Teraz jest Cz lis 05, 2026 4:29 am
PostNapisane: N cze 08, 2008 9:05 pm
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi: co reguluje regulator obrotów - częstotliwość prądu czy jego natężenie? Z góry dziękuję za pomoc.
PS. potrzebne do prezentacji na fizykę :)
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Pn cze 09, 2008 3:30 pm
Regulator kluczuje napięcie. Efekt regulacji prędkości obrotowej obciążonego silnika jest dzięki zmiennemu wypełnieniu kluczowania. Od 0 - impulsu i 100 % przerwy do 100% impulsu i 0 % przerwy.
Przy częstotliwości powtarzania impulsu 1 kHz i więcej daje to płynną regulację skutecznego napięcia przyłożonego do silnika, przy minimalnych stratach.
Ps. Z punktu widzenia źródła, jakim niewątpliwie jest regulator dla silnika, można regulować tylko i wyłącznie napięcie. W naszym przypadku jest to jego bardzo szybkie włączanie i wyłączanie. Prąd jaki będzie pobierany przez silnik wynika z jego niezmiennej rezystancji i zmiennej SEM indukującej się w silniku w zależności od obrotów (obciążenia na osi). Te wielkości nie są zmieniane przez regulator.
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 6:02 am
Dołączył(a): N sty 24, 2016 2:28 pm
Przy regulatorze jest przełącznik do włączania/wyłączania go, ma on krótki kabel i nie da się go zamontować w wygodnym miejscu. Czy jeżeli zrobię wyłącznik w kablu zasilania do regulatora i nim będę włączał i wyłączał zestaw (włącznik regulatora w pozycji włączonej) to czy nie wpłynie to negatywnie na regulator?
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 7:19 am
zależy o jakim regulatorze mówimy. Zazwyczaj regulatory pobierają duże prądy, a wtedy nie można na zasilaniu dać włącznika - straty prądu. Żaden włącznik nie uciągnie prądu rzędu kilkuset Amper, bo takie prądy mogą występować w reglach samochodowych.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 8:20 am
Mam regiel bezszczotkowy 80A
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 9:02 am
Nie prościej przedłużyć przewód z włącznikiem ?
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 9:08 am
to będzie rozwiązaniem problemu. Ale ciekaw jestem czy nie ma wpływu negatywnego na regiel gdy prąd jest odcinany przed nim jeżeli jego włącznik jest w pozycji włączonej.
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 9:09 am
Dokładnie, właśnie miałem to napisać :)
Przedłuż przewód włącznika, ewentualnie załóż drugi włącznik z długim kablem i wepnij się w przewód tamtego włącznika.
Regiel 80A w piku ma 100A lub więcej - włącznik między reglem a pakietem - zdecydowanie NIE.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 9:14 am
Kabelek włącznika będzie przedłużony bez kombinacji.
Na sam regiel (tu już tylko ciekawość) typu utrata pamięci oprogramowania lub inne negatywne opcje miały by miejsce gdyby taki włącznik był przed nim? (pomijając utraty energii itp)
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 9:21 am
Nie. Pakiet przecież odpinasz od regla, czyli odcinasz mu zasilanie (można nie używać włącznika).
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Śr maja 11, 2016 9:36 am
dzięki, biorę się za przedłużanie kabli.
