Teraz jest Śr lis 04, 2026 9:53 am
PostNapisane: Wt paź 19, 2010 9:13 pm
Dołączył(a): So mar 20, 2010 8:09 pm
Witam, posiadam model savage flux i mam pytanko, ponieważ zbliża się zima pytam czy mógłbym latać tym cudem w zimie nie po dużym sniegu, cos trzeba zabezpieczyć? zmienic do takiej jazdy?
Prosze o pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: Wt paź 19, 2010 10:30 pm
Dołączył(a): Wt lis 03, 2009 8:48 pm
W zeszłą zimę próbowałem po lekkim śniegu Fluxem poszaleć, ale bardzo szybko śnieg z pod kół wypełnił całą przestrzeń pod obudową i skończyłem jazdę w obawie, że ten śnieg zaraz zacznie się topić i spowoduje uszkodzenie regulatora.
Gdybyś jednak chciał pojeździć po śniegu to musiałbyś
1) zabezpieczyć regulator przed wodą - malując płytkę regulatora środkiem LiquidTape, który stworzy gumową ochronną warstwę dla elektroniki. Podobnie zabezpiecz wyłącznik. Ja tak robię dla zabezpieczenia się przed bryzgami, ale widziałem na YT filmy kozaków, którzy tak zabezpieczony regulator wkładają do szklanki z wodą i on nadal działa.
2) Tym samym środkiem zabezpieczyłbym złącza bateria-regulator oraz złącza kabli silnika wchodzące w gniazda w regulatorze. Tu ewentualnie możesz wykorzystać dowolny środek wypierający wodę, choćby posmarowanie smarem silikonowym.
3) Baterie do prezerwatyw, czy innego wora.
Nie wiem jak śnieg wpłynie na wentylator na regulatorze, w najgorszym wypadku go wymienisz. (koszt 30zł). Ewentualnie mógłbyś napchać od dołu do wentylatora nieco smaru silikonowego - który nie pozwoli się dostać wodzie do delikatnych uzwojeń wentylatora.
Będziesz miał inny problem, w okolicy 0 stopni, po 5 minutach jazdy skostnieją ci palce :)
PostNapisane: Śr paź 20, 2010 6:43 pm
Spoko :D
Mam sporo ułożonej kostki przed domem odśnierzę to do samej kostki, także śniegu prawie nie będzię, więc będzie można pocinać;)
Wtedy śniegu nie będzie i nic nie uszkodze, bo z tego co już się dowiedziałem taka zabawa może mnie potem sporo kosztować :o
P.S
W tamtym roku w savage x!! 5.9 zablokował mi sie przez przypadek gaz goniłem go przez około 500m(apa nic nie reagowała) :?
Spoko dzięki za pomoc, pozdrawiam :)
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 12:03 am
Jak chcesz odśnieżyć, to chyba nie ma problemu, ale dla spokojnej jazdy LiquidTape na płytkę regulatora bym zastosował. O ile to spokojniejsza jazda będzie jak nie będziesz się musiał stresować, czy jakiś zabłąkany płatek śniegu nie zamierza ci się właśnie rozpuścić na elektronice :)
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 8:06 am
Jazda po zmarźnietej kostce nie daje frajdy. Lepiej zabezpiecz regiel przed wodą tak jak Ci doradził kolega. Plus parę innych rzeczy i wtedy polataj po śniegu. To dopiero jest zabawa :D.
Tylko z mrozem jest ten problem, że niektóre tworzywa robią się kruche w ujemnych temp. I przy jakimś uderzeniu zwyczajnie lecą drzazgi. Ja w ten sposób załatwiłem karoserie.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Cz paź 21, 2010 8:30 am
Dołączył(a): Wt maja 11, 2010 10:33 pm
Ja ostatnio znalazłem w sieci taki sposób:
http://picasaweb.google.com/11026144007 ... /RevoZima#
Czepek kąpielowy za pare złotych - no powiedzmy, że do Sava potrzeba dwa czepki, jeden od góry a drugi od dołu. Z temperaturą silnika nie powinno być problemu - przecież to zima :wink:
Nie jest to do nurkowania w śniegu, ale na ubity śnieg lub odśnieżony plac powinno być ok.
E-Firestorm HK BL System 5200Kv/100A/6.5T
E-Revo Brushless
Caster EX-1.5R PRO MMM/2650kv
Nie cierpię ę, ą, ż, ć, ś itp.
