Teraz jest Pt paź 30, 2026 8:24 pm
PostNapisane: Śr lip 14, 2004 9:17 pm
Dołączył(a): Śr cze 23, 2004 7:05 pm
Już ładnie odpala, ale kiedy chce go dac na troche wyższe obroty(zeby pojechał) to odrazu gasnie i jakby wciongal szarpanke. Chyba go cos blokuje albo nie ma siły poruszyć kołami.
jeszcze go niedotarłem
BŁAGAM POMÓŻCIE MI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IC-8T
PostNapisane: Śr lip 14, 2004 10:59 pm
Napewno ma siłe aby ruszyć kołami wiec ta mozliwość odpada
Przerwa
PostNapisane: Śr lip 14, 2004 11:10 pm
Pozwol mu sie najpierw troche rozgrzac. Pozatym chyba pierwszy zbiornik powinien sie wypalic na wolnych obrotach. Przeczytaj instrukcje trzy razy, a pozniej postepuj wedlug niej.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Cz lip 15, 2004 12:18 am
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
To kwestia regulacji low speed needle a nie nagrzania silnika ale to prawda pierwszy bak na wolnych i bez jazdy.śruba od wolnych obrotów(ta co nie ma wpływu na mieszankę)powinna być wkręcona do takiego stopnia żeby autka nie ciągnęło bez dodawania gazu.
PostNapisane: Cz lip 15, 2004 8:56 am
Ale pamietaj ze wszelka regulacja silnika powinna byc zrobiona na dobrze rozgrzanym silniku. Jak zrobisz to na zimnym, a podczas jazdy napewno jeko teperatura wzrosnie i to duzo, to cale ustawienia szlak trafi i znowu bedziesz mial problemy i nie bedziesz wiedzial o co chodzi bo przeciez na poczatku bylo ok. Wiem co mowie, przy swoim pierwszym docieraniu tez tak mialem, tak to jest jak sie nie slucha producenta :roll:
PostNapisane: Cz lip 15, 2004 5:17 pm
-=ADA$=-
cos z one-wayem, sprobuj go wyjac i przeczyscic
