Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:52 am
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 3:25 pm
Dołączył(a): Pn kwi 16, 2012 5:52 pm
Watęk piszę w imieniu kumpla. Posiada on model Tamiya TNX, który od jakiegoś czasu nie zmienia biegów. W skrzyni biegów wymienił część odpowiadającą za zmianę biegów ale to nic nie pomogło.
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 6:57 pm
Tam jest taka dziurka i imbusik do regulacji, jak wykręcasz to łapie dwójka wcześniej, a jak wkręcasz to później myślę, ze to tylko kwestia regulacji tym imbusem.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 7:10 pm
Mówił, że jak go wkręcał to w ogóle nie zmieniał, a po wykręceniu sporadycznie, podczas jazdy może z 3-4 razy zmienił.
PostNapisane: Śr sie 22, 2012 8:54 pm
Wie może ktoś, co może być przyczyną, że model rzadko wrzuca drugi bieg?
PostNapisane: Śr sie 22, 2012 10:09 pm
Moim zdaniem są dwie możliwości.
1. Kolega nie za bardzo umie wyregulować skrzynie. Im bardziej wkręca tą śrube, model "cieżej wchodzi na drugi bieg" potrzebuje wiekszych obrotów silnika aby zmienić. Im bardziej wykręca tym 2 wchodzi szybciej, potrzebuje mniejszych obrotow silnika. Być może musi bardziej wykrecić śrubę.
2. Możliwe że blokuje się tzw "ząbek" ktory zazębia bieg. Trzeba rozebrać skrzynie na części pierwsze, przeczyścić, kapnąc kropelką oleju na klin który utzymuje "ząbek" aby płynnie chodził i sie nie zacinał, skrecić z powrotem i sprawdzić jak działa. Ząbek i klin o który chodzi znajduje sie w tej instrukcji http://www.rctube.eu/download/rc/instru ... Manual.pdf na stronie 15 i ma oznaczenie MM6.
PostNapisane: Cz sie 23, 2012 10:38 am
Kolega kiedyś wyregulował skrzynie biegów i model zmieniał biegi prawidłowo przez ok 1 rok. Potem z dnia na dzień skrzynia przestała zmieniać biegi. Kolega wymienił wszystko co w instrukcji jest oznaczone jako "main shaft" na stronie 15 a nasępnie wyregulował jednak bez efektów.
PostNapisane: Cz sie 23, 2012 10:49 am
Jeśli wymienił wszystko to powinno dzialać, może źle coś poskładał. Na jego miejscu rozebrał bym jeszcze raz i złożył od nowa. Jeśli nadal nie bedzie działać wtedy bym sie zastanawiał nad inna przyczyną.
PostNapisane: Cz sie 23, 2012 11:34 am
Według niego wszystko jest dobrze poskładane
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 5:26 pm
To kręć tą śrubka, ja nie narzekałem na skrzynię od TNX-a nigdy 40l bezawaryjnej pracy. Miałem kiedyś tak, że model od razu na dwójce startował co było powodem niesłyszenia zmiany biegu :P- może przesadził i ma tak samo.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 7:25 pm
Według niego, wkręcał do srubke prawie do końca, bez efektów, wykrecał ją prawie do końca i też bez efektów. Jak startuje to jest na pierwszym biegu bo ma wysokie obroty i wolno jedzie
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 10:41 pm
Niech jeszcze sprawdzi sprzegło poślizgowe. Może śruba dociskowa mu sie poluzowała. Silnik wchodzi na wysokie obroty ale sprzeglo poślizgowe sie slizga i nie przekazuje pelnej mocy na skrzynie. Przez co 2 bieg nie chce wejść.
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 11:08 pm
Szczerze powiem, że ani ja, ani kolega nawet byśmy nie pomyśleli, że przy problemie z skrzynią biegów może być sprzęgło. Wielkie dzięki za tą odpowiedź, jutro z samego rana bierzemy sie za "grzebanine"
PostNapisane: Pt sie 24, 2012 11:28 pm
Sprawdźcie wpierw sprzegło poślizgowe, jesli to nie to to sprawdźcie nastepnie sprzegło przy silniku.
PostNapisane: So sie 25, 2012 10:04 pm
O jakie sprzęgło poślizgowe chodzi? Sprzęgło przy silniku działa dobrze.
PostNapisane: So sie 25, 2012 11:07 pm
Sprzegło poślizgowe tu masz filmik http://www.youtube.com/watch?v=xOP3RZdODro tu akurat na innym modelu ale działanie to samo. Strona 15 w instrukcji (counter shaft) dokręć śrubę ME3 ona reguluje siłę docisku. Na stronie 11 masz pokazane jak regulować sprzegło poślizgowe. Jeśli śruba jest dokręcona na maxa i nadal nic to nie daje to rozbierz i sprawdź stan tarcz dociskowych.
