Teraz jest Pn lis 02, 2026 3:46 pm
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 6:02 pm
Witam.
Posiadam model Losi 8ight 1.0 z combem Tekin'a 2000kv (konwersja Losi).
Mam mały problem.
A mianowicie, przy mocniejszym dodaniu gazu model rozpędza się i po chwili gubi atak.
Oczywiście nie jest to za fajne przeżycie, bo model traci hamulce przy 60km/h :?
Wymieniłem robaczka, dokręciłem go z całej siły i nic :|
Jakieś pomysły?
Może zakleić?
Bardzo proszę o pomoc :!: :!: :!:
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 6:33 pm
1. pilnikiem lub papierem ściernym zarysowujesz powierzchnię osi silnika na której będzie zębatka
2. smarujesz oś niewielką ilością niebieskiego kleju do gwintów (np loctite)
3. nakładasz zębatkę
4. wpuszczasz kroplę tego samego kleju do gwintu w zębatce
5. wkręcasz robaczek
6. czekasz 24h aż klej zwiąże
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 7:02 pm
Jak jest z zdejmowaniem zębatki, czy jest dużo szarpania?
Gdzie mógłbym ten klej kupić?
Czy np. w obi coś takiego będzie?
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 7:04 pm
Dołączył(a): Wt cze 22, 2010 12:15 am
Może to gwint w zębatce jest zniszczony? Próbowałeś założyć inny atak?
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 8:17 pm
Nie próbowałem, ale to jest nowa zębatka, gwintu w ogóle nie ma startego.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 8:59 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Miałem to samo w moim XSTR-ku
Atak stalowy 29T zaczął mi się przesuwać na osi silnika...
metoda jest prosta i nie wymaga piłowania silnika czy czegoś tam jeszcze.
Jak posiadasz jakieś stare śrubki ( nie robaczki ) do modelu to po prostu wkręć je w miejsce robaczka i zobacz czy wystaje do połowy otworu ataku.
Jak nie to śrubkę nasmaruj delikatnie olejem ( jak nie masz żadnego to może być spożywczy ) i wkręć na siłę tę śrubkę o której wcześniej wspomniałem.
Jeśli to nie pomoże a śrubka nie będzie wkręcać się mniej więcej do połowy ataku to przez szczypce, żabę, czy kombinerki dokręć ją mocno a gwint w ataku się wyrobi.
Poza tym zauważmy że gwint w atakach zazwyczaj jest stożkowy i przy złapaniu jednego dwóch zwoi gwintu czuć luz, po głębszym wkręceniu luzu nie ma a śruba/robaczek wkręca się ciężko nie wystając z dziury ataku...
Nie zalecam wyrabiania gwintu robaczkiem bo prawdopodobnie zniszczymy gniazdo torx.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 9:12 pm
Ja radzę klej do gwintów loctite 243.
W robaczku gniazdo jest na imbu, a nie torx.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 9:26 pm
Zacznijmy od początku. Czy w ogóle uzywałeś kleju do gwintów?
Jeśli nie, to nie wydziwiaj, tylko kup taki klej. Może byc klej anaerobowy z Technicoll'u, do kupienia w sklepach budowlanych lub hipermarketach.
Dajesz minimalną ilośc na gwint robaka i tyle.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 9:39 pm
Ja wkręcam na cienkim sznureczku i dodatkowo smaruje robaczka lakierem do paznokci. Szybko, łatwo i nie trzeba wielkiej siły przy demontażu.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 10:43 pm
Tzn. ten sznurek, nitkę wsadzasz w rowki gwintu?
Nie używałem nigdy takiego kleju, nigdy nie miałem problemów z samo odkręcającymi się śrubkami.
Jutro rozejrzę się za tym klejem i spróbuję ten atak porządniej zamocować.
PostNapisane: So kwi 07, 2012 6:30 am
Panowie... zacznijmy od tego czy robaczek Koledze w ogóle dokręca ATAK!!!
Zobacz na samym robaczku ile wkręca się w atak, bo mi wydaje się to kwestia gwintu tak jak pisałem wcześniej...
PS: Po ciężkim dniu pracy, i masie spraw na głowie.... KOLEGO !!! wybacz ale każdemu może zdarzyć się pomyłka ( torx/imbus , imbus/torx ) nikt nie jest ideałem...
PostNapisane: So kwi 07, 2012 6:47 am
Niby dlaczego miałby nie dokręcać?
W modelach 1/8 odkręcający się atak to nic niezwykłego, trzeba po prostu użyć kleju do gwintów i zapomnieć o problemie.
gg 824002
PostNapisane: So kwi 07, 2012 9:07 am
Nitka będzie troszkę za cienka, ale generalnie chodzi o to że jak masz ten sznureczek to wkładasz go w gwint robaczka i wkręcasz śrubę.
https://picasaweb.google.com/1072878312 ... 4966278002
Mniej więcej tak jak na zdjęciu.
GG: 10157876
PostNapisane: So kwi 07, 2012 10:01 am
Robaczek dokręca mi się do końca.
W takim razie wykorzystam twój patent i zaleje klejem :wink:
Wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: So kwi 07, 2012 10:05 am
Tadek napisał(a):
zaleje klejem
kleju się nie zalewa, tylko nakłada odrobinę tylko i wyłącznie na gwint.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
