Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:00 am
PostNapisane: N wrz 30, 2007 8:00 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Mam nastepujacy problem i nie wiem czym krecic i jak
Jezeli zahamuje do konca i potrzymam tak pare sekund to model gasnie wiec czego to wina czym musze krecic i w ktora strone?
Trymetr jest juz na max hamulca...
A drugi problem to to ze kola sie same kreca bez dodawania gazu krecilem ta srubka co pisałem wczesniej ale nic nie dało tzn koła sie jeszcze szybciej kreciły
Pozdr
PostNapisane: N wrz 30, 2007 8:05 pm
a jak nie dotykasz gazu to przepustnica jest zamknięta czy lekko otwarta?
znaczy jak hamujesz to przepustnica cofa jeszcze troszkę?
PostNapisane: N wrz 30, 2007 8:26 pm
tak cofa przepustnica jak hamuje troche
PostNapisane: N wrz 30, 2007 9:04 pm
Dołączył(a): Wt paź 07, 2003 6:20 pm
Lokalizacja: Poznan``````` Auto: Prawdopodobnie Spaliniak bedzie
To jesli cofa przy hamowaniu to musisz tak wyregulowac trymerem od gazu ,ze albo przy pelnym Hamulcu wogole sie nie cofnie przepustnica 9a jak nie dasz rady) to chociaz tak aby ruch ten byl minimalny i nie powodowal zamkniecia szczelinki-bo przez to ci gasnie model.
Autko:
HPI RS4 Nitro 3 18 SS
PostNapisane: N wrz 30, 2007 9:07 pm
No krece trymetrem i jest na maxa a on nadal dociska wiec raczej musze pokrecic ktoras srubka...?
PostNapisane: N wrz 30, 2007 9:41 pm
ustaw trymer na środek, a potem zdejmij orczyk z serwa w włóż tak, zeby przepustnica była zamknieta, jesli się nie da to najbliżej zamknięcia i reszte trymerem, dopiero potem wuyreguluj obroty jałowe silnika uzywając śruby ISN
inaczej kazda regulacja psu w d... bo albo obroty będa za duże, albo bedzie gasł przy hamowaniu
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 10:52 am
OK czyli musze ustawic serwo tak zeby przepustnica była na maxa wcisnieta zadnej szparki ma nie byc?
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 11:15 am
orczyk ustawiasz tak, zeby przepustnica była dociśnięta do oporu, to jaka jest szpara dla biegu jałowego ustawia się śrubą.
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 1:50 pm
ok dzieki orczyk jest juz ustawiony odpale model i zobacze czy jedzie sam i czy gasnie ewentulanie spytam czym krecic
Dzieki Toost ;]
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 2:57 pm
Dzieki Toost ;]
ISN, sruba w korpusie gaźnieka, lekko pod kątem
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 3:09 pm
Przed chwila odpalalem model i jezeli go odpale to odrazu gasnie
Jak dodam gazu i puszcze to tez gasnie ;c czym mam pokrecic i w ktora strone ?
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 2:43 pm
Sory ze post pod postem ale teraz zauwazylemjezeli zdejme grzalke to pochodzi jakies 5 sekund a jezeli zostanie to pochodzi troche dluzej ale tez potem zgasnie swieca to r5 jak mam grzalke to moge i hamowac i gazowac i troche dluzej pochodzi a bez grzalki to zaraz gasnie a pozatym trudniej odpala tzn musze dluzej ciagnac
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 3:21 pm
spróbuj z inną świecą
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 3:30 pm
a jaka polecasz na taka pogode ?
PostNapisane: Śr paź 03, 2007 3:33 pm
A5
