Teraz jest Pt lis 13, 2026 7:04 am
PostNapisane: Wt paź 13, 2015 9:39 pm
Dołączył(a): Wt paź 13, 2015 6:00 pm
Panowie.. pomożecie?...
Mam dylemat co wybrać, a mianowicie http://allegro.pl/hpi-savage-4-6-big-bl ... 55555.html
lub http://allegro.pl/hpi-savage-x-4-6-gt3-i5727503356.html
który jest lepszy, wytrzymalszy?
Poczytałem na temat jednego i drugiego i w końcu sam nie wiem, może ktoś posiada takowy model.
Z racji krótkiego czasu aukcji proszę o szybką pomoc.
PostNapisane: Śr paź 14, 2015 9:00 pm
Dołączył(a): Pn mar 09, 2015 5:58 pm
Nie wiem czy patrzyłeś na zakładkę na stronie HPI ,,MY HPI". Tam masz wszystko ładnie porównane. Według porównania HPI SAVAGE X 4.6 GT3 jest lepszy (bardziej wytrzymały i u niego na stronie HPI znajdziesz ulepszenia).
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
PostNapisane: So paź 17, 2015 5:14 pm
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź w jednym.
Zakupiłem GT3 czekam aż przyjdzie :)
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 7:33 pm
Cieszę się, że pomogłem :)
Jak przyjdzie to powiedz o wrażeniach
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 7:38 pm
Witajcie
Model dotarł do mnie dziś po 16 i doznałem szoku... czemu? popatrzcie sami:
http://pokazywarka.pl/rdzv1n/
https://www.dropbox.com/s/22x423htqxltr ... 6.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh61ogwopow8k ... 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jocbeez4ud941 ... 6.mp4?dl=0
Jak widać coś tu jest nie tak, model będę reklamował...
Nawet nie odpalałem silnika bo to bez sensu patrząc co się z nim dzieje jak tylko stoi, amortyzatory z tyłu leją z przodu jak na filmie, jak leży na ziemi to 3 palce się nie mieszczą pod nim... załamka i to za 1239 zł :/
Zapomniałem dodać: brak spinek do karoserii, oba koła po jednej stronie mają dość duży luz na boki pomimo że są dokręcone pewnie hexy w kołach padły, ale nawet nie rozkręcam tego, wycieki z silnika, model do mnie przyszedł z połową paliwa w baku :/ filtr chyba przesiąkł nitro bo mokry aż kapie z niego dalej się nie zagłębiam w temat co mu dolega to mi wystarczy.
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 7:51 pm
No niestety nie każdy sprzedawca jest uczciwy...
Amorki mają mało podkładek i pewnie dlatego tak nisko leży (na fotce producenta ma ich kilka).
Półoś krzywa po dzwonie, pewnie dałoby się wyprostować.
Ale czemu odbierająca bije to nie mam pojęcia... Tam jest centralny dyfer ?
edit.
Filtr powinien być nasączony olejem ARO.
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 7:57 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
Banshee, zdajesz sobie sprawę, że sprzedający, jeżeli nie ma dobrej woli, nie przyjmie zwrotu, a Ty nijak go do tego nie zmusisz? I nawet nie baw się w zgłaszanie na policje itd - szkoda czasu. Ja się przejechałem na tańszych zakupach - 750zł. Pół roku ciurania się, zbierania dokumentacji, łażenia gdzie się da i nic...
Kupiłeś używany model, nie spodziewaj się, że od razu będziesz nim jeździł, nieważne co napisał sprzedawca :P Proponuję, żebyś dał go w w miarę szybko komuś z doświadczeniem do oglądnięcia i zadecyduj, czy go naprawiasz, czy starasz się go zwrócić... jak pisałem, w to ostatnie raczej bym nie wierzył.
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 8:12 pm
Sprzedający zapewniał mnie że wszystko jest sprawne i gotowe do jazdy, to nie są moje słowa lecz jego, w takim przypadku towar ma wady ukryte więc mogę go reklamować.
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 9:00 pm
Ale ja nie powiedziałem, że nie możesz. Pewnie, że możesz - nawet powinieneś próbować. Niestety z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli sprzedający nie będzie chciał przyjąc zwrotu, niewiele z tym zrobisz - tak czy inaczej, powodzenia.
Sprawdź tylko, czy te wady które zauważyłeś (a będzie ich więcej wraz z rozbieraniem modelu) są warte zabawy, być może można je niewielkim kosztem naprawić? Cieknące amorki to pewnie uszczelki, o ile tłoki są proste. Podkładki dystansowe możesz zastąpić czymkolwiek co będzie pasowało do średnicy amorka. Wał albo próbować prostować, jak zostało już powiedziane, albo kupić nowy. Największym problemem będzie pewnie sam silnik. Jeżeli w baku zostało paliwo a filtr jest mokry i nim śmierdzi, to sam silnik pewnie też nie został wyczyszczony. W ogóle - silnik jest największym problemem, bo nowy jest po prostu drogi, a jak nie masz doświadczenia, będziesz miał problem zarówno z jego złożeniem jak i ustawieniem starego. Gdzieś, kiedyś (wszędzie i zawsze ;) ) słyszałem, żeby nigdy nie kupować spaliniaka z niepewnego źródła. Rozwinięciem tej myśli brzmi: kupuj używanego spaliniaka tylko od dobrze znanej osoby, kiedy wiesz co model przeszedł, a i do tego mieć dystans.
[edit 22.10.2015]
Z ciekawości - co postanowiłeś zrobić?
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Wt paź 27, 2015 8:58 pm
Przykro mi, że cię oszukali. Ja po tej cenie spodziewałem się czegoś lepszego Bizkup ma niestety rację. Zawsze kupując od nieznanych sprzedawców model jest takie ryzyko. Jeszcze jest jedno dobre rozwiązanie, Zawieść ten model do HPI żeby ci go naprawili (niestety nie za darmo) tam ci wszystko powinni dobrze ustawić
Tutaj masz nazwę, adres i stronę sklepu
HPI POLSKA
ul. Klonowa 14, 95-050 Konstantynów Łódzki
http://www.sklep.hpi.pl
HPI Bullet Flux MT
HPI HB D413
