Teraz jest Wt lis 10, 2026 1:40 pm
PostNapisane: So mar 26, 2005 12:16 am
Dołączył(a): So gru 25, 2004 10:35 pm
Czy jest możliwość :roll: /jak/ podłączyć do ładowarki Team Orion D48 (na urządzeniu napisane jest że przeznaczone dla 4-8 cell) standardową grzałkę do świec?
Będę wdzięczny za pomoc / info.
PostNapisane: So mar 26, 2005 12:50 am
tylko czy aby świecy nie spalisz, bo przeciez na 2,4V ona potrafi grzać jak małe słoneczko
Marcin
PostNapisane: So mar 26, 2005 1:06 am
"Akumulatorek" który jest w grzałce to NiCd 2500MAH 1-2V.
Ładowarka na zakres "pracy" 0,5 -5,5A.
Czyli jak to podłączyć i czy w ogóle jest możliwość bezpiecznego ładowania?
PostNapisane: So mar 26, 2005 9:21 am
Jeżeli na ładowarce jast napisane 4 - 8 cell, to znaczy, że minimalna ilośc ogniw, na których jest w stanie prawidłowo pracować ładowarka to 4. I nic nie zmienisz - bo takie są zalecenia producenta. Możesz natomiast sprytnym sposobem podłączyć ją pod pakiet. Bo pakiet samochodowy ma 6 cell, a ladowarka ładuje do 8 cell, więc cele z grzałki podłącz szeregowo z pakietem i naładuj. Mam nadzieje że wiesz jak to zrobić i że masz pakiet 6 ogniwowy.
PostNapisane: So mar 26, 2005 9:39 am
No nie do końca, bo mam pakiet 4 cell do odbiornika (to MT). A poza tym w jaki sposób podłączyć końcówkę dla grzałki szeregowo - czy powinienem się wciąć w przewód z "końcówką" pod mój pakiet odbiornika?
czy są końcówki do grzałki luzem czy muszę kupić gotowy przewód i go odciąć a 2 druty właśnie podpiąć jak ww.?
Ale czy mając pakiet 4 cell w ogóle wchodzi to w rachubę - jeśli tak to rozumiem żę aku grzałki ładują tylko z tyli cellami do odbiornika (a one oczywiście nadal ładowane mogą być bez wykorzystania tego nowego podłączenia pod grzałkę)?
Proszę o info wyjaśniające to.
PostNapisane: So mar 26, 2005 9:55 am
Grzałkę masz rozbieralną - to znaczy czy możesz ja rozkręcic i wyjąć akumulator czy może Twoja grzałka ma akumulator prezymocowany na koszulkę termokurczliwą?
PostNapisane: So mar 26, 2005 10:08 am
Dołączył(a): Pn lis 08, 2004 2:02 pm
Mozesz akumulatorek z grzałki podlączyc szeregowo z pakietem od roto zamiast z pakietem odbiornika.
Maciek
PostNapisane: So mar 26, 2005 10:23 am
Grzałkę mam rozbieralną, czyli wyciągam swobodnie to aku. Ale jak podłączyć przy ładowaniu pakietu roto? Czy dwa przewody włożyć odpowiedni do złączki łączącej pakiet roto z ładowarką?
Jak mam podłączyć te 2 druciki do aku grzałki, żeby nie było to do końca trwałe połączenie - przecież aku po naładowaniu muszę znowu włożyć do "obudowy" grzałki, żeby ją przyczepić do świecy?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
