Teraz jest Wt paź 20, 2026 1:40 am
 Tytuł: Pytanko o Sava
PostNapisane: Pn wrz 21, 2009 8:06 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 8:08 am
Witam wszystkich.
Ostatnio jak śmigałem swoim "Potworem" odkręciła mi się nakrętka od zębatki odbierającej o oznaczeniu katalogowym Z684 i wszystkie podkładki które były "pod nią". Dodam że mam metalowe zębatki odbierającą i atakującą. Wydaje mi się że zębatka atakująca metaloa wygląda nieco inaczej niż ta standardowa katalowgowa, standardowej na oczy nie widziałem. No i wydaje mi się że ta metalowa ma taki jakby wystający "dziubek" a ta standardowa w katalogu ma taki otwór w która wchodzi podkładka o oznaczeniu B072. Troche namieszałem :) ale moje pytanie brzmi nastepująco: po tym jak spadła ta nakrętka znalazłem na ziemi części o oznaczeniu Z684 (nakrętka) i 87042 (sprężynka) czy oprócz tych części powinno tam byc coś jeszcze? Bo skoro ta moja metalowa zębatka ma ten "dziubek" (czyli "chyba" jest szersza od standardowej) to jak tam założę podkładkę B072 która ma 4 mm rubości to będzie tam strasznie ciasno. Więc uściślając jakie części mam nałożyć jeśli u mnie w Savie mam zębatkę odbierającą metaową 47T.
Wiem że troszke namieszałem ale mam nadzieje że wiadomo o co mi chodzi ;-)
Z góry dzięki za wszystkie odpowidzi i sugetie oraz wyrozumialośc :)
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 7:28 am
Jeżeli dobrze zrozumiałem zgubiłeś nakrętkę, sprężynę i podkładkę dociskająca odbiór silnika. Niestety musisz kupić zestaw 87042. Ta podkładka która tam jest ma otwór w środku sześciokątny. Jeżeli założysz zwykłą będzie ci się odkręcać sama nakrętka powodując spalenie okleiny na zębatce metalowej lub w przypadku plastikowej zębatki stopienie jej.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 9:36 am
Witam.
Dobrze zrozumiałeś :)
Zgubiłem właśnie ten komplecik. Mam zębatke metalową. Tak właśnie czaiłem się żeby zamówić ten zestaw o którym piszesz (87042) ale tam właśnie jest taka gruba podkładka a nie sześciokątka. Powiedzcie mi jaką podkładkę powinienem mieć pod zębatkę odbiorczą metalową? I czy ewentualnie moge pojeździć bez tej podkładki ale po każdym wyjeżdzonym, zbiorniku sprawdzać czy się może nie poluzowala? :) Jestem niecierpliwy a jak zamówię dzisiaj to przed weekendem do mnie nie dojdzie. :lol:
Wielkie dzięki.
PostNapisane: Śr wrz 23, 2009 8:45 pm
Próbowałem kiedyś podobnie jak ty jeździć bez tej podkładki z sześciokątem. Niestety co 2-3 baki mimo przyklejenia nakrętki następowało jej odkręcenie i uszkodzenie okleiny. Nie warto ryzykować bo będziesz musiał wymienić okleinę a do tego trzeba wyjąć silnik. Moim zdaniem szkoda roboty.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Cz wrz 24, 2009 7:40 am
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
Najbardziej mnie martwi czas oczekiwania na przesyłkę :( przed weekendem nie dojdzie a zapowiada sie ładna pogoda. Zastanawiam się też czy nie można jej dostać np. w Castoramie, chociaż pewnie marne szanse bo to troszke nietypowa podkładeczka. No cóż trzeba zacisnąć zęby i poczekać. A co do okładziny sprzęgła to przez to odkręcenie tej nakrętki ono już też jest lekko sfatygowane więc chyba odrazu i je zamówie.
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 6:29 am
Podkładka jest nietypowa więc raczej musisz poczekać. Dobra informacja jest taka że o ile pamiętam dostaniesz dwie w komplecie. Podkładka ma około 1mm grubości.
