Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:56 am
 Tytuł: sprzeglo w revo
PostNapisane: Pt lut 25, 2005 5:38 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 6:41 pm
czy przy zakladaniu klockow w sprzegle w revo ma jakies znaczenie w ktora strone je zakladam?
--jest: :)
Traxxas Revo - O.S. .18 TM
Mugen MBX6 ECO - Tekin 1900kv
Xray XB808 2011 specs - RB Killer 10 .21
--było:
Ofna Hyper 7 Team PCR
PostNapisane: Pt lut 25, 2005 8:55 pm
tak ma znaczenie i to nie tylko w revo :wink: musisz zalozyc yyy hmm no pod włos :lol: mysle ze wiesz o co chodzi :lol:
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So lut 26, 2005 1:12 pm
tak wiem juz wiem :-) zdazylem wykombinowac. ale mimo wszystko duzej roznicy w zachowaniu sprzegla nie ma ;p A czy jest mozliwosc zeby w sprzegle rozciognela sie sprezynka i zeby silnik na wolnych obrotach przy kolach oderwanych od ziemi powodowal ze kola sie kreca?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: So lut 26, 2005 2:56 pm
Dołączył(a): Cz sty 29, 2004 8:00 pm
czy rozciagnac sie mogla to nie wiem, wiem ze jak masz ze jak ci sprzeglo za wczesnie lapie to zaloz mocniejsze sprezynki albo odciaz klocki[np kawalek utnij z kazdego po tyle samo].
auta narazie brak :(
PostNapisane: So lut 26, 2005 4:12 pm
jeszcze sprawdz czy czasem za mocno nie przykrecileś zębatki atakującej. mnie to się stało przypadkiem :oops:
PostNapisane: N lut 27, 2005 5:27 pm
to z tym odcieciem klockow to niezly pomysl. a jak poznam ze jakas sprezynka jest mocniejsza od innej?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: N lut 27, 2005 9:13 pm
hmm, no trudnoscia przy zakladaniu... no po prostu jest twardsza :) nie wiem jak to inaczej powiedziec :P
PostNapisane: N lut 27, 2005 9:16 pm
no to wiem.ale jak poznam kupujac ze jakas sprezynka z towerhobbies jest twardsza od mojej standatdowej ?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: N lut 27, 2005 9:43 pm
hmm, powinno pisac jakiej jest twardosci :) a w revo to nie wiem standartowo jakie sa, w instrukcji moze pisze.
PostNapisane: N lut 27, 2005 11:21 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
Standardowa sprężynka jest ok do klcków alu.Sam mam taką konfigurację i jest ok.Klocki są hot bodies od t-maxxa.Kupiłem sprężynki mip ale są zbyt miękkie.
PostNapisane: Śr mar 16, 2005 1:05 pm
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXUR88&P=7 a co powiecie na takie rozwiazanie? wtedy sprzeglo powinno pozniej lapac jak sie zalozy na te dziurki blizej srodka. wtedy problem pownienien byc juz rozwiazan
--jest: :)
--było:
PostNapisane: Cz mar 17, 2005 8:48 am
Dołączył(a): Pn lis 08, 2004 4:37 pm
ja mam ten zestaw MIP i mam na te srodkowe dziurki załozone - na zewnetrznych tez szybko bralo - a sprezynki potrafia sie rozciagac - przyczyna jest chyba przegrzanie silnika -ja tak spalilem sprzeglo a dodatkowo zębatka atakująca tak się rozgrzała ze stopiła odpierającą - więc warto na to uwazać. obecnie tak mam ustawiony silnik ze się koła nie kręcą bez gazu.
