Teraz jest Wt lis 03, 2026 5:26 am
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 1:18 am
Czesc
Dzis po dlugim czasie oczekiwania przyszlo do mnie serwo sanvy ERG-VB
podlaczylem do modelu-SUPER. zasuwa jak szalone, moge model reka dodusic do ziemi a ono i tak lata na prawo i lewo-krotko mowiac bylem w niebo wziety :lol:
jednak jak sie okazalo, radosc byla przedwczesna
przez okolo 3 minuty bawilem sie servem... i po tych 3 minutach ewidentnie zaczelo slabnac... caly czas bez problemu krecilo kolami na ziemi, ale znacznie wolniej. ogolnie znacznie stracilo na predkosci. Krecilem nim jeszcze jakis czas i caly czas bylo wolniej i wolniej... (nie znacznie, ale jednak).
Pomyslalem-akusy padly, lecz ladowalem wszystkie tuz przed pierwszym uruchomieniem serwa... wiec padlyby po 3 minutach ...?
akusy mam zrobione tak-aby bylo 6V
http://img119.imageshack.us/img119/5408/10303948xl.jpg
i teraz pytanie. Akusy sa do d***, czy servo jest tak prazdozerne czy co...?
niestety nie mam woltomierza zeby po chwili pracy serwa zmierzyc ...
i jesli to na 100% wina akusow, to lepiej kupic takie same GP 2500 (jak mam teraz) ale nowe, czy moze cos typu pakiet Venoma z rojny, 5 cell SUB-C 1100mah ulozone w "piramidke"?
pozdrawiam, Piotrek :)
P.S na tych samych akusach wczesniej smigalem na serwie hs645-mg, i zaczynaly sie rozladowywac po drugim dniu zawodow... czyli sporo jazdy...
EDIT
przed chwila jeszcze raz wlaczylem serwo... i wydaje ono taki dziwny dziek... taki chrobot... i nie kreci sie plynnie, tylko chaczy...
zdjalem orczyk i jest to samo...
i juz jest BAAARDZO wolne... pewnie z 0.30...
co o tym myslicie?
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 8:30 am
pierwsza sprawa... wywal koszyki i polutuj akusy... wieksza pewnosc polaczenia i brak spadkow napiecia na stykach....
druga sprawa... mocne serwo - wiekszy prad... ale duzo szybciej nie powinno rozladowywac pakietu... moje conrady 2300 nimh (pakiet 5cel) z serwami 475 i 645 wytrzymuja weekend... po kilka godzin dziennie...
trzecia sprawa... jak meczyles serwo to mogles przypalic elektronike albo w najlepszym razie uzwojenia silnika.... gorzej jak to bedzie przypalony uklad BEC w odbiorniku....
reasumujac... glupie zabawy zle sie koncza.... ;)
PS: mocne serwa nie powinny byc zasilane z odbiornika... z odbiornika powinien isc tylko sygnał i masa....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 8:32 am
Raczej to nie pakiet, ja rowniez mam EGR-VB i pakiet 1050 i spokojnie wytrzymuje jeden dzien jazdy na zawodach.
AE TEAM
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 8:33 am
Dołączył(a): Cz paź 13, 2005 8:37 am
P.S. mam to sero i jak miałem koszyczek to mialem to samo musisz zrobic sobie pakiet - Ja kupilem 5 celi FG 1500 i skończył się problem ! :)
http://www.rcpics.net/member/sialek
gg:1646597
Tl-01 - po tuningu na tl-01b
CC-01 - firmowe
Carson Stormracer - wydanie smartecha
Carson Attack - benzynka ... to jest moc :))
MARZENIE : TOR NA PODLASIU !!
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 12:51 pm
Granacik, a jak sprawdzic czy nic nie jest przypalone?
jak podlacze stare serwo, 645mg, to jest ok
teraz laduje akusy od nowa
i teraz: jesli przy swiezo naladowanych akusach, znow bedzie zasuwac jak szalone, a po chwili oslabie, to co to bedzie oznaczac?
