Teraz jest Śr paź 28, 2026 8:52 pm
PostNapisane: Pn lip 05, 2004 3:22 pm
Dołączył(a): Cz mar 11, 2004 6:30 pm
Cze czy radzicie mi kupic do mojego terra crushera jakies srodki konserwujące itp cos do silnika wiecie oco chodzi :D
PostNapisane: Pn lip 05, 2004 3:40 pm
Witaj!
Przede wszystkim powinienes sie zaopatrzyc w butelke denaturatu(tylko tego nie pij 8) ), po drugie w buteleczke po plynie do mycia okien, taka ze sprejem na gorze. Wlewasz do niej denaturat i jak twoj monsterek jest brudny to go nim tym spsikujesz, czekasz chwilke i zcierasz brut. A co do silnika to proponuje WD-40 (do odparowania wody) i After-run oil do konserwacji.
PostNapisane: Pn lip 05, 2004 9:43 pm
hehe... do znawcow. Niech i tak bedzie.
z wd-40 to bym uwazal ale after run oczywiscie polecam
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Wt lip 06, 2004 6:58 am
Promian wyjaśnij mi czemu bys uważał z tym wd 40 podaj przyczyny itp :D :) :D :)
PostNapisane: Wt lip 06, 2004 8:43 am
a dlatego bym uwazal na wd-40, ze jesli sie on dostanie do uszczelek to marna bedziesz mial z nich pocieche bo szybko sparcieja... WD-40 tylko przyspiesza takie procesy. Na dodatek samo uzywanie after run oil w zupelnosci wystarcza i nie trzeba przeginac i uzywac tysiaca srodkow aby konserwowac nalezycie silnik. Jeden dobry sposob jest ok.
PostNapisane: Wt lip 06, 2004 9:41 pm
tomalo
Sciagasz filtr powietrza, wykrecasz swiece...
pare kropel w te dwa otwory, potem trzeba zakrecic silnikiem, zeby rozprowadzic ARO... i gotowe :) nadmiar Ci wypluje przez otwor swiecy wiec ostroznie :)
co do ustawien to ciezko tak powiedziec... kazde paliwko ma swoja specyfike. te ustawienia, ktore sa dobre przy jednym rodzaju paliwa moga przy innym wymagac korekcji...
tomalo
PostNapisane: Śr lip 07, 2004 12:00 pm
Nikt Ci tego nie moze powiedziec poniewaz zalezy to od stanu twojego silnika, czystosci filtra, temperatury otoczenia, wilgotnosci i cisnienia powietrza oraz wielu innych czynnikow. Tych warunkow nieda sie idealnie zduplikowac. Niestety bedziesz musial sam nauczyc sie regulowac swoj silnik, pewnie jeden przy okazji zepsujesz. Najlepiej jakbys sobie dokupil do modelu termometr na podczerwien.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: N lip 11, 2004 6:42 pm
Powroce jeszcze na chwile do tematu After Run Oil. Ja zdejmuje tylko filtr powietrza bo przy zdejmowaniu swiecy zawsze jest spore ryzyko, ze sporo pylu lub jakiegos kurzu wpadnie do silnika a wtedy mogila tak wiec mozna cos takiego robic tylko wtedy kiedy glowica jest wolna od zanieczyszczen. Wlewasz after run i krecisz pare razy roto-startem lub szarpaczka i po bolu. Jesli natomiast chodzi o jezdzenie na 25% nitro to ja wlasnie go uzywalem do swojego seryjnego silnika (Model Technics F/1 Champion) i nigdy nie bylo problemow. Silnik jezdzil pieknie ale spokojnie mozna poprzestac na 20% mieszance bo te 5% wiecej az tak bardzo nie poprawie wlasnosci jednostki. Same ustawienia to kwestia indywidualna i nie da sie o tym napisac na forum. Trzeba probowac, probowac i jeszcze raz probowac az silniczek bedzie chodzil jak marzenie. W tym przypadku nie ma zlotego srodka, ktory by rozwiazal wszystkie problemy.
PostNapisane: Pn lip 12, 2004 4:10 pm
-=ADA$=-
ja tez wlewam przez filtr powietrza bo swiece, a raczej otwor na nia latwo zniszczyc, a wymiana glowicy to powazna gotowka ( chyba ze ktos ma dwu czesciowa)
