Teraz jest Śr lis 04, 2026 10:36 am
PostNapisane: N maja 29, 2011 8:23 pm
Witam , mam pomysł przerobienia mojego savage na model short course albo ew. szybki crawler. Plan obejmuje usunięcie ramy savage , karoserii a stworzenie customowej ramy i karoserii z metalu , ale nie tak jak w monsterkach że koła wychodzą poza obrys , ale tak że koła są schowane w nadwoziu zbudowanym z rurek aluminiowych lub duraluminiowych. Sama karoseria ( poszycie) bedzie wykonana z aluminium. Powiecie czego bedę potrzebował do cięcia i wyginania rurek i aluminium ? Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: N maja 29, 2011 9:44 pm
Ambitny plan i szczerze mówiąc czy to ma sens, masz przecież savage T5 (niezbyt udany model).
Ale wracając do twojego pomysłu.
1) Ramo. Masz ramo od T5. Niestety nie jest najtańsze i jeszcze potrzebujesz wałek od niego. Możesz zrobić ramo samemu ale przy CNC będziesz potrzebował dokładnego projektu a jak zamierzasz robić to ręcznie to gratuluje zacięcia i umiejętności.
2) Karoseria. Z alu będzie za ciężka i nietrwała. Po to się je robi z leksanu żeby obniżyć środek ciężkości i żeby przy uderzeniu odginały się a nie krzywiły lub pękały.
Alu jest fajnym materiałem ale ze względu na sztywność łatwo pęka. Rurki alu najlepiej giąć narzędziem używanym w chłodnictwie. Tu masz linka http://www.chlodnictwo-sklep.pl/product_info.php?cPath=142_166_167&products_id=775_Gi%EAtarka_rur_quot_MASTERCOOL_70069
Jak to chcesz łączyć? Spawać czy kleić? Ja bym wybrał klejenie bo małe rurki ciężko spawać i nie jest to najtańsze.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn maja 30, 2011 9:17 am
Hpi savage 5t to dziadostwo , ramę wolałbym spawać , dzięki za linka giętarki do rur. Planuję zbudować coś w tym stylu ale w mniejszej skali -http://www.youtube.com/watch?v=XykXxH8ap40
Nie biorę pod uwagę ramę od 5t , ma to być całkowity custom. Apropo wagi , model ma być ciężki , realistyczny a karoseria nie będzie bardzo narażana na uszkodzenia. Jeśli wykonam ją z rurek duraluminiowych to nie powinnna się łatwo zginać.
PostNapisane: Wt maja 31, 2011 5:37 pm
Planuję połączyć to wszystko palnikiem , jaką grubość aluminium użyć do poszycia karoserii , 1mm ? czy cieńsza i gdzie takową zakupić ?
