Teraz jest Pt paź 30, 2026 7:14 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Pn maja 24, 2004 6:59 pm
Witajcie... Zadam pytanie posrednio tez w imieniu grupowicza "januszc", ktory zakupil ode mnie stuningowany silnik od Savaga a teraz bedzie go zakladal do Terra Crushera. Czy macie jakis pomysl jak ten silnik umiescic na plycie podlogowej TC? Jest okolo 2cm dluzszy niz seryjny silnik z TC i chyba trzeba bedzie rozcinac plyte podlogowa. Moze jakies sugestie? A moze macie linki do stronek z jakims konkretnym tuningiem TC gdzie jest wlasnie wsadzony jakis potworny silnik?
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
 Tytuł: to ja
PostNapisane: Wt maja 25, 2004 4:40 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2004 3:16 am
dzieki za pomoc posprzedazna Promian
wczoraj w nocy ( wreszczie troche czasu ) dokladnie sprawdzilem sprawe
1-silnik w sumie jes niewiele dluzszy z oryginalnym sprzeglem i zebatka potrzebuje okolo 8 mm wiecej miejsca obedzie sie bez ciecia plyty
2-przesune tylko skrzynie biegow do sterowania a sterowanie tez mysle ze przesune o jakies 5mm i chyba wystarczy
3-rozrusznik musze chyba sciac troche obudowe bo rura wydechowa zawadza o nia ( tylko czy wytrzyma sam rozrusznik - moze zalozyc szarpanke - tylko ze jej brak )
4-w zwiazku z przesunieciem skrzynki bede musial jeden wal przedluzyc okolo 5-8mm a drugi zmniejszyc o tyle samo
5-likwidacja wstecznego ?!
6-no i przerobienie sterowania gaznika - jes w nowym na bok a w oryginalnym wzdluz samochodu no ale to juz najmnieszy problem
7-POTRZEBUJE ZEBATKI TEFLONOWEJ OD SAVAGE PILNIE -tej odbierajacej naped od silnika o srednicy max 38 mm najlepiej z kpl sprzegla moze ma ktos na zbyciu - bo inaczej bede musial dorobic
za wszelka pomoc dzieki nara
januszc monster
PostNapisane: Wt maja 25, 2004 5:20 pm
tomalo
tu link do terra z .21 - tez big block wiec moze pomoze :)
http://www.terra-crusher.com/projects/view.asp?ID=10
i tu cos jest : :)
http://www.rc-car.com/current.asp
tu konwersja do kupienia....
http://www.neweramodels.com/cgi-bin/ite ... rt_id=1931
i tu nastepna:
http://www.neweramodels.com/cgi-bin/ite ... art_id=594
i nastepna:
http://www.neweramodels.com/cgi-bin/ite ... rt_id=1498
tomalo
Ostatnio edytowano Wt maja 25, 2004 5:29 pm przez Tomasz Łuczyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt maja 25, 2004 5:27 pm
wieczorem sie wypowiem w tym temacie.
PostNapisane: Śr maja 26, 2004 10:28 am
-=ADA$=-
to nie najprostsze rozwiazanie, ale mozesz sprawic sobie plyte aluminium, wyciac troche dluzsze podwozie, i wtedy jedyne co bedzie wymagalo modyfikacji to tylna polos, ale to jest wersja ekstremalna,
PostNapisane: Cz maja 27, 2004 11:26 am
Januszc - czy juz coz zrobiles w zwiazku z przerobka autka??? Czekamy na info.
PostNapisane: Pn maja 31, 2004 10:51 pm
sory za cisze
troche trwalo - strasznie praca przeszkadza w PRACY przy silniku
ale zapuscilem czesci do warsztatu
dzieki za podpowiedzi bardzo sie przydaly
przedluzam rame o 10 mm
moglem tego nie robic wywalajac obudowe serw ale stwierdzilem ze pod pokrywka serwa sa jak nowe po wszystkich jazdach w piachu i wodzie zero zabrudzenia wiec zostawiam
skrzynia biegow okolo 15 mm do przodu
przekladam tylna os do przodu (jest krutsza) zero przerobek (chyba)
a przednia do tylu + przedluzka 15mm
no i podkladka 10 mm pod skrzynie i obudowe serw
podkladka bo zakladam wieksze kolo od savage i silnik idzie za daleko na bok wiec skrzynka musi isc do gory
no i dodatkowo sprzeglo kola savage musze dorobic - bo niemam !
a na koniec deser - ciecie karoserii do wymiaru mega glowicy
a potem podszykowanie drugiej karoserii - jeszcze ladniejsza ( bo od Promiana )
planowany odpal w sobote - moze na wale ( sie pozniej jak sie uda ) sie spotkamy PROMIAN bo podobno bedziesz
januszc monster
PostNapisane: Śr cze 02, 2004 8:50 pm
Hehe... zestresowalem klubowicza a wcale moj zamiar nie byl taki :).
