Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:41 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N sie 08, 2004 9:28 pm
Nom i teraz mam dylemat co do neigo dokupic :
1 wersja 12 akumulatorów aa i ladowarka do tego
pakiet 7,2 i ladowarka
nom i reszta bez zmian w obydwu
2 opcjia Pakiet 7,2V , 8 akumulatorów aa i jeden pakiet 6v i do tego Badowarka lepsza w obydwu prztypadkach tak do 300zl
Co mi polecacie sam ju| nie wim, aha i kto by mogB z forum zrovbi taki pakiet 6v i kto ma na spzredanie taki pakiet 7,2 3000ma
Jakie polecacie paliwo tornado 25% nitro czy moze http://riku.home.pl/sklep/product_info. ... cts_id=724 aha i zaznaczam wszystko musze kupi w polsce. pozdrawiam zieluch22
PostNapisane: N sie 08, 2004 11:19 pm
Lepsza jest opcja 2. Jak bedziesz zamiawial model to kup od razu gotowy pakiet do odbiornika, np ten: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFJT1&P=7. Zamiast dwuch ladowarek kup jedna lepsza, z wykrywaniem delta peak i mozliwoscia ladowania nimh i nicd.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: N sie 08, 2004 11:32 pm
Tajk niestety nie da rady zamówic z modelem, poniewaz model bedzie wyslany ze stanów 10 a z th neistety do tej pory nie dojdzie do zbyszka. W polsce chcialem zakupi te ladowarke:http://riku.home.pl/sklep/product_info.php?cPath=15&products_id=1320 tylko etraz mam problem gdzie kupi taki transformator co pzrerabia prad z 220 na 12V.
PostNapisane: N sie 08, 2004 11:40 pm
Zrob sobie zasilacz 12V ze starego zasilacza komputerowego, tak jak to jest opisane w tym watku http://www.rcauto.ng.pl/forum/viewtopic.php?t=2616
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Pn sie 09, 2004 6:56 pm
troche to nezrozumialem te jak to przerobic jak by kto[ mógl to by napisal jak to zrobic po polsku :D
PostNapisane: Pn sie 09, 2004 9:42 pm
Kolego, instrukcje do trucka tez dostaniesz po angielsku, ciekawe jak dotrzesz silnik?
Znasz sie troche na elektronice?
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Pn sie 09, 2004 9:50 pm
srednio. silnik juz mniej wiecej wiem jak docierac :D
Chyba jednak kupie trabnformator w elektornicznym z 220 na 12V i podacze go do gniazdka i do ladowarki., starczy 4 amper prad. aha i czy msuze zrobic wylacznik :?:
PostNapisane: Pn sie 09, 2004 10:50 pm
Przydalby sie wylacznik i bezpiecznik. Musisz tez zrobic prostownik i jakis prosty filtr wygladzajacy napiecie, bo na wyjsciu transformatora masz prad zmienny a potrzebujesz staly. Prosciej i taniej jest jednak przerobic zasilacz komputerowy, tutaj masz po polsku http://www.rcauto.ng.pl/forum/viewtopic.php?p=26051&highlight=#26051, tylko uwazaj i nie zrob sobie krzywdy.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 9:55 am
A teraz cghciaBem si zapyta poniewa| dostaBem propozycjie Badowarki z przej[ciówkodrazu z 220 na 12V Badowarka ta to Apex mu+, i czy warto zaplacic za nia 390 zl :?:
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 12:33 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
Uwaga na podłączanie ładowarek do zasilaczy ! Niektóre z nich szybko padają przy podłąćzeniu do nawet 10 amperowego prostownika. Niestety najlepszym wyjściem jest całonocne ładowanie akumulatorów żelowych o pojemności 10-20 Ah i dopiero z tego żelowego akku bierze się prąd do standardowej ładowarki. Sam spaliłem na nawet dość dobrym prostowniku 2 ładowarki Hiteca.
A ty to jakiej klawiatury uzywasz (jakiego układu ?)- wyłażą Ci straszne byki.
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 8:41 pm
Nom i tak mam juz zasilacz.
1. Zrób mostek na wtyczce równoległej wielozłączowej kolor zielony z dowolnym czarnym. Czyli na ktorych kablach ten mostek
Obrazek
2. do zacisków czerwony i czarny ( dowolne) podłącz żarówkę samochodową 12V 5w lub 12V 20w .
czyli do kabla czarnego tego co wychodzi z zasilacza i z 5v
Obrazek
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 9:10 pm
W tym zasilaczu nie ma zadnego kabelka zielonego (jest tylko zolto zielony, gdybys go do czegos podlaczyl to by bylo wielkie bum). Ten punkt dotyczy tylko nowych zasilaczy ATX, ktore przewaznie nie maja wlacznika sieciowego i sa zalaczane przez plyte glowna, zielony kabelek znajduje sie wtedy we wtyczce ATX, ktora wpina sie do plyty. Ty masz zasilacz AT i nie musisz nic podlaczac.
Zarowke albo lepiej rezystor duzej mocy (6 x 10 ohm 10W polaczone rownolegle) podpinasz do 5V, do czerwonego i czarnego przewodu). Napiecie boerzesz z zoltego i czarnego przewodu, wszystko pozniej dobrze zaizoluj zeby nie bylo zwarcia lub kontaktu z obudowa.
Ile ten zasilacz daje na 12V? Nie wyglada za dobrze ale do twoich celow powinien wystarczyc.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 9:16 pm
Ten staroś ma już 7 lat. Nawet nie jest na obudowie napisane ile daje na 12V Moc tylko 200Wat. Ale zasilacz atx te| mam to który lepiej przerobi atx 300wat :?:300 daje na +12V 13 amper a na -12V 0.8amper bioro symetryucznie to 200 at bdzie miala okolo 8 czyli powinno strczyc :D
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 9:25 pm
Do twoich celow wystarczy ten. Musialbys napisac jaki to ten ATX, bo np zasilacze Codegen 300W daja mniej mocy niz dobre zasilacze 200W. Napisalem ze ten zasilacz nie wyglada dobrze bo ma malo radiatorow i kondensatorow, czyli nie jest za wydajny i ma slaba stabilizacje. Dobry zasilacz 300W musi wazyc conajmniej 1.5 kg.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Wt sie 10, 2004 9:42 pm
Akuraty na kompach si znam ta 300 ma takie same radiatory i kondensatory (rozmiarami) jak ta 200w. Do kompam mam chifteca 420w dual fan wazy podad 2 kg. Dobra jutro pewni wezm sie do pracy :D
