapisane: N paź 07, 2012 9:07 pm
Dzięki. Co do amorów mam jasność.
Łożyska zastosować tylko do kół, czy są jeszcze jakieś elementy wymagające łożyskowania?
Co do silnika i mocy, poszukam czegoś zgodnie z Twoją propozycją.
Myślałem też o wykonaniu kopii podwozia z alu, mam taką możliwość. Czy może być to rozwiązaniem problemu z wytrzymałością i wtedy zastosowanie mocniejsze jednostki napędowej?
Robert Włodarczyk
DT-01 2xMad Figther
Reflex Wheels 40MHz
PostNapisane: N paź 07, 2012 9:31 pm
Wszystkie panewki zastąp łożyskami w kołach, przekładni, wszędzie gdzie są.
Jeśli masz możliwość wykonania płyty z alu to dobrze, ale jeszcze przeniesienie napędu nie wiadomo ile wytrzyma. Jakie tam są zębatki w dyfrze ?
PostNapisane: N paź 07, 2012 9:33 pm
Dyferencjał niestety na plastikach, ale może uda się dobrać zamienniki stal/alu?
Robert Włodarczyk
DT-01 2xMad Figther
Reflex Wheels 40MHz
PostNapisane: N paź 07, 2012 9:46 pm
Na youtube widziałem mad fighter-a na bezszczotce traxxas velineon 3500kv, śmiga to ładnie, ale nie wiadomo jak długo...
Nie wiem, czy dobierzesz dyfer do tego, nawet z oryginalnym może być już problem, bo to stara konstrukcja...
Może ktoś by dorobił, ale może to trochę kosztować.
Moim zdaniem wsadzić łożyska, jakąś bezszczotkę i jeździć tak długo, aż nie padnie. Jak padnie to przełożyć napęd do drugiego podwozia :)
PostNapisane: Cz paź 11, 2012 3:59 pm
Ja bym włożył szczotke nierozbieralna np. ansmann 21T i lipo 2s. Nic wiecej nie potrzeba dla tego modelu.
Ewentualnie rozbieralna 27T. Regulatory do takich silników tez drogie nie są.
Kiedys na blaszaku - 27T i aku nicd ludzie mowili ze to bardzo szybkie jest więc nie potrzeby ładowania bezszczotki.
Patrz też na to że możesz nie dsotac juz czesci przeniesienia napędu a te co juz masz pierwszej młodości też nie sa.
Ostatnio widziałem ansmann macnum na lipo i saturnie 20T i szczerze powiedziawszy wcale to takie wolne nie było a ten truggi jest wiekszy i ciezszy od mad fightera.
Pamietaj ze na zachodzie mówili na mad fightery zabawki wiec nie szalej.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz paź 11, 2012 6:09 pm
Dzięki.
Jednego już rozebrałem i wyczyściłem, czekam na łożyska.
Jeden z nich jest już na alu gratach dostępnych do Mada ale szukam od czego pasowałyby przednie zwrotnice, TT01?
Wahacze z przodu będę dorabiał z alu profili.
Większość elementów mogę dorobić, tak samo jak zębatki napędu (np. alu lub stal) ale nie wiem jak to się zachowa przy samym dyfrze, który jest plastikowy.
A co z silnikami 15x2 serii 540 często wsadzanymi do Mada?
Robert Włodarczyk
DT-01 2xMad Figther
Reflex Wheels 40MHz
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 5:43 pm
Taki 15T starczy spokojnie. Ja mam na sprzedaż zawodnicze 19T, które parametrami jest lepsze niż nie jedno 15T. Tak czy siak formułka z tym silnikiem była szybsza niż wykręcone bezszczotkowe 17.5T w taksówce.
e10 4wd Xray XB4
