Teraz jest Wt paź 27, 2026 3:12 pm
 Tytuł: LST2
PostNapisane: Wt paź 25, 2005 8:30 am
http://www.killerhobbies.com/Browse_Item_Details.asp/Item_ID/326455/categ_id/18/parent_ids/0,90,18/Name/Team_Losi_LST2_RTR_Monster_Truck_xXS3_Radio_-_LOSB0015
LST2 juz niedlugo bedzie dostępny. Ma większy silnik wszystkie niezbędne upgrady i brzydszą bude :lol:
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt paź 25, 2005 2:56 pm
Jak dla mnie zmienione co trzeba, nomm jeszcze mogliby tytanowe shafty amorów. Lexan fajniejszaa przedewzystkim wygląda na to przy skokach nie będzi obcinał się tył. Koła mogli by dać coś ala bow tie lub crime fighter. Silnik mi nawet mach mocą wystarczał :D Ale brawo Team Losi
PostNapisane: Wt paź 25, 2005 5:24 pm
Owszem ale... jak już powiedziłeś powinni dać inne koła ale bardziej chodzi mi o to> hex 20mm co to wogole jest ?! :roll:
Powinni również dać pożądny zestaw kluczy do modelu lub zmienić śruby na metryczne (podejżewam, że tego nie zrobili ).
Nie został równierz do końca rozwiązany problem nadmiernie zużywających się zębatek... co za problem do modelu dać zębatki z pożądnego stopu lub nawet zestaw ti-ni.
Tak czy inaczej nowe LST jest niewątpliwie lepsze od starego.
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt paź 25, 2005 6:08 pm
Dołączył(a): N gru 12, 2004 10:40 pm
kilka fotek nowego LST:
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67027
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67028
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67026
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67025
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67024
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67023
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67022
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67021
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67020
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67019
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67018
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67017
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67016
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67015
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67014
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67013
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67012
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67011
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67010
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=67009
KYOSHO TEAM ORION
PostNapisane: Wt paź 25, 2005 6:59 pm
widze ze teraz same nietypowe mocowania są robione do kazdego modelu, tutaj widze 20mm hex, szkoda ze odchodzą od tego standardowego rozmiaru 14mm....przynajmniej nei trzeba bylo kupowac tych przjesciowek
http://www.dizzypaint.pl - CUSTOM PAINTING
MALOWANIE KAROSERII AEROGRAFEM!
PostNapisane: Wt paź 25, 2005 7:24 pm
W tych tkach zauwarzyłm że dali jako klocki hamulcowe nie metal tak jak wcześniej tylko plastik. Większy hex łatwiej ściągnąć koło oraz miejsza możliwość obrucenia hexa w feldze. Te oła chyba są jeszcze większe od tych z "jedynki". Jestem jeszcze ciekaw jak sobie dadzą z regulacją amorów, ogóólnie jestem przeciwnkiem gwintowanych w modelach off road, chociaż tutaj jest plastik i może nie będą się blokować :D