Januszc -> mow na kiedy planujesz premiere Twojego hiper TC!
Czekamy na info oraz jakies fotki.
PostNapisane: Śr cze 02, 2004 9:48 pm
tomalo
widzialem juz co nieco i jestem pod wrazeniem... tak trzymac! :)
tomalo
PostNapisane: Cz cze 03, 2004 6:00 am
a propo czy na forum i jak sie wrzuca fotki ?
ciemna masa ze mnie a na szukanie nie mam czasu ?
jak sie komus chce to prosze o info
januszc monster
PostNapisane: Cz cze 03, 2004 9:14 am
-=ADA$=-
musza byc w internecie, i mozesz linka podac
PostNapisane: N cze 06, 2004 6:12 pm
Wracajac do tematu to dzis Janusz pierwszy raz odpalil tego potwora. W zasadzie powinien cos o tym napisac i mam nadzieje, ze tak sie stanie. Niestety okazalo sie, ze silniczek nie byl zbyt dobrze przytwierdzony i wpadl w wibracje i zebatke spur gear juz przeszla do historii :). Widzialem badz co badz fotki tego cacka i wyglada super! Jest to dla mnie przyklad prawdziwego "hardcorowego" tuningu, poniewaz aby wsadzic do TC silnik od Savaga trzeba bylo poddac model wielu gruntownym przerobkom.
PostNapisane: N cze 06, 2004 7:47 pm
tomalo
ja rowniez widzialem fotki i stwierdzam ze trzeba bylo zrobuc mala rewolucje... ale jak bedzie skonczony to bedzie super monsterek... duuuuzy (a nawet dluzszy) jak terra, silnik z savage da mu kopa, a Januszc skopie niejeden tylek tym potworem:)
tomalo
PostNapisane: Wt cze 08, 2004 11:21 pm
Poki co to skopal ale niestety tylko swoj tylek bo nie dokrecil silnika :(.
PostNapisane: Wt cze 08, 2004 11:49 pm
witam
troche milczenia z mojej strony ( podobno zloto )
ale do sprawy
wydaje mi sie ze silnik byl przykrecony tylko dorobili "wibrujace"sprzeglo
troche czolem ze cos walnie ale zalozylem - ciekawosc jak jezdzi - no i mam - zrypana zebatka 52' - tak zwana smieciowa odpadowa .
no ale doswiadczenia kosztuja (49zeta zebatka)
kupilem dzis druga mniejsza 49' ale drozsza 54 zeta ( logiczne mniej zebow = drozsza cena ) no ale jutro wioze rysunek nowego sprzegla i mam nadzieje ze tej opcji niezrypia ( czesc przemyslana pod katem mozliwosci fachowcow ) niestety duzo kosztuje postojowe NERWOW.
niestety mam od pyty roboty no ale moze sie uda odpalic.
wlasnie przymierzam bude od savage tylko lakier w tragicznynm stanie musze go jakos usunac - JAKOS ? i strzelic jakis wypasiony lakier
no ale najwazniejszya jazda a nie wyglad w tej chwili i na tym sie skupiam USILNIE - Promian - prosba daj znac o zebatkach moze bede potrzebowal - jak znowu cos SAM albo z pomoca innych schszanie -
z USA plyna w moja strone dwie spalinki dla kumpla ( pierwsza ofiara mojego hobby ) a druga dla syna - wiec w razie czegos bedzie cos w zapasie
A PROPO ZABIERAM SIE ZA ZROBIENIE TORU Z HOPAMI - mam pole za domem i kolege z traktorem mozna poszalec TYLKO ten czas - ale jak zrobie bede mial blisko - moze sie spotkamy
pozdrawiam wszystkich - jak bedzie chwila zrobie fotki ( zebatce tez )
januszc monster
