Teraz jest Pt paź 30, 2026 8:09 am
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 7:43 pm
Dołączył(a): N lip 10, 2005 10:24 pm
witam poszukuje czegos w rodzaju diody zenera (chodzi o to aby odlaczylo celle przy napieciu 0.9v) nie bardzo moge cos takiego znalezc, nie wiecie moze gdzie to dostac najlepiej w lodzi
pozdrawiam Igor
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 10:00 pm
Dołączył(a): Wt sty 02, 2007 12:32 pm
TME Transfer Multisoft Elektronik firma XXL masz wszystko full wypas elementów elektronicznych jak będziesz mial z tym problem to napisz to pomogę ci to zrobić kolo weekenduwww.tme.pl
Junior Tornado Team Rzeszów
Mam Traxxas Revo tylko 8szt.
1. Vantage REVO TRX 3,3
2. REVO PLATINUM EDITION itp
Matrix x3 PRO Axe Cobra***
Thunder Tiger EB4 S3 PRO i inne
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 10:39 pm
Zainteresuj się prostym schematem ze strony http://www.teos.modelarstwo.org.pl/ opisanym jako "rozładowarka Ni - Cd". Ta na pierwszej pozycji.
Jak trochę pomyślisz to na tej podstawie zrobisz rozładowarkę o regulowanym prądzie rozładowania a także z ustawieniem ilości cel w pakiecie oraz regulację głębokości rozładowania V/cele.
Mam coś takiego i sprawuje się dobrze.
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 8:57 am
pozdrawiam Igor
Diody zenera o napieci (zenera) 0.9V nie znajdziesz.
Proponuje dobrac dwie diody krzemowe (prostownicze) polaczone szeregowo tak aby napiecie zlacza dawalo w sumie 0.9-1V.
Marek
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 11:01 am
Może 0,9 V to nie znajdzie w sklepie, ale 0,8 V to są. Jak by kupił ich pełną "czapkę" to kto wie czy by czegoś nie wybrał.
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 11:28 am
Widzę że temat się zaczyna gmatwać wię to co podaję jest rzeczą uniwersalna do waszego zastosowania w razie problemów proszę o kontakt nie podaję jakiejś specjalnie skomplikowanej instrukcji angielskiej czy niemieckiej ale polskie opracowanie elementu do szerokiego zastosowania podaje link:
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/05_01e.pdf
I orginalna opisówka ukladu:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 12:02 pm
O takiej możliwości, każdy, nawet początkujący, elektronik wie.
Nie pisałem o tym ponieważ, jeżeli założyciel wątku ma cokolwiek sam robić to rozwiązanie jakie podałem w swojej pierwszej wypowiedzi jest prostsze i bardziej praktyczne niż najpierw "zrobienie" diody zenera a potem wykonanie układu w celu jej praktycznego wykorzystania.
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 2:11 pm
diode zenera znalazlem min 1v chyba wykorzystam diody krzemowe, dziekuje Panie Marku
pozdrawiam Igor
ps. co oznacza jesli dioda ma takie taki parametr
VF (przy IF) - 0.9v
czy dioda p1000b bedzie sie nadawala do tego ukladu, to ma byc wyrownywarka tyle ze kazda cella bylaby osobno wyrownywana (cos jak zero-v much moore)?
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 4:36 pm
Nie baw się w żadne zenerki! Zwykłe diody prostownicze 1A plus do tego opornik 1 om 0,5 W. Wszystko proste jak budowa cepa!
To będzie zwykły "pajączek".
Jeżeli masz zamiar rozładowywać naładowany pakiet to na wszelki wypadek można dać opornik 1 W albo równolegle połączyć po 2 oporniki 2 om 0,5 W.
