Teraz jest Wt paź 20, 2026 4:11 pm
PostNapisane: Wt mar 13, 2007 10:56 pm
Dołączył(a): Pn lis 08, 2004 4:37 pm
Bazą wyjściową dla projektu jest Ford F350. Teraz składam wszystko na ustawieniach fabrycznych - tylo zębatkę na silniku założyłem 13T - przełożenie na pierwszym biegu powinno wynieść około 1:77.
Moim zdaniem modelik wykonany bardzo dobrze i masywnie - aż trochę za masywnie jak dla mnie, elementy metalowe są wszystkie wyprasowane ze stali i oksydowane, jedynie nie podobają mi się śruby krzyżakowe - wymienie są na płaski śrubokręt.
Cały model skręcam na Loctite 243 (używam tego przy motocyklu jeżdzącym w terenie i nic się nie odkręca) ten firmowy specyfik do śrub dodany z modelem, to mi wygląda na jakiś klej i na niego wklejałem niektóre łożyska.
Skrzynia i mosty są sklejone i uszczelnione na sylikon, niestety teraz w skrzyni nie mam górnej pokrywy, bo żeby wsadzić mniejszą ząbatkę na silniku musiał się przesunąć znacznie niżej - chciałem wsadzić 9 zębów na atak - wtedy przełożenie na pierwszym biegu oscylowało by w okolicach 1:94 - ale to wymaga wyszlifowania dłuższego prowadzenia śruby w obudowie skrzyni, więc na razie sprawdzę 1:77.
tutaj kilka fotek:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Fotki z podniesioną skrzynią biegów - o około 20mm
Obrazek
Serwo HS 785 - podczas rozbierania należy uważać by nie połamać płytki elektronicznej - silnik jest wklejony w łoże i trzeba to delikatnie wyrwać. Obecnie ustawiłem to tak że mam 4 pozycje pracy serwa: 1 szybkie rozwijanie, 2 stop, 3 powolne zwijanie, 4 szybkie zwijanie
Obrazek
Serwo oczywiście konkretnie nasmarowane i posklejane na sylikon (choć ma firmowe uszczelnienie z gumek - w końcu to serwo do łodzi - czyli jak znalazł do modelu terenowego :oo) Przeniosłem serwo zmiany biegów za skrzynie - dzięki temu mam z przodu miejsce na wyciągarkę:
Obrazek
Chcę by wylot liny był jak najniżej:
Obrazek
Blacha na łoże serwa:
Obrazek
Przymiarka:
Obrazek
otworki:
Obrazek
łoże już w ramie:
Obrazek
serwo w łożu :oo :
Obrazek
Obrazek
Serwo już z rolką - linka nylonowa ozdobna - mi się podoba - na rolkę wchodzi 170cm :D
musze jeszcze troszkę podnieść to serwo i obrócić żeby rolka schowała się pod maską - moze to jutro zrobię - na razie się cieszę - jak wyciągarka podniosła model w powietrze to aż żonka się zdziwiła.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Tutaj kilka fotek z pierwszych jazd - jeszcze przed podnoszeniem skrzyni:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
A tu filmik z testów w domu po podniesieniu skrzyni:
http://www.youtube.com/watch?v=o2dbA_T4diE
Bagażnik dachowy:
bagażnika dachowego:
Obrazek
Obrazek
a tu przemalowana skrzynka:
Obrazek
tutaj światła:
Obrazek
A dzisiaj już część działa - jest przełącznki długie/krótkie - jeszcze tych pod grilem nie zrobiłem:
Obrazek
Moim zdaniem naprawdę dużo oświtlają.
A tak wyglądają w terenie:
Obrazek
Ostatnio zrobiona łopata:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Pozdrawiam serdecznie wszystkich rc maniaków
ps. tu kilka moich filmów z Fordem i Jeepem:
http://www.youtube.com/mirektrial
Obrazek
