Teraz jest N lis 01, 2026 1:22 pm
 Tytuł: leci odbiór;/
PostNapisane: Pn lip 20, 2009 10:54 pm
Dołączył(a): Wt gru 26, 2006 2:52 am
witam pierwsza zębatka odbierająca w savie poleciała po 5 litrach kolejna po 7 minutach jazdy raczej nie jest to złe ustawienie zębatek gdyż łoża silnika nie odkręcałem i tam jest wszystko cacy może ktoś z was miał już taki przypadek?
zmienić na stalowo weglowe i będzie grało czy kupić plastik i szukać przyczyny padającego plastiku?
Savage X 4,6 Big Block:)
PostNapisane: Wt lip 21, 2009 7:51 am
Dołączył(a): So mar 28, 2009 5:43 pm
Musi być coś źle ustawione jak poleciała po 7 minutach, jak kupisz plastykowa to na to samo wyjdzie spróbuj założyć metalową.
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
Sprzedam części do Jammina x1/x2 CRT ---> PW
PostNapisane: Wt lip 21, 2009 8:13 am
wiesz spróbowac moge ale pytanie czy nie lepiej znalesc usterke bo metalowe nie sa juz tanie:( pytanie czy podkładka pomiedzy atakiem a klockami sprzegła gdy jest ciut grubsza to moze byc to tego przyczyna? bo mozliwe że ma o,7mm grubosci a nie 0,5 .Pytanie moje dotyczy równiez jak mocno dokręcac spręzynke ta co jest przed odbiorem......do konca i odkrecic o poł obrotu?? Czy to moze byc wina wykanczajacego sie sprzęgła???gdyz S i W juz sa podtarte....?
PostNapisane: Wt lip 21, 2009 10:20 pm
wiesz metalowe i tak kupie ale chodzi mi o to żeby naprawić usterkę a nie oddalić ja na dłuższy czas no chyba że metalowe nie poleca napewno...zdarzyło wam się że metalowe poleciały jak sa dobrze dobrane i ustawienie silnika jest ok?tzn zebatek względemsiebie?
