Teraz jest Śr lis 11, 2026 3:46 pm
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 8:38 pm
Tak, więc chciałbym poruszyć temat, który chodzi za mną od dłuższego czasu. Chodzi o wstawienie 3 silników elektrycznych do autko. Miałby to byś dragster. Jednak zastanawiam się w jaki sposób to podłączyć:
1. 3 regulatory podłączone przez trójnik do odbiornika, każdy ma osobne zasilanie i obsługuje jeden silnik. Odbiornik zasilany jest z jednego regu, bądź osobnego pakietu.
2. 3 silniki podłączone za pomocą trójnika do 1 regulatora, tylko jeden pakiet
3. Regulator obsługujący 3 silniki (raczej takich nie ma).
Czy da się wykonać samemu prosty przyrząd, który po dodaniu gazu na aparaturze będzie do pełna otwierał przepustnicę (tak jak w zabawkach za 100 z marketu)? Ma może ktoś jakiś schemat?
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 10:04 pm
3 osobne regle ze wspólnym pakietem - tak chyba będzie najlepiej
Co to miałby być za model, chcesz bić jakis rekord
Rozumiem że przez te 3 silniki chcesz osiągnąć dużą moc i dać jakieś szalenie niskie przełożenie no i potem szybko pojechać :twisted:
Tylko jak szybko, jakie części to wytrzymają itd.
Władować 3 silniki to jedno a jezdzić na nich to drugie :wink:
XRAY M18
RC WORLD TEAM KATOWICE
http://www.rcteamkatowice.pl/
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 10:34 pm
Zgadłeś o co chodzi :wink: . A co do przełożeń to palnuje mieć II różne typy. Pierwszy do maximum mocy i zrywu, żeby niszczyć opony 8) i drugi, żeby wycisnąć jak największą prędkość. Co do sprzętu to jak wspomniałem będzie to dragster z napędem na tył (o ile to wogóle ruszy na 3 silnikach). Teraz mam pytania:
1. Gdzie dostać trójnik?
2. Czy jeżeli kupie regiel z ogranczeniem >16 zwoi, to czy po założeniu 3 silników 16 zwoi regu to przetrzyma?
3. W jaki sposób podłączyć napęd na tył? Zębatka odbiór i wal będą na środku modelu. Wokół tego łoże na 3 silniki (tak jak w t-maxxie z 3 silnikami) Z jednej strony wał będzie podłączony do dyfru (jaki to przetrzyma? :wink: ), zaś z drugiej będzie wolny i będzie się wspierał na łożyskach. Czy to dobre rozwiązanie?
PostNapisane: Cz mar 02, 2006 10:41 pm
Jak nie jesteś takim "prawdziwym" modelarzem to się za to nie bierz bo szkoda pracy żeby się potem rozpadło
Regiel jak jest na 16 zwoi to wytrzyma jeden silnik 16 zwoi :wink:
Co do trójnika to pewnie chodzi o kabel z odbiornika do regla - i tym pytaniem mnie załamałeś, ile to roboty zrobic to samemu :wink: - nigdzie nietrzeba kupować (jedynie wtyczki)
Co do przeniesienia napędu to pozo Ci ten wał skoro jest na jedną oś :wink:
Odbiór jest mocowany do dyfra i dookoła silniki
Z czego chcesz wziąś ten dyfer i z czego wykonać model :?:
XRAY M18
PostNapisane: Pt mar 03, 2006 7:01 am
Już dużo rzeczy zrobiłem takich, że pochodziło 1 (słownie "jeden") dzień i jakoś nie czułem żadego smutku. Gdzie moge kupić 3 regulatory i 3 silniki w jak najniższej cenie (napewno będą to używane). Co do wału to pakt nie pomyślałem o tym. Jeżeli biega o dyfer to nie wiem, ale napewno jakiś mocny :wink: .
PostNapisane: Pt mar 03, 2006 7:33 am
Regle możesz kupić tanio na allegro takie home-made, silniki tanie - może Venom Fireball u P.Rojny - nie jest to rewelacja ale jest tani
Myśłe o tym dyfrze, i skoro ma to byc dragster to może nie dawać dyfra.
Sztywna oś z odbiorem i dookoła silniki
XRAY M18
PostNapisane: Pt mar 03, 2006 9:50 am
Na dobrą sprawę to może być prosty układzik, który będzie otwierał gaz do końca (bez żadnej regulacji) po naciśnięciu spustu. Jednak przydałoby się coś co dwawałoby choć 3 stopnie regulacji gazu.
Co do sztywnej osi to ma to jedną wadę: Silniki są ułożone bokiem oraz znajdują sie daleko z tyłu (nad osią). Daje to dość duży ciężar na tył autka, więc przód musiałbym mocno dociążyć.
PostNapisane: Pt mar 03, 2006 10:29 am
Dołączył(a): Pn kwi 26, 2004 8:20 pm
te trzy silniki potrzebuja zasilanie :wink: 18 cel troche dociąży przód...
3 stopniowy regulator mechaniczny moze zastapic regle elektroniczne...
Jesli to ma pochodzic jeden dzien .... :roll:
PostNapisane: Pt mar 03, 2006 1:29 pm
No właśnie o to chodzi że silniki będą nad osią :wink:
W prawdziwych dragsterach top-fuel tak jest, myśle że wiesz jak taki wygląda.
Dałbyś z tyłu te dodatkowe kółka i model stawałby "dęba" po dodaniu gazu :twisted:
Niezabardzo rozumiem po co Ci jakiś układ pełnego otwierania gazu.
Jak szybko naciśniesz spust w apie to wychodzi na to samo, jednak można to robić tylko przy dużym przełożeniu, przy małym przełożeniu trzeba startować powoli i się rozpędzać
XRAY M18