EDIT
i jeszcze jedno-
mam ladowarke do akusow GP 1-godzinna
po naladowaniu na maxa akusow i zabawie 3-5min, akusy po wlozeniu do ladowary laduja sie okolo 20min... to co? stracily 1/3 mocy?
gg 2102790
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 1:54 pm
ok, naladowalem na nowo akusy
wszystko podlaczylem
Gdy skrecam na apraturze w lewo, wszystko OK
gdy skrecam w prawo, to dziwnie chaczy i nie idzie plynnie
wiec to chyba cos z serwem sie stalo...
co powinienm zrobic?
zebatki sa cale
PROSZE O POMOC, BO JUTRO RANO WYJEZDZAM I DZIEN PO POWROCIE MAM ZAWODY. CHCIALBYM NA NOWYM SERWIE POJECHAC.
gg 2102790
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 2:32 pm
Hmm miałem to servo i na standardowej aparaturze z Traxxasa czyli TQ3 żadnych objawów jak u ciebie nie było - pakiet standardowy z Revo 1100mAh. Teraz śmigam na Spektrum i żadnych różnic aby omijać zasilanie z odbiornika nie musiałem robić....
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 5:08 pm
Dołączył(a): Wt gru 28, 2004 1:32 am
Ja mam 2 takie serwa i nie ma żadnych problemów. Jedyne co mialem to wytopil mi sie koszyczek - polutuj akuski koniecznie.
Ladowarka GP 1 godzinna do naszych celow jest do bani ... niestety.
Akuski naladowane niby do pelna ( zgasla kontrolka) przyjmowały na prodigy jeszcze ponad polowe pojemności :lol:
W
RC SMOKI KRAKOW
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 5:33 pm
Aha nie dopytałem jaki masz odbiornik ??
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 5:56 pm
mam odbiornik , ktory dawany jest do futaby 3PM
wiem ze na TH kosztuje 50$
gg 2102790
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 6:01 pm
Te serwa są nie do zabicia, dziwię się że nadal ktokolwiek stosuje koszyczki?! :shock: ERG VB w porywach ciągnie do 2A a nawet więcej. Nie wszystkie akku nadają siędo zasilania takich serw , podobnie jak z serwami cyfrowymi.
Jelcz Mikrus
GG9531784
A sprawdź jeśli masz możliwość na innym radyjku :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 6:05 pm
no wlasnie myslalem o tym, zeby w innym modelu sprobowac... tylko nie posiadam innego, a jutro wyjezdzam...
ale gdy podlaczam stare serwo, wszystko jest ok, a gdy podlaczam ERG-VB, lipa
gg 2102790
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 7:52 pm
Dołączył(a): Pt maja 14, 2004 11:26 pm
akumulatory typu R6 sa do pilotow i tanich aparatow cyfrowych, do zasilania porzadnych serw w modelu spalinowym kup porzadny pakiet do tego przeznaczony. R6 nie jest w stanie dac z siebie wysokiego Amp. prawdopodobnie dlatego serwo ci nie dziala.
PostNapisane: Cz lip 06, 2006 8:30 pm
no ale serwo na poczatku chodzilo, i to jak szalone :D
czyli myslicie, ze zmienie na pakiet np. Venoma z cel sub-c (5cell ulozonych w piramidke) i to pomoze?
i tak jak mowilem, teraz w lewo kreci wolno, ale plynnie, a w prawo chaczy i nie idzie plynnie-to tez wina zasilania?
teraz dzieje sie to rowniez po pelnym naladowaniu akusow-rozumeim ze celle AA oddaja za malo pradu, ale czy to napewno ta przyczyna?
pytam tak dlatego, ze nie chce wydac 120zl na pakiet i ladoware do niego, a potem okarze sie, ze to nic nie pomoglo...
moze ktorys z kolegow bedzie mial pakiecik z SUB-C, to sprawdze
gg 2102790