Okleinę zębatki zawsze miej w zapasie. Jak masz mocny silnik i tak ją czasem dla zasady trzeba wymienić bo się ściera.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 8:46 am
Jak szukam w instrukcji tej podkładki to ma numer 87042 i jak wyszukuje to na stronie rc Wróblik (i innych) to oczywiścje wyskakuje ten zestaw ale z podkładką B072 tą (grubą). Jak zadzwoniłem do jednego ze sklepów to powiedzieli mi że to nie ma znaczenie którą założę niezależnie od tego jaką mam zębatkę. Jakoś nie chce mi się wierzyć. Może ma ktoś linka gdzie mogę zamówić podkładkę sześciokontną o oznaczeniu w instrukcji 87042
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 6:51 pm
Smej podkładki nie kupisz.
Jest tylko dostepny ten zestaw 87042
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So wrz 26, 2009 10:29 am
Wiem że muszę kupić cały zestaw, jednak na stronach interntowych wszystkich sklepów jak jest fotka tego zestawu to na niej brakuje właśnie tej podkładki, mam nadzieję że w zestawie jest :)
A najbardziej wkurzajace jest to że przesyłka kosztuje 18 złotych a ten zestawik 13 :evil:
Pozdrowionka
PostNapisane: So wrz 26, 2009 11:56 am
Spróbuj przy następnym zamówieniu spytać się innych modelarzy czy czegoś nie potrzebują. U nas w Krakowie tak się robi i przesyłkę dzieli przez zamawiających.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn wrz 28, 2009 6:37 pm
Stwierdziłem że tą podkładke sześciokątną dorobie sobie sam, jak mi się uda to dam znać. Ale mam inne pytanie, czy da się samemu wyciąć okładzinę sprzęgła na zębatkę odbierającą? Wyciąć pewnie się da ale z czego? Czy ktoś z was próbował dorobić ta okładzinę? szukałem na forum ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pn wrz 28, 2009 8:24 pm
Pewnie się i da tylko czy się opłaca?
Żeby to zrobić trzeba rozwiązać trzy sprawy:
1) Z czego to zrobić
2) Jak to precyzyjnie wyciąć
3) Jak to przykleić
Za 11,00PLN za dwie sztuki to raczej szkoda roboty.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn wrz 28, 2009 8:32 pm
To prawda że 11 zeta to małe koszta, ale denerwuje mnie fakt czekania na przesyłkę kilka dni i to że przesyłka kosztuje 18 złotych. Dla mnie mogli byto wrzucić w kopertę polizać znaczek za 1,50 zł i wrzucić do skrzynki. Nie jest to paczka która wymaga wysyłania jej do mnie kurierem ;-)
PostNapisane: Wt wrz 29, 2009 10:14 am
Witam ponownie.
Właśnie tak sobie kombinuje z czego można by tu wyciąć okładzinę sprzęgła na zębatkę odbiorczą. Pewnie nie jeden pomyśli że kombinuję jak koń pod górę ale co tam hehe. Chyba poprostu jestem typowym polakiem. A że jak już napisałem szkoda mi zamawiać coś co będzie tańsze od kosztów przesyłki to czytam sobie o sprzęgłach i gdzieś na forum wyczytałem że okładziny są robione między innymi z teflonu. Odrazu otwożyłem allegro i wpadło mi do głowy czy takiej okładziny tarczy nie można by wyciąć z czegoś takiego ???
http://www.allegro.pl/item734126559_cer ... warka.html
Piszą że słaba ścieralność, dobra odpornośc mechaniczna no i wogóle może ktoś się na tym zna. Jeśli się myle to mnie powstrzymajcie bo mam zamiar wybrać się do Castoramy ;)
Chyba się to nie nadaje bo ma minimalny współczynnik tarcia więc będzie się ślizgało :(
EDIT: Jak wogóle mocuje się te okładziny na zębatce odbiorczej? Czy to jakoś jest przyklejone czy tylko wciśnięte?
