Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:16 pm
 Tytuł: Obrabiarka CNC
PostNapisane: Śr sie 04, 2004 5:25 pm
-=ADA$=-
Witam, ktos mowil ze ma dostep do obrabiarki CNC, ale w sumie to nie musi byc CNC wystarczy dobrej jakosci obrabiarka reczna, potrzebuje zeby ktos za rozsadne pieniadze zrobil mi glowice do silnika, jesli ktos ma takie urzadzenie, albo ma dostep to prosze sie zglosic :D
PostNapisane: Cz sie 05, 2004 11:40 pm
Dołączył(a): N maja 09, 2004 3:02 pm
hej.... to jest do wykonania gdyz sam juz cosik takiego robilem na swoim silniku i wyszlo calkiem calkiem:)bylo to robione do silnika MVVS 3.5ccm.
(daj @ to przesle Ci zdjecia). Co to za silnik i jakiego producenta bo dobrze by bylo znać wymiary tego elementu
Obrabiarki CNC - mozliwosc wykonania czesci do modeli... zainteresowanych prosze o kontakt
PostNapisane: Pt sie 06, 2004 3:01 pm
-=ADA$=-
afj@o2.pl moj mail a silnik to rossi, ale moge ta glowice przesac bo mam dwie, ulatwieniem jest to ze osobno jest wkret na swiece, czyli nie trzeba gwintu robic, zeby otwory sie zgadzaly a wymiary zewnetrzne moge podac pozniej ( chce zeby byla wieksz, duzo wieksza :D)
PostNapisane: Śr sie 11, 2004 10:50 am
sorka ze tak dlugo sie nie odzywalem ale mialem powazne problemy z kompem...wiec jesli nadal jestes zainteresowany to sie odezwij....
PostNapisane: Śr sie 11, 2004 3:55 pm
-=ADA$=-
To sie odzywam, jaki bylby koszt takiej glowicy okolo 5cm wysokosci 6 szerokosci
PostNapisane: Śr sie 11, 2004 4:16 pm
moga być problemy z tymi wymiarami poniewaz glowica moze zawadzać , lub nawet kolidować z takimi elementami jak gaznik czy filtr powietrza...ale jak bys podał konkretny model silnika i najlepiej link do niego w jakims skelpie internetowym jeśli mozesz...to wtedy bedziemy w stanie tak obrobić glowice zeby pasowala do tego silniuka i miala jaknajbardziej zblizone wymiary do tych podanych przez ciebie.... i ile bys byl w stanie zaplacic za taka glowice:)????
PostNapisane: Śr sie 11, 2004 5:09 pm
-=ADA$=-
tzn to wymierzylem tak zeby byl jeszcze zapas, teraz mam 47 szerokosci i okolo 6-8 mm mozna dodac z kazdej strony czyli 1 cm jak sie doda to bedzie idealnie i bedzie dosyc duza, a jesli mniejsza to 5,5 szerokosci, a ile bylbym w stanie dac?? 100? to jest silnik z wkladka na swiece, czyli nic nie trzeba gwintowac itd, tylko wyciac, moge przeslac ta glowice jesli trzeba
PostNapisane: Pt sie 13, 2004 10:06 pm
jesli mozesz to odezwij sie na GG 1333542 bo tutaj to troszke ciezko sie dogadać ze wzgledu na tempo konwersacji a jest kilka rzeczy do uzgodnienia..
