Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:01 pm
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 2:47 pm
Dołączył(a): So cze 21, 2008 10:34 am
Chce kupic swoj pierwszy spalinowy model. Wybor padł na Savage X 4.6, tylko zastanwiam sie ktory wybrac, RTR z roto(1580zzł) i dokupic do niego wsteczny i mixer (ok. 180zł), czy RTR ze wstecznym i szarpanka(1650zl) i do tego dokupic roto(175zl+ok 60zl za zebatke i obudowe), chyba ze warto zainwestowac w savage X 4.6 SS Kit i do tego kupic apke np aggressora i 1 serwo na skret a na gaz dac to ktore jest w zestawie z apka i z czasem zakupic wsteczny i roto.
Prosilbym o pilna odpowiedz gdyz chce dzisiaj/jutro zamowic model
P.S. w zestawie RTR ze wstecznym jest apka 2 czy 3 kanalowa?
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 2:58 pm
jeśli model RTR ma wsteczny to aparatura do RTR musi być 3 kanałowa, inaczej nie było by możliwości wrzucania wstecznego biegu.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 3:04 pm
no tez tak mysle, chyba ze jest mixer w co watpie, a ktory bys radzil?
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 3:49 pm
Jeśli savaga, to moim zdaniem tylko wersja ss. Jak kupisz zwykłego x' a, to po pewnym czasie i tak będziesz musiał zmienić serwo na skręcie, które po prostu jest pomyłką w tym modelu, na dodatek pewnie dojdzie także mocniejsze zużycie przeniesienia napędu w porównaniu do ss. Wtedy i tak pewnie będziesz chciał zakupić napęd HD, więc wszystko wyjdzie mało ekonomicznie. Przy ss masz też możliwość wyboru elektroniki (apka, serwa).
Myślę, że z wyboru x ss będziesz bardziej zadowolony, a w późniejszym okresie ewentualnie kupisz sobie wsteczny i roto. (sprawdź PM)
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 5:06 pm
No ok, wybieram X SS, bede kupowal od Wroblika bo ma dosc przystepna cene http://www.rcwroblik.pl/Model+Savage+X+ ... 01,i2.html
tylko teraz prosze o pomoc w wyborze apki, serw itp.
myslalem nad ta apka hitec'a: http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=215&
jesli jest cos lepszego w podobnej cenie to dajcie linka, a co do aggressora to powiedzcie czy bedzie mozna wykorzystac ten odbiornik i serwo na gaz z tego zestawu a dokupic tylko serwo na skret? no i odrazu jakie serwo na skret brac,
Co jeszcze bede potrzebowal do zlozenia modelu? nie liczac paliwa(bede uzywal BB 20% albo Byrona 20%-jeszcze sie zastanowie) grzalki do swiec, ladowarki do niej i butelki na paliwo?
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 6:07 pm
Apka OK, dobrze że FM. Poczytaj sobie jeszcze tematy o wyborze aparatury w wybranym przez Ciebie przedziale cenowym.
Jednak to serwo Hitec HS 325 HB jest za słabe - będziesz się męczył z regulacją cięgien na hamulcu, żeby w ogóle jakoś hamował. Niestety 3kg/cm to za mało jak na gaz/hamulec do sava. Możesz zamiast tego kupić jakieś zwykłe serwo, nawet może być na plastikowych zębatkach, coś koło 6 - 7kg/cm będzie dobre.
Na skręt koniecznie z metalowymi zębatkami, 10-12 kg/cm . Poszukaj serw, które będą odpowiednie, do sumy, jaką możesz za nie zapłacić. Najlepiej gdybyś poczytał na forum (tematy typu - co na skręt do sava itp.) i zapoznał się z opiniami posiadaczy savów i serw, które mają na skręcie.
Do złożenia KIT' a no to jakieś podstawowe narzędzia być muszą, paliwo i takie tam do odpalania, jeszcze jakaś farba do pomalowania karoserii by się przydała :wink:
:arrow: LukaszXVS - sprawdź PM :)
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 6:13 pm
No wiec na 100% bedzie agresor, do tego jakies 2 serwa, zaraz poszperam na forum i poczytam jakie kupic, a powiedz mi czy chociaz odbiornik z zestawu sie bedzie do czegos nadawal czy nie, no i co z zasilaniem odbiornika/serw. kupowac gdzies koszyczek i wkladac aku czy lepiej kupic pakiet 6V, tylko znow kolejny wydatek by byl na ladowarke
P.S. czytalem PM, raczej wezme to twoje roto o ile naprawde jest w dobrym stanie
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 6:32 pm
Weź pakiet 6V. O wiele szybciej chodzą serwa i są mocniejsze niż na 4,8V. Ładowarka to wydatek ok.30-50zł. Chyba że kupisz sobię jakąś lepsza ładowarkę to będziesz miał już do pakietu 7,2.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 9:05 am
Ostatnia sprawa, jakie serwa kupic ? wklejcie jakies linki najlepiej z rcwroblik albo z modele.sklep.pl bo tam bede kupowal sava/agressora, serwa maja byc dobre ale i nie za drogie, mysle ze tak max. 100-150zl za serwo
no i jaki pakiet 6V do odbiornika, jakiej firmy i jakiej pojemnosci
P.S. co jeszcze bedzie potrzebne do zlozenia zestawu? jakies oleje, silikony?
jesli ktos mogl by dopisac co jeszcze potrzebuje do tej listy:
Savage X 4.6 Kit
Hitec Aggressor 3ch fm 40mhz
2 x Serwo(jeszcz enie wiem jakie)
odbiornik z zestawu agressora
ladowarka
grzalka do swiec+ladowarka
paliwo BB 20%
lakier do pomalowania budy
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 9:19 am
paliwo lepiej byron, dobrze jak kupisz tempguna, pakiet np vapex 1300mah<, serwa to sobie poszukaj musi miec minimum 10kg usiągu i w okolicach 0,15s, na gaz szybsze i slabsze, ale zeby mialo te 8kg.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 9:37 am
Możesz kupić jeszcze oleje (nie wiem czy do ss dają olej do amorków, wiem, że dają smar do dyfrów). Do dyfrów kup, powiedzmy jakiś 50 000 np. klik. Nie znalazłem takiego ani na rc.wroblik, ani na modele.sklep., Do amorów, to według uznania, zależnie od sprężyn, preferencji i terenu. Może być coś koło 40wt np: ten olej
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 10:28 am
A do silnika 4.6 to bym lal paliwo 25% nie mniej, zawsze to silnik bedzie lepiej chodzil i mial wiecej mocy.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 12:10 pm
Beda dobre te serwa?:
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=8855
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=8854
czy lepiej kupic Hitec 645MG na skret i jakies na gaz
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 12:19 pm
SSV9764MG posiadam na gazie już 10 litr, za granicą serva scannera zbierają bdb recenzje - Osobiście Polecam
www.prorevo.pl
