Teraz jest Śr paź 28, 2026 6:46 pm
 Tytuł: Silnik pomocy!!
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 9:11 am
Mam problem z silnikiem w LST.Dziś właśnie przyszedł mi od zbyszka i jest taka sprawa. Wszystko złożyłem(baterie itp.) Nalałem paliwa, przelałem go tą czarną pompką i założyłem klips, nasączyłem filt powietrza olejem do filtrów. Beż żadnych regulacji próbowałem go zapalić. Owszem zapalił ale tylko tyle co mu przepompowałem paliwa powtórzyłem to i za każdym razem było to samo zapalił na chike i gasł jak dodałem gazu to nabrał troche obrotów i zaraz zgasł. Co terazm mam zrobić pomóżcie jak najszybciej :cry:
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 10:04 am
Nom dzieki juz mi sprzęt odpalił ale nie dodając gazu pohodzi ze 30 sekund i łapie takich wysokich obrotów że nie wim koła się kręcą bardzo szybkop czy to normaln czy koła powinny kręcić się wolno :?:
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 10:53 am
hmm pamietam jak Tomalo docieral swojego S25 to na poczatku tez sam lekko wchodzi na obroty, ale przykrec lekko gaz i powinno byc dobrze
AE TEAM
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 11:10 am
To znaczy nie wim jak dla was jest lekko ale u mnie według mnie ten silnik aż wyje. Teraz zrobiłem na lekkich obrotach jest dobrze nie gaśnei ani nie za wysokie są ale jak dodam gazu i poczekam ze 30 sek to on tak jak by ze 3/4 gazu mu dał nie wim dlaczego sprubuje mu ująć na wysokich obrotach i moze bezie dobzre. Trochę zaczynam się już gubić :cry: Ale myysle że jeszce dziś bedzie dobrze :wink:
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 11:15 am
jak cos wal do mnie na GG 174301 postaram sie pomoc :)
AE TEAM
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 4:04 pm
szybko przyjedz do mnie z tym modelem poki jeszcze silnik jest sprawny. Jak go rozkrecisz (chodzi mi o regulacje) to pozniej bedzie cholernie ciezko. Ewentualnie pogadac mozemy na gg 3825706 ale Wawa jest blisko wiec zapraszam.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Pn sie 23, 2004 8:53 pm
Wiesz mzoę wpadne już wszystko łądnie dziła nie skacze już na wysokei obroty według mnei jest neiżle już spaliłem 5 baków 2,5 na postoju i 2,5 na wolnej jeżdzie było lux traz troche dałem mocniej ale około 5 sekund tak tylko. Wszystko jak narazie gra. Jak bsmy się umówili w tę sobotę ja niestety mam 16 lat więc do wawy nie popjade samochodem ale mzoę bym go wzioł bo bedzie jechał sobota lub neidziela na giełde komputerowo za stodoło na batroego. SZkoda tylko że już jedna gleba była. Jadoc tak średnio szybko nacisnołem hebel a on w miejscu stoopie :cry: ale i tak nie ostatnia wywrotka ,. Pewnie już jutro beze dotarta fura myśle ze tak 10 baków powinno wystarczyć jeszcze może dziś zapodam fotki na forum :D
PostNapisane: Wt sie 24, 2004 9:39 pm
-=ADA$=-
a gdzie obiecane zdjecia, masz LST i nie pisales nic na gadu?? AAAAAA :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: jak mogles!!! a co do hamowania, masz taka aparature ze mozesz to zmienic bez problemu zeby np stawal lekko na przednich kolach ale sie nie wywracal!! Super ze juz jest, strasznie chcialbym go na zywo zobaczyc, pojezdzic, POSIADAC!!!!!
PostNapisane: Śr sie 25, 2004 10:13 am
To znaczy tak na 50% wpadne na bemowo czy tam na te umawiane miejsce w warszawie. Tylko mam teraz problem wczoraj w nocy padł mi rozruch taka zembatka się wycieła i narazie niemoge go odpalić, ale chyba kupie wkrętarke jakąś z akumulatorem i wted powinno byc dobrze. Nie wie ktoś gdzie moge kupić ten trub do rozruchu. Fotekl narazie nie dałem bo photoshopa nie mam zinstalowanego i płytki nie moge znależć z nim. Jedynie co to pzresłałem burgiemu dwie foty ale w dużej rozdzielczoości :D
Ostatnio edytowano Śr sie 25, 2004 10:41 am przez Michał Zieliński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sie 25, 2004 10:17 am
Ty sobie jaja robisz ze nie wiesz gdzie wiertarke mozna kupic :shock: :lol: NO W SKLEPIE.NAPEWNO MASZ TAKI
SKLEP W MIESCIE A JAK NIE TO POJEDZ DO INNEGO WIEKSZEGO MIASTA A NAPEWNO BEDZIE :lol: :lol:
Przerwa
PostNapisane: Śr sie 25, 2004 10:44 am
Coś nei działają burgi. A co do kuby był mały bład w tekście nie wim gdzie kupic ten trub do rozruchu. http://www.teamlosi.com/ManualsJPG/LST/22.jpg to jest link do budowy tego i to jest pierwsza od lewej część z zestawu numer B5103. Wkrętarke to wim gdzie kupić :D
PostNapisane: Śr sie 25, 2004 10:45 am
cos nie tak mialem z serwerem, teraz powinno byc ok:
Obrazek
Obrazek
AE TEAM
