Teraz jest Śr lis 04, 2026 9:57 pm
PostNapisane: So gru 18, 2010 11:04 am
Dołączył(a): Cz gru 17, 2009 8:38 pm
Czesc.Wczoraj skonczylem przygotowania do zimowej jazdy mojego racera.Jest to mamba wiec myslalem jak by tu zabezpieczyc ESC i reszte,a nie chcialem rozbierac regulatora i zabezpieczac go silikonem czy podobnymi substancjami.Zakonczylo sie na prostym do zrobienia inerbody opartym na siatce z tworzywa i tasmie power tape (ta tasma to najlepszy wynalazek czlowieka stwierdzam).Bede to montowal kazdorazowo przyklejajac wlasnie tasma do podwozia.Mozna to zrobic na rzepy,ale w sumie na pare jazd nie chcialo mi sie tego robic.Poszedlem poprostu na latwizne.Druga sprawa sa kolce zrobione ze srubek i nakretek M3 i podkladek pod M4.Kiedys juz zrobilem lancuchy jak mialem e-firka flux ale po drugiej jezdzie posypaly sie lozyska.Opon nie bylo szkoda bo na szafie juz leza nowe na sezon wiec moglem poeksperymentowac.Srubki sa zakrecone nakretka od wewnetrznej strony opony a nadmiar srubki zostal zaklepany tak zeby sie nakretka nie odkrecila.Wszystko wyglada ok i mam nadzieje ze zadziala.Jedyna moja obawa jest fizyka i sila odsrodkowa.Czy mi tych srubek poprostu nie wyrwie z opony i nie stana sie one niebezpiecznymi pociskami.Co prawda po zamontowaniu srubek obkleilem power tapem kilka razy takze balonowania nie powinno byc a podkladka to M4 wiec nie jest taka malutka.Dojda nowe pakiety to bedzie wszystko jasne i zdam relacje jak to sie wszystko sprawuje.A co Wy myslicie o tym pomysle?Moze ktos juz robil takie kolce na snieg i lod?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be4 ... 46621.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/234 ... 55b08.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a8 ... c91a7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/356 ... c3c3d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/909 ... 96b06.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9a ... 26893.html
Reviak - MMM 2200 KV
Caster EX-1.5 PRO - MMM 2200 KV
Łącze sie z tymi potworami za pomocą apki SANWA MT-4
PostNapisane: So gru 18, 2010 11:36 am
Już tak śmigałeś?
U siebie polutowałem taki szkielecik z drutów miedzianych, owinąłem folią i taśmą przykleiłem, żeby się nie odkleiło i rzeczywiście zabezpieczało ok, kilka kropelek dostało się do wgłębień w których siedzą serwa, ale u mnie puki co są wodoodporne więc jest lux.
Problem w tym, że po wyjeżdżeniu połowy pakietu silnik był mocno gorący i gdybym nie przerwał jazdy obawiam się, że mógłby się zagotować. Śmigałem na ataku 18T i odbiorze 54T, pakietach 2s LiPo Turnigy 20/30C, więc spróbuję jeszcze (jak tylko wyzdrowieję :cry: ) na 18/68 - powinno być lepiej.
Więc moim zdaniem jeżeli robić takie zabezpieczenie to tylko z jakimiś wlotami powietrza lub z materiału przepuszczającego powietrze, a wody nie.
Sam mam zamiar uszczelniać moje Revo, ale jako, że Mambą kupiłem niedawno, jak już spadł śnieg to wolę jednak poczekać i przetestować wszytko w normalnych warunkach i do pracy zabrać się, żeby regiel uszczelniony był na następną zimę.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: So gru 18, 2010 11:41 am
Wydaje mi sie ze zanim dojde do miejsca w ktorym bede chcial pojezdzic model bedzie juz dobrze wychlodzony wiec mysle ze tak szybko sie nie nagrzeje.Czy mamba nie ma zabezpieczenia przed przegrzaniem?
PostNapisane: So gru 18, 2010 12:02 pm
Mi się wydaje, że mimo to i tak szybko się rozgrzeje :)
Z regiel ma, ale on nie był mocno gorący, silnik nie ma.
No ale zobacz jak będzie u Ciebie, tylko sprawdzaj często temperaturę, żeby dymek z niczego nie wyleciał.
GG: 12795774
PostNapisane: So gru 18, 2010 12:56 pm
Jeszcze nie jezdzilem z tymi modyfikacjami,wiec na poczatku nie bede za bardzo szalal co by mi te srubki oczu nie powybijaly :D Moim zdaniem i tak silnik mamby nie lapie duzych temperatur.Wiadomo ze teraz bedzie pod przykryciem,ale mimo to napewno jakies powietrze tam wpadnie w dodatku zimne wiec moze nie bedzie tak zle.
