Teraz jest Śr lis 11, 2026 7:20 pm
 Tytuł: BMW M3 hachette
PostNapisane: Śr lut 02, 2011 7:51 pm
Dołączył(a): Wt sty 25, 2011 6:31 pm
Witam wszystkich . Jestem nowy na forum . Mam na imie Michał.
Od młodych lat marzyłem aby mieć jakieś rc spalinowe. Ostatsnio udało mi siezakupic 75 numerów BMW M3 wydawanego z wydawnictwa hachette klika lat temu. Udało mi sie kupic za 300 zł 75 numerów jednak do calej kolekcji brakuje mi jeszcze 15 nr i tu właśnie moja prośba i pytanie . , Bo tych brakujących numerów już nie można kupić w wydawnictwie a chciałby, to zlożyć , a na pewno da sie dokupić brakujące części ponizej link do strony z modelem
http://www.kolekcja-hachette.pl/kolekcja_BMW.htm
a brakuje mi następujących części
Koło zamachowe
>> Światła neonowe
>> . Sprzęgło
>> Światła neonowe
>> . Bęben sprzęgła
>> . Moduł centralny
>> . Kolektor wydechowy - kolano
>> Opona + felga
>> . Filtr powietrza
>> . Opona + felga
>> . Wspornik silnika
>> Opona + felga
>> Rura rezonansowa
>> . Opona + felga
pisałem do jednego ze sklepów modelarskich ale oni mi odeslali zeby wyslal im nr katalogowe tych czesci ze stronki http://www.tiger.com.tw/ a oni mi wtedy to wycenia i zamówią..... jednak ja w te :klocki" jestem zielony
Pozdrawiam Michał
EDIT
Witam ponownie już się uporałem z problemem powyżej mam tylko pytanko do was a mianowicie chodzi mi o smar np do mechanizmu różnicowego jaki zastosowac i czy wogole stosowac ??? to samo się tyczy Łożysk kulkowych
i drugie pytanko odnośnie tzw lepiszcza czy jest sens stosowania tego ?? i gdzie można to dostać ???
do filtra powietrza jakiego oleju powinno się używać???
PostNapisane: N mar 27, 2011 8:52 am
Mógłby mi ktoś coś doradzić pomóc itp ?? byłbym naprawdę wdzięczny
PostNapisane: N mar 27, 2011 10:35 am
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
Co do tego lepiszcza ( Kleju do śrub) to jednak jest sens nakładania go na śruby bo np łoże sie rozkręca przesunie ci sie trochę i skosi ci zębatki te od skrzyni a co do smaru do mechanizmu różnicowego co masz w tym model to zastosuj normalny brązowy smar i to też ważę żeby satelity lepiej chodziły. A co do filtra powietrza to kup sobie olej "After oil filter"
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: N mar 27, 2011 12:23 pm
ok dzięki Krystian a to lepiszcze to gdzie można kupić i jakiej mocy ma być ??
PostNapisane: N mar 27, 2011 12:34 pm
Ten lepisz to jest klej do śrub dostaniesz go w sklepie samochodowym albo modelarskim i najlepiej mocy średniej bo jak dasz duża to potem nie odkręcisz śruby a na średniej idealnie sie trzyma i nic sie nie rozkręca :)
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: So kwi 09, 2011 1:51 pm
Panowie pomocy uruchomiøem wczoraj silnik przepaliø dwa i pól zbiornika paliwa JETSa oczywiście na podeście . Potem postanowiłem nim przejechać kawałek po drodze troche powolne ruchy miał. A jak staø na podeście to koøa jak się kreciøy to co jakiś czas się blokowały na chwilkę a potem znowu się kręciły . A na koniec dnia coś się stało z szarpanka ;/ nie chce sie zwijać ;/ Myslalem ze cos z e sprezyna zalozylem druga szarpanke i to samo ;/ rozkrecilem silnik nic sie tam nei dizalo . Zamontowaøem szarpanke na nowo jak nie jest docisnieta na maxa to działa a sie ja dokreci to sie juz nie zwija. JAk rura wydechowa ja przyciska to tez juz sie nie zwija POMOCY moze mi ktos pomoc bo to moj pierwszy zdalniak.
silnik PRO 12 BZX
szarpanka od thunder tigera
paliwo 16 %
