Teraz jest So paź 31, 2026 8:12 pm
 Tytuł: Regulacja
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 9:46 am
Czy iglice w Savagu mogą być tak ustawione jak mi się podoba?
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 12:41 pm
-=ADA$=-
tak dopoki daja w miare dobra mieszanke, ale raczej powinno sie je ustawiac, a nie tak ze zakrecic dwa razy i jazda, ale jesli chodzi o to ze sa inne ustawienia niz u innych aut, to normalne
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 1:47 pm
A kiedy maja dobra mieszanke?
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 3:31 pm
-=ADA$=-
jesli przy ostrym rozpedzaniu, i ogolnie przy jezdzie jest pokazna "wiazka" dymu z rury wydechowej, pozatym nie powinien sie przegrzewac ( daj krople wody na glowice albo troche sliny, jesli paruje w okolo 3-5 sek to jest ok jesli szybciej i podskakuje to za goracy trzba troche wzbogacic mieszanke, jesli dluzej trzeba zubozyc) tak samo jesli dodasz gazu i od razu pozniej zacisniesz przewod paliwowy przy silniku to powinine gladko zmniejszyc obroty i zgasnac po okolo 4-6 sek tak samo jesli dluzej jest zbyt bogata mieszanka, jesli krocej zbyt uboga
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 3:56 pm
Aha.Mniej wiecej kapuje.Tylko nrazie nie sprawdze bo mam zepsutego one-waya :cry: :cry: Ale czekam na nowego :lol: :wink: Mam nowa rure i hamulec ale autko nie dziala.
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 3:59 pm
Jak dawalem sline to od razu parowala :shock: :? No to musze go pozadnie ustawic.
P.S.
Jak masz ustawione iglice?Ile obrotow od zakreconych?Ja mam jak narazie glowna 3 i 1/2 a reszta 3.Ale nie jezdzilem na tym bo sie one way zepsol.
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 7:36 am
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
One way bearing kup od traxxasa, lub od Kyosho-ma krótszy kołniesz sześciokątny, ale jest solidniejsze. U mnie chodzi od Kyosho i jest OK. Promian sprzedaje Onewaya na Allegro-więc szybko sobie kup...
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 1:32 pm
Juz mam zalatwionego one-waya od Pomiana.
Pozdrawiam,
Marcin
