Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:00 pm
PostNapisane: N paź 24, 2004 7:48 pm
jak w temacie - jakiś czas już zajmuję się modelarstwem, ale wstyd przyznać - nie wiem co wyrażają te liczby w oznaczeniach silnika - może ktoś mnie uświadomić :?:
PostNapisane: N paź 24, 2004 8:09 pm
Jest to dlugosc obudowy silnika podawana w milimetrach.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: N paź 24, 2004 8:14 pm
Raflee
10mm = 1cm
wiec np 540 ma 54cm, a mi sie sie taki zmiescil w yokomo ;)
PostNapisane: N paź 24, 2004 8:52 pm
Dobra, nie w mm. Silnik 540 ma obudowe o dlugosci 5.4cm mierzona od lozyska do lozyska.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N paź 24, 2004 11:09 pm
Raflee napisał(a):
10mm = 1cm
srednica to tez raczej nie jest...
przypadek
silnik 180 - dlugosc - ok. 34 - 35 mm,
silniki 280, 300 są tej samej dlugosci co 180...
PostNapisane: Pn paź 25, 2004 2:25 pm
o ile pamiętam to jest chyba moc lub ile rozwine obrotów na s ale dokładnie nie wiem ale raczej to pierwsze
PostNapisane: Pn paź 25, 2004 6:08 pm
silniki tej samej wielkosci (np. 540) moga miec i rozne moce i rozwijac rozne obroty (co w glownej mierze uzaleznione jest od liczby zwoi)
czekam nadal... :wink:
PostNapisane: Wt paź 26, 2004 6:51 pm
toi jest widzocznie rodszaj silnika
PostNapisane: So paź 30, 2004 2:25 am
hehe... najbardziej podobal mi sie post, w ktorym to jeden z forumowiczow napisal iz nazwa silnika przykladowo 540 to dlugosc w mm... Moj Panie... skad takie informacje??? Nie jestem specem od elektrykow ale wszedlem na pare stronech www i tam wyczytalem, ze to jest opis silnika w stosunku do jego mocy. Oczywiscie nie wiem dokladnie jak to jest mierzalne ale tylko tyle wyczytalem...
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: So paź 30, 2004 4:07 am
Z linijki...
Widac ze nie masz pojecia co przeczytales i o czym piszesz. Najpopularniejsze silniki uzywane w samochodach RC maja rozmiar "540 size" i moga miec bardzo rozna moc, ale wszystkie obudowy sa bardzo podobnych wymiarow.
Na tej stronie http://www.ezonemag.com/pages/efaq.htm#motor14 jest wyjasnione co oznaczaja liczby okreslajace silnik. Ponizej cytat z tej strony odnoszaczy sie do pytania RafalPie.
That's the first numbering scheme, used by the electric car guys and with some minor changes by most of the electric flight people. It is very simply based on the physical size of the motors. The most basic sizes are 360/380 and 540/550. These motors are 36 or 38 or 54 or 55 millimeters long. Easy ? I believe the German company Graupner coined the Speed xxx naming convention and in the process rounded things up a bit. But basically if you measure the length of a standard ferrite electric motor in mm and add a 0 you have its approximate Speed xxx designation (in fact most Speed 400s are actually Mabuchi 380s but that's near enough). These are now widely used as generic names so a Speed 400 motor tends to mean any of that size, not necessarily one from Graupner.
W moim pierwszym poscie za szybko odpowiedzialem i wkradla sie pomylka (z tymi 540 mm), ktora pozniej skorygowalem.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N paź 31, 2004 1:48 am
Kuba... Co Ty *****...???? Pls wytlumacz mi bo Cie nie rozumiem... Tak jak napisalem silnik przykladowo o oznaczeniu 540 rozni sie od jakiejs tam 300 moca. Mowie tu o silnikach, ktore maja identyczna liczbe zwoi a tylko sa mniejsze wiec i moc mniejsza. Sam silnik 540 moze miec rozna liczbe zwoi wiec moc bedzie rozna... Prosze Kuba nie pisz rzeczy, ktorych nie rozumiesz znaczenia bo tylko zamet wprowadzasz a na dodatek wciagasz mnie w jakies swoje dziwne cytaty... pls, pls, pls...
PostNapisane: N paź 31, 2004 1:51 am
promian napisał(a):
Tak jak napisalem silnik przykladowo o oznaczeniu 540 rozni sie od jakiejs tam 300 moca. Mowie tu o silnikach, ktore maja identyczna liczbe zwoi a tylko sa mniejsze wiec i moc mniejsza...
Gdzie to napisales?
Pozatym wiadomo ze wiekszy silnik bedzie mial wieksza moc (naogol), ale liczba w nazwie silnika nie odnosi sie bezposrednio do mocy a do rozmiaru puszki. Jest to wyjasnione na stronie, ktora podalem, wydawalo mi sie ze rozumiesz po angielsku. Jesli masz z tym problem to moge Ci ten tekst przetlumaczyc. Pozatym np w katalogu TH, w opisach silnikow elektrycznych wystepuje okreslenie "540 size can", czyli "puszka o rozmiarze 540".
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N paź 31, 2004 2:24 am
oczywiscie, ze rozumiem angielski ale nie chcialo mi sie tego wszystkiego czytac. Proponuje rozejm i koniec dyskusji. Jest juz godzina 7:25pm tak wiec proponuje przygotowac sie powoli do snu. pozdro
