Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:20 am
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 3:49 pm
Dołączył(a): Śr maja 09, 2012 3:54 pm
Witam,jestem nowy na forum,wiec wybaczcie mi jak coś napisze zle ponieważ modelarstwem i samochodami zdalnie sterowanymi zajmuje sie od wczoraj tak naprawde .Juz przechodze do sedna .Chciałbym delikatnie przerobic moj model niemam o tym zielonego pojecia ale prosze nie piszcie ze jak sie nieznam albo jestem nowy to zebym sie niepchał w przeróbki..... a więc tak chciałbym aby był troszke szybszy i moze jaką optyka :lol: Z góry dziękuje
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 3:57 pm
Możesz tam wsadzić napęd bezszczotkowy i akumulator lipo, wtedy będzie znacznie szybszy.
Co do optyki to nie wiem, może jakieś ładne koła ?
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 8:43 pm
Bardzo dziekuje .....
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 8:44 pm
Zacząłbym od tylko lipola i ewentualnie zakup zębatek atakujących.
(koszt lipola 60 do 80zł, a zębatki to ok. 20zł za jedna sztukę)
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz maja 10, 2012 10:01 pm
Bardzo dziekuje a mozesz mi podac adres sklepu albo link gdzie moge kupić te przedmioty?!
PostNapisane: Pt maja 11, 2012 5:20 pm
http://www.defena.pl/sklep/index.php?ca ... tml&page=1
Co do pakietu to musisz wpierw pomierzyć jaki możesz tam lipol włożyć. Jest tam dość nietypowy dlatego od tego zacznij. Poźniej allegro i według wymiarów minimum 20C wydajności prądowej i wjo.
Pamiętaj o ładowarce do lipoli.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 7:20 pm
Dziki wielkie za wszstkie odp. :D
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 10:11 pm
Jeśli nie masz tam regla bezszczotkowego mającego Cut off (odcięcie Li-Po przy niskim napięciu) to musisz zainwestować w buzzer aby akumulator Ci nie wybuchł. Tutaj podaje link do buzzera, sam mam taki od roku i dobrze sie sprawuje http://rc.agtom.pl/index.php?route=product/product&filter_name=buzzer&filter_category_id=&filter_manufacturer_id=&filter_sub_category=true&product_id=3802
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 12:06 pm
Lipol nie wybucha z powodu nadmiernego rozładowania, a z przeładowania lub przedziurawienia celi.
Jeśli rozładujesz za bardzo lipo, to po prostu musisz leciec do sklepu po nowego.
ale tu masz oczywiście racje
Pakiety Lipo zawsze ładujesz przy uzyciu programu Balance w ładowarce.
