Teraz jest Wt lis 03, 2026 5:08 pm
 Tytuł: Savage 25 4WD
PostNapisane: N lis 08, 2009 5:45 pm
Dołączył(a): Wt cze 10, 2008 5:25 pm
Jestem posiadaczem Savage 25 4WD z silnikiem Nitro Star S-25.
Otóż problem w tym że jak sama nazwa wskazuje samochodzik powinien mieć napędzane wszystkie 4 koła a mnie kręcą się tylko 2 tylnie :roll:
O co tu chodzi?
PostNapisane: N lis 08, 2009 6:02 pm
po pierwsze mogłeś ukręcić przedni wał przez co nie ma przełożenia napędu na przód
po drugie mogłeś zmielić dyferencjał
po trzecie mogłeś zrubić "robaczka"-to taka mała śrubeczka imbusowa która jest w kielichu dyferencjału...
sprawdź,powiedz co jest nie tak to pomożemy
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N lis 08, 2009 10:02 pm
umiesz zdjąc budę? tak? no to brawo, jeszcze zajrzyj głębiej do modelu i może znajdziesz odpowiedź na jakże ciężkie nurtujące Cie pytanie.
albo nie, bo sie jeszcze pobrudzisz. oddaj model do serwisu, za 50zł może zdiagnozują co jest ;)
PostNapisane: N lis 08, 2009 10:07 pm
Zrób oględziny modelu.
Sprawdź czy masz wszystkie półośki (od dyfrów do kół i od dyfra do skrzyni)
Odwróć model do góry kołami i przytrzymaj jedno koło z przodu i pokręć drugim.
Popatrz na półośkę do skrzyni. Jeżeli się nie obraca to sprawdź robaczka na kubku przy skrzyni bo lubi zginąć. Jeżeli jest i dalej się nie kreci lub coś ci chrupie to masz uszkodzony dyfer na co niesyty stawiam.
Przeważnie lecą łożyska i uwalają zębatkę atakującą dyfra.
Trzeba zamówić wtedy zębatkę 102246 i łożysko B032
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N lis 08, 2009 10:10 pm
Przed chwilą postawiłem sprzęt na boxie i sprawa wygląda następująco: wałek przedni wydaje mi się że kręci się równie żwawo i szybko jak ten tylni ale już wałki od samych kół i koła już nie ale o dziwo przednie koła się kręcą :o dużo wolniej i słabiej niż te tylnie ale jednka. Nie znam się na tych malutkich modelach ale mi się wydaje że to będzie wina łożysk które przekazują siłę z tego przednie wałka na te poszczególne 2 od samych kół.
Model mam bo dostałem go za śmieszne pieniądze i jedyne co ja w nim zauważyłem że jest nie tak to to że nie trzymał wolnych obrotów ale wyregulowałem go i wydaje mi się że jeździ jak trzeba. Kręci baczki na mokrym asfalcie staje dęba przy nie wielkim wzniesieniu. Mam go od roku i chyba od zawsze kręciły się tylko te tylne kółka specjalnie nie zwracałem na to uwagi bo zwyczajnie samochód dobrze jeździł.
Ostatnio edytowano N lis 08, 2009 10:32 pm przez IKozak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lis 08, 2009 10:22 pm
Robaczek to śruba mocujacy kubek do ośki ze skrzyni czy też dyfra.
Zassaj sobie z HPI instrukcje tam masz wszystko rozrysowane.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 9:58 am
To Ci gratuluję jak kręcisz modelem bączki -brawo :|
Przez kręcenie bączków właśnie padają dyfry więc zrób tak : złap za oba przednie koła i podnieś przód do góry,ale tył ma stać najlepiej na asfalcie, i ciągnij model do siebie... jeśli coś będzie strzykało to znaczy że tył się zmielił (ale że straciłeś przód to złap za tylne koła i zrób to samo co mówiłem żebyś zrobił z przodem)
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 4:04 pm
Jest tak:
-kiedy kręcę przednim lewym kołem na sucho (ręką) nie ważne w która stronę to 2 koło nie reaguje
-kiedy kręcę przednim prawym kołem do przodu to lewe koło też się obraca ale słychać zgrzytanie co jakiś czas
-kiedy odpalę samochodzik to prawe koło kręci się szybciej a lewe wolniej...
To tyle z moich obserwacji. Wnioskuje że muszę coś wymienić, więc proszę o link z tą częścią zamienna.
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 4:13 pm
no to dyfer padł ...
rozbierz dyfer i zobacz
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 9:47 pm
Tak to to wygląda:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/148 ... fc3e3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd5 ... 86ae2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fc ... 7f3f2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/456 ... d7ff7.html
Jak widać na zdjęciu nr.4 na zębatkach brakuje łącznie 3 zębów oczyściłem mechanizm z pozostałości ząbków skręciłem z powrotem łudząc się że będzie ok :lol: Niestety kółka tylnie się kręcą mocno kiedy te przednie tylko delikatnie tak że można zatrzymać je palcem.
I tu moje pytanko czy można kupić same zębacze czy trza zakupić cały dyfer? Poprosił bym o link z jakimś dobrym sklepem :)
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 10:06 pm
Poszukaj na stronie http://www.HPI.pl
KYOSHO Team Poland
Ostatnio edytowano Pn lis 09, 2009 10:21 pm przez Michał Kowalski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 10:08 pm
A dwie pozostałe małe zębatki masz czy nie ?
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 10:11 pm
Aby zapobiec mieleniu się satelitek czyli tych małych zębatek to musisz kupić aluminiowe kubki dyfrów bo masz plastikowe i w tedy będziesz miał problem z głowy ...
Następnie kup wzmacniane zębatki dyfra i ustaw dobrze luz między nimi i masz model jak talala... niestety decydując się na sava te zmiany czykają Cię i tak i tak bo będzie Ci padał napęd...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Pn lis 09, 2009 11:10 pm
Ty no właśnie się zastanawiałem czy nie brakuje tam jeszcze 1 wałka i tych dwóch małych zębatek na tym wałku jak na zdjęciu nr.2?
Czy to będzie ok?
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id/2140
albo
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id/6922
i te kubki poleć jakieś bo strasznie ich tam dużo :P
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 1:14 am
:arrow: IKozak
Wysłałem ci swój poradnik o Savie
Zajrzyj sobie do działu o dyfrach tam masz wszystko dokładnie opisane i podane numery katalogowe.
Pozdrawiam XAX