PostNapisane: So gru 18, 2010 1:52 pm
oklejajc tasma model nie dales mozliwosci przeplywu powietrza przez silnik i regiel oraz z tego co idze to siedzi to w taki sposob ze nad silnikiem nie ma za duzo powietrza w tej komorze wiec na pewno edziesz mial problemu z grzaniem sie nawet po tym wychlodzeniu o ktorum mowisz.W takiej sytuacji przydaje sie wlasnie telemetria i staly pomiar temp na silniku.U mnie mamba z 2 mocnymi wentylatorami i przy -10 z pdobnym rozwiazaniem jak Twoje(komora zakryta od sniegu jednak z duo wieksza przestrzenia) bez problemu osiagala 60-70stopni na puszce.Wtedy przerwa,odsapniecie i po wychlodzeniu dalej heja,ale tak jak mowie ja korzystam z telemetri i stalej kontroli temp.
PostNapisane: So gru 18, 2010 3:04 pm
Tak jak kolega wyżej. :) Innerbody zamyka obieg powietrza. Wentylator w tym przypadku również nie daje dużo, ponieważ normalnie zasysa zimne powietrze z zewnątrz. W tym przypadku dmucha tylko gorącym powietrzem na silnik, regulator. Robiłem podobną prubę w małym Tragusie. Po chwili włączyła się blokada termiczna regla. Pomyślałem ostatnio o robieniu otworów nad silnikiem i reglem wklejając w wolne miejsce woreczki na biżuterię. Z tego co widzę przepuszcza ona powietrze a woda po niej spływa. postaram się to tak zrobić, by woda nie leżała na nich, a spływała. :)
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 8:22 am
Mieliscie koledzy racje.pojezdzilem 20 min i silnik byl goracy jak diabli.Ja oczywiscie musialem sie przekonac o tym sam.Co do opon to srubki nie wylecialy,nie balonowaly i mialy calkiem dobra przyczepnosc.
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 10:21 am
ja zastanawiam się nad zrobieniem z przodu wlotu powietrza z jakiejś drobnej siatki i dołożyć do tego wentylator, a z tyłu tak samo, żeby powietrze miało którędy uciekać.
No i dać odbiór 68T i atak może nawet z 17T, bo na śniegu prędkość jakaś ogromna potrzebna nie jest, bo model jest całkowicie nie do opanowania (jeżdżę na razie bez łańcuchów) i po ostatniej jeździe po śniegu, zauważyłem, że moja tylna felga jest nieźle popękana :cry:
Ale jedyny naprawdę skuteczny sposób to pewnie po prostu uszczelnienie regla.
GG: 12795774
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 6:03 pm
No wlasnie chyba najlepszym rozwiazaniem bylo by uszczelnic ESC.Obczailem kilka filmikow na YT i juz chyba wiem jak to zrobic,ale nie wiem czym.Znacie jakas mase ktora mozna by to wszystko posmarowac i uszczelnic.Najlepiej taka,zeby pozniej mozna bylo ja zdjac,no chyba ze to uszczelnienie nie ma wplywu na prace ESC w lecie jak jest goraco
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 6:54 pm
Zobacz na forum - jest temat o uszczelnianiu.
Dubik regiel uszczelnił takim czymś:
http://allegro.pl/lakier-izolacyjny-v66 ... 74413.html
I jak z nim rozmawiałem, to pisał, że warstwa jest bardzo cienka i nie powinno być problemów z grzaniem się regla.
Też bym uszczelnił ten regiel ale trochę się boję właśnie :mrgreen:
Jeżeli ty się zdecydujesz to napisz jak Ci wyszło.
GG: 12795774
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 7:02 pm
Jesli znajde cos co sie nada na uszczelnienie to pewnie sie zdecyduje.poszukam po sklepach moze sie cos trafi bo to co podales w linku to juz nieaktualne
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 7:05 pm
Napisz do sprzedającego, na pewno wystawi jeszcze raz.
Jeszcze niedawno było to na allegro, a zawsze lepiej użyć czegoś już sprawdzonego.
GG: 12795774
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 7:20 pm
Znalazlem cos takiego http://www.hil.pl/-p-82.html Jest recenzja ze to dobry srodek.A tu jeszcze cos z allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=1366974780 tez plastik w sprayu.Czy to dalo by rade???
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 9:36 pm
Dołączył(a): So maja 23, 2009 5:35 pm
DENDE napisał(a):
Znalazlem
masz to sprawdzony i niezawodny http://multisort.pl/product/7020.Spray;Plastik;70;powloka;do;plytek;drukowanych;200ml.htmlśrodek do izolowania
