Teraz jest Wt paź 20, 2026 7:51 am
PostNapisane: Pn lut 15, 2016 6:43 pm
Dołączył(a): N wrz 27, 2015 11:41 am
Cześć!
Mam problem z którym może ktoś z Was mi pomoże.
W moim Savage XS Flux skończyło się sprzęgło i kubki na przekładni głównej.
Sprzęgło wymieniłem i przy okazji założyłem obydwa kubki HD. Nakrętka regulacyjna i sprężynka sprzęgła zostały stare.
Od tamtej pory mam problem z rozkręcającą się nakrętką sprzęgła. Sprzęgło reguluję tak, że skręcam je po ok. 1/4 obrotu do momentu aż przy przytrzymanym na siłę modelu silnik przestanie je "przeciągać" przy pełnej mocy, i luzuję troszkę, żeby przy zablokowanych kołach sprzęgło zadziałało dopiero przy pełnej mocy.
Pojeździ się trochę i nakrętka się rozkręca... Rozbierając całość nie widziałem żadnego śladu kleju do gwintów toteż go nie dawałem. W instrukcji też nie ma słowa że należy go tam stosować...
Jak zabezpieczyć po wyregulowaniu tą nakrętkę przed rozkręceniem? Póki co, żeby jeździć, skręciłem sprzęgło na amen i wtedy jest spokój, ale znowu przy twardych lądowaniach pękają mi tylne półosie (z przodu mam CVD). Zamęczyłem już 3 sztuki... :P
Pomożecie coś?
PostNapisane: Pn lut 15, 2016 7:54 pm
Nie wiem jak tam wygląda sprzęgło w tym savku, spróbuj może inną nakrętkę (samohamowną) z innego miesca w modelu(jakąś inną po prostu).
A jak sama nakrętka kręci się jak ją już ustawisz? W sensie luźno czy normalnie?
PostNapisane: Pn lut 15, 2016 8:16 pm
Na samohamowna niestety nie ma zupelnie miejsca. Gwint regulacji znajduje sie na kubku i jest bardzo krotki. Po ustawieniu sprzegla sprezyna jest scisnieta i dociska nakretke, palcami sie jej krecic nie da...
