Teraz jest Pt paź 30, 2026 11:44 am
jak ocenia ten skrypt?
jest niezly 33%  33%  [ 2 ]
jest do kitu 33%  33%  [ 2 ]
nie potrafie tego zrobic nie dziala 33%  33%  [ 2 ]
Liczba głosów : 6
PostNapisane: N lut 29, 2004 3:00 am
Dołączył(a): N gru 21, 2003 11:16 am
co zrobic by to zadzialalo?
-> zrub nowy pusty plik *.txt na pulpicie
-> przeklej do niego ten kod ponirzej
-> zmien nazwe pliku na charg_counter.htm (lub dowolną z koncówką *.html)
-> milej zabawy :)
[------ kod ko wklejenie pomiedzy liniami ----------------]
<html><head><title>charge counter :)</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"><style type="text/css"><!--
body,td,th,input {font-family: Arial;font-size: 11px;padding-right: 5px;padding-left: 5px;line-height: 14px;}
hr {size:1px;width:75%;align:legt;text-align: left;line-height: 14px;
--></style></head><script language="javascript">
function start(){with(czas){var mm = "";mm = (parseFloat(pojemnosc.value) / parseFloat(natezenie.value))*60;document.all.czasLadowania.innerHTML = "czas ładowania to około: "+Math.floor(mm)+" (min.)";}with(wpakowales){var mm = "";mm = (parseFloat(minuty.value)/60)*parseFloat(natezenie.value);document.all.pojenoscPakietu.innerHTML = "pakiet przyjmie: "+Math.floor(mm)+" mAh";}with(jakim){var mm = "";mm = parseFloat(pojemnosc.value) / (parseFloat(czas.value)/60);document.all.ladowacPradem.innerHTML = "ładować pakiet prądem o natężeniu: "+Math.floor(mm)+" mA";}setTimeout("start();",100);}
</script><body onLoad="start();"><form name="jakim"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td align="right" bgcolor="#CCCCCC">Chcę naładować pakiet w</td> <td><input name="czas" type="text" id="czas" value="120" size="5">minuty</td> </tr> <tr> <td width="150" align="right" bgcolor="#CCCCCC">o pojemności </td> <td><input name="pojemnosc" type="text" id="pojemnosc" value="1800" size="5">mAh</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#CCCCCC"><input type="reset" name="Reset" value="reset"> </td> <td align="left"><b><span id="ladowacPradem"></span></b></td></tr></table><hr></form><form name="czas"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="150" align="right" bgcolor="#CCCCCC">pojemność pakietu</td> <td><input name="pojemnosc" type="text" id="pojemnosc" value="1800" size="5"> mAh</td> </tr> <tr> <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">ładuje prądem o natężeniu </td> <td><input name="natezenie" type="text" id="natezenie" value="900" size="5"> mA</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#CCCCCC"><input type="reset" name="Reset" value="reset"> </td> <td align="left"><b><span id="czasLadowania"></span></b></td> </tr></table><hr></form><form name="wpakowales"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="right" bgcolor="#CCCCCC">ładuje prądem o natężeniu </td> <td><input name="natezenie" type="text" id="natezenie" value="500" size="5"> mA</td> </tr> <tr> <td width="150" align="right" bgcolor="#CCCCCC">czas ładowania </td> <td><input name="minuty" type="text" id="minuty" value="120" size="5"> minuty</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#CCCCCC"><input type="reset" name="Reset" value="reset"> </td> <td align="left"><b><span id="pojenoscPakietu"></span></b></td> </tr></table></form></body></html>
. o O forfFocus & Porshe360 0 o . o O TL-01 O o .
PostNapisane: N lut 29, 2004 11:00 am
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
http://www.master.pl/~czaja/rc%20auto/aaa.htm
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: N lut 29, 2004 11:11 am
norbi THX u mnie server padl i nie moglem tego umiescic jako strona :) liczcie sobie liczcie jak ladowac pakiety !! jak bedzie cos innego potrzebnego to dajcie znac!
PostNapisane: N lut 29, 2004 1:31 pm
Dołączył(a): N lut 29, 2004 1:22 pm
heh no fajny skrypcik.... ale jak zaczniecie ladowac aku wg tego to nie bede naladowane w 100%
1. akumulatory zawsze powinno sie ladowac na okolo 130 - 140 % nominalnej pojemnosci... ja mam ladowarke mikroprocesorowa AKKU-MASTER by CONRAD :D i akumulatory ktore sa w dobrym stanie laduje na ok 135%... a przy 140% bez wzgledu na napiecie odcina... akumulator jest naladowany wtedy kiedy nastapi gwaltowny skok napiecia po naladowaniu (napiecie spada)
PostNapisane: N lut 29, 2004 3:03 pm
Raflee
Ten skrypt ktory zrobies jest napisany bardz prosto... ale dobrze :onajposciej jest zrobic tak:lawodac pakiet wiadomym pradem i jeski bedzie sie robil cieplejszy co odpiac... Ladowarki ktore maja delta pack same przestaja ladowac jesli pakiet sie zbyt nagrzeje...
PostNapisane: Śr mar 03, 2004 10:11 pm
"Teoretycznie ogniwo ładowane prądem 1 C(czyli dla akusa 3300 jest to3,3A) naładuje się po czasie jednej godziny, prądem 0,5 C po dwóch godzinach, prądem C/10 po 10 godzinach. W praktyce jednak, im mniejsze C tym więcej energii dostarczanej do ogniwa 'znika' po drodze, zamieniająć się głównie w ciepło.
I tak:
- ładując prądem C/10 należy przyjąć, że ogniwo naładuje się całkowicie w ciągu ok. 14 godzin (wydajność wynosi 71%).
- ładując prądem 1 C należy przyjąć wydajność 91% (68 minut)"
Wiec skrypt moslial by byc troche bardziej skomplikowany,
kiedys podawalem adres stronki na ktorej jest on zawarty.
