Teraz jest Śr paź 28, 2026 6:30 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
PostNapisane: Pt lut 06, 2004 7:18 pm
Dzisiaj chciałem pojeździć modelem...podłączam pakiet (naładowany)..serwo chodzi....dodaje gazu ale nie chce jechać....regulator raczej działa bo diody się świeciły poprawnie jak dodawałem gazu...ale model stoi w miejscu. Czy to może być wina silnika? Co w silniku mogło się popsuć? Pomóżcie!! Z gory dzieki
http://www.dizzypaint.pl - CUSTOM PAINTING
MALOWANIE KAROSERII AEROGRAFEM!
PostNapisane: Pt lut 06, 2004 7:30 pm
jeżeli słyszysz że silnik sie kręci i tak dalej i dalej to znaczy że zębatka na silniku nie trzyma sie no ja tak miałem :D
PostNapisane: Pt lut 06, 2004 7:41 pm
SIlnik nie wydaje żadnych dźwiękow itp...nie kreci sie itd...zadnych oznak zycia....moze trzeba go przetoczyć :?
Przed chwilką uruchomiłęm go jeszcze raz... lekko go popchnąłem i przez chwilke pojechal ale znow sie zatrzymal....
PostNapisane: Pt lut 06, 2004 8:02 pm
Dołączył(a): Cz lis 13, 2003 5:53 pm
to w takim razie znaczy że szczotki na silniku ci sie zapiekły. Musicz pojeżdzić modelem po dywanie jakpy to był resorak :D tak ażeby śilnik bez prądu wykonał troche obrotów. a jeżeli to ie pomoże to podczas dodawania gazu jeżeli masz śilnik ze szczotkami na wieżchu sprubuj je troszke wyciągnąć potem wykonaj pare obrotówśilnika i wsadż spowrotem.
potem powinno być wszystko ok i musisz zostawić silnik niech z 5 minut sobie popracuje na połowie gazu.
Michał Lewandowski vel siwy58 Warszawa
X-Ray T1 EVO2, X-Ray M18, TL-01 RallY :)
PostNapisane: Pt lut 06, 2004 8:44 pm
Raflee
Rozbierz silnik i sprawdz, czy kumutotora nie masz zjedzonego bardzo, jak masz w nim dolek to musisz go przeotczyc...
PostNapisane: Pt lut 06, 2004 9:28 pm
NOo... Problem rozwiązany.... wielkie dzieki za pomoc! Komutator był cały w czarnym pyle... trzeba bylo go przeczyścić i dotrzeć szcztoki na wolnych obrotach...wszystko juz chodzi jak nalezy :)
wielkie dzieki wszystkim :)
